Старий 25.12.2019, 14:06   #961 (permalink)
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Тогда или разберитесь,как работает этот распределитель,или ищите человека.Ничего нового я,конечно,не скажу.Вы напишите данные распределителя.Если удастся найти его в интернете,то,думаю,легче будет двигаться дальше
) в общем нужен человек который знаком с электропанелями, и их подключением
M_I_G_R_E зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.12.2019, 15:17   #962 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Если не нужен переключатель,(как по мне он там не нужен)можно и по предоставленным картинкам рассказать.
Antonioni2007 (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 16:00   #963 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
проблему лучше увидеть,чем о ней услышать!согласен!
Antonioni2007 (25.12.2019), Morgh_Olegovsky (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 16:50   #964 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 68 раз(а) в 28 сообщениях
Добрый день.
Порекомендуйте комплект для зарядки двух аккумуляторов по 75 ah каждый
Спасибо
товарищ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.12.2019, 17:20   #965 (permalink)
Дописи: 1.417
Много нюансов...За один солнечный день мои плоско лежащие 300 ватт панельки вырабатывают килловат это 90А/ч.если ставить под углом,крутить по солнцу будет больше,но мне хватает.
Старий 25.12.2019, 17:47   #966 (permalink)
Дописи: 3.110
тут ещё вопрос в скорости...а именно, за какой срок необходимо заряжать,и сколько места под панели можно выделить,а это и мощность...опять же,если это на крыше дома,то чем больше тем лучше,тут уже по финансам,днём они и аккумы заменят...ещё и какие аккумуляторы,ну гель,обычный кислотник,или литий,они тоже имеют разные сроки по зарядке...
если как у меня,на лодке,то две по 20ватт,приподняты под углом и я стою на боне носом на юг.
то мои 40ватт,запиховывают два 65х просаженных за выходные в хлам гелика, за 3и дня,тоесть пришёл в воскресенье вечером с посаженными,в среду уже агонь к вечеру...ну а на рыбалке беру от аккумов всё,и панельки в светлое время им помогают,так что и усадить их за уикенд не всегда получается..
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 25.12.2019 о 18:08.
Старий 25.12.2019, 19:47   #967 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
Два кислотных свинцовых аккумуляторов они под старт они под освещение и эхолот и ещё холодильник компрессорный.
Значит 300 ват с головой
А вот какие лучше и контроллер заряда к ним.
Этого добра столько много что по неопытности теряешься.
Посоветуйте что взять?
Старий 25.12.2019, 20:35   #968 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Если не жаль денег,лучше купить МРРТ контроллер. У него "развернуты" показания токов,напряжения.и так делее.И они имеют лучший КПД в сравнении с PWM.
Есть один чел,он продает всё,связанное с солнечной энергией. Алекс Родионов
http://forum.fregat.club/member.php?u=8777.
Добавлено через 4 минуты
Вот например,такой контроллер я бы посоветовал,если бы встала надобность выжать всё из солнечных батарей
https://solar-tech.com.ua/uninterrup...24z-3024z.html
Старий 25.12.2019, 23:14   #969 (permalink)
Дописи: 1.417
и это в одном сообщении
шо ш там такого в этом контроллере?
Старий 26.12.2019, 01:53   #970 (permalink)
Дописи: 3.118
Саня,там полнее инфо о зарядах,разрядах,и так далее,чем в тех,которые у нас с тобой. Он постоянно меряет,при каком напряжении какой ток отдает солнечная в данный момент. Отсюда и кпд. Он сам выбирает,как подгрузить СБ.Т.о. он выбирает "рабочую точку". Я видел его работу у Миши "Кулибина" на его шлюпке,которая на выезде с ропа стоит по правую сторону. КПД он имеет выше.Пробовали.
Да и на сайте все написано.
Добавлено через 6 минут
Допис від товарищ Переглянути допис
У меня вот такой.
https://solar-tech.com.ua/uninterrup...24z-30242.html
И я доволен.
Брал у Алекса.
Старий 26.12.2019, 10:43   #971 (permalink)
Дописи: 3.110
а раз на раз не приходится!
Старий 26.12.2019, 11:47   #972 (permalink)
Дописи: 287
https://www.conrad.de/de/p/ivt-12-80...-v-856040.html
вот такая штука стоит,
вся электроника на гелиевый аккум 100ку запитана, сверху с панели идут 2 провода в контроллер, два на прямую на акум , и два на потребители ( не пойму тут какие?))
так вот вопрос, с этой приблудой если одновреенно и панель и генератор будет работать все подружится?
Старий 26.12.2019, 12:08   #973 (permalink)
Дописи: 3.110
M_I_G_R_E,
я так понимаю эта "приблуда" это разделить аккумы для разных потребителей...у вас она выполняет функцию один аккум и подсоединение через эту штуку напрямую "мимо" контроллера на аккум...разделяет нагрузку...нафига?я тож чёт совсем ничего не понял,зачем это вообще если аккум всего один...(если это делитель для аккумов ,для распределять нагрузку)
может проще без неё? стандарт подключения,аккум к контроллеру,панель к контроллеру,нагрузка на выход контроллера и усё !!! ?
Старий 26.12.2019, 12:26   #974 (permalink)
Дописи: 1.417
Допис від M_I_G_R_E Переглянути допис
если на домик планируется панелей ватт на 200, не вижу смысла в подзарядке от генератора.
M_I_G_R_E (26.12.2019), Дмитрий 4146 (26.12.2019)
Старий 26.12.2019, 13:00   #975 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Вот еще вариант Контроллер MPPT 30A 12/24В, Tracer-3210А https://ukrinnoteh.com.ua/p90219758-...-mppt-30a.html
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (27.12.2019)
Старий 26.12.2019, 13:12   #976 (permalink)
Дописи: 3.118
Солнечная должна быть включена к соотв. клеммам контроллера,аккумулятор должен быть подключен к соотв. клеммам контроллера. Эти же проводники,что от аккумулятора к контроллеру,они же и подключаются к потребителям. Но есть еще две клеммы у контроллера,куда подключается потребитель(свет,эхолот) и прочее. Я их не использую. Контроллер имеет ограничение на этих выводах по току.Если подключите к ним стартер,или не дай бог короткое замыкание,сгорит контроллер.Потому и не использую.Предохранители в этом плане практичнее.
Генератор стоит в цепи аккумулятора,туда же подключается и контроллер. Одно другому не помешает.
Радионов Алекс, Скажите,как разобрать солнечную панель,не в курсе?Алюминиевая рамка держится только на герметике? Моя 25-ваттная старенькая перестала работать. Где-то внутри обрыв.
Старий 26.12.2019, 14:09   #977 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Если в коробке стоит диод, проверьте его. Если нет, визуально просмотреть все соединения между селами, возможно найдете сгоревшую дорожку
Старий 26.12.2019, 15:46   #978 (permalink)
Дописи: 287
M_I_G_R_E,
стоит 2 акума. один зажигание обычный автомобильный второй гелевый на потребители на стоянке и инвертор эта приблуда регулирует заряд от генератора сначала заряжает на 100% обычный 80 ку, потом заряжает гелий , панель стоит 150 ват , для стоянок нужно заряжать гелевый)
в общем я в электрике не особо силено, но тут сложного ничего нет как по мне, просто все в кучу связать нужно
я наоборот вижу смысл в подзарядке от генератора, он же быстрее панели набирает, да и не всегда солнце зимой же тоже езжу
Старий 26.12.2019, 15:48   #979 (permalink)
Дописи: 3.110
а,ну если два,то всё у вас правильно! это развязка,разгрузка,как угодно можно сказать,маниторит за аккумами.всё тогда гут и по фэншую!паралельте на клемах аккума , зарядку от гены, с проводами зарядки в вашей цепи и всё будет норм...
Старий 26.12.2019, 16:26   #980 (permalink)
Дописи: 287
e
у меня вопрос, в ходу когда будет заряжаться литий акум , от генератора и одновременно от солнечной панели ничего ли не случится получается генератор даст 14 и панель еще что то
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:36.
