Старий 26.12.2019, 16:42   #981 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Солнечная батарея на катере
ну литий и свинец одновременно полноценно заряжать не получится...разные токи им нужны...
а что касаемо "паралельных зарядок" одного и того же аккума(хоть какого) ,это как вот есть ручей текущий от родника в большую лужу,по ходу следования в этом канале есть ещё один впадающий ручей,и они потом дальше преспокойненько текут в свою лужу...пересыхая поочереди они таки наполняют ту лужу,или не поочереди а вдвоём)))
я в ходу не отключаю зарядку от панелей когда двигатель на максимальных оборотах,даёт нормальную зарядку,и я иду по курсу на юг в солнечный день...так что одно другому не помешает. на панелях на выходе стоят диоды,которые не пустят обратку,так же и выпрямитель-стабилизатор у гены не пустит обратку,это как обратный клапан у них работает...
так что всё норм и они подружатся
M_I_G_R_E (26.12.2019)
Старий 26.12.2019, 20:28   #982 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Вот еще вариант Контроллер MPPT 30A 12/24В, Tracer-3210
30 А как считается? если у меня 3 панельки по 6 А ,может мне и 10-и амперного хватит?
Допис від M_I_G_R_E Переглянути допис
литий акум
литий,гель,свинец,вот это набор!
Старий 26.12.2019, 21:10   #983 (permalink)
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
пардон) акум agm ) оговорился
M_I_G_R_E зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.12.2019, 12:46   #984 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
в ходу когда будет заряжаться литий акум , от генератора и одновременно от солнечной панели
смотрите пост 976
Добавлено через 56 секунд
цитирую дословно: "Генератор стоит в цепи аккумулятора,туда же подключается и контроллер. Одно другому не помешает.
Старий 27.12.2019, 12:59   #985 (permalink)
Дописи: 3.118
Проще не бывает.
После диода напряжение снижается он 0,4....0,7 вольта.Зависит от диода.
Если купите контроллер у Родионова, то на нем (на контроллере) можно установить выходное напряжение на 0,4...0,7 вольта выше.Тогда на обоих аккумах будет нужное напряжение,соответственно,и токи.
Если же надо один аккум заряжать напряжением 15 вольт,а второй 14,2,то на контроллере выставляем на выходе 15,4,к примеру,а в цепь аккумулятора,который должен заряжаться чуть меньшим напряжением,ставим ДВА диода,как на схеме. УСЁ!
Это у меня работает.
Что не ясно?)
И прямо к борнам аккумуляторов(клеммам) те провода,которые питают нужную вам электросхему судна.
Назва:  Безымянный.png
Переглядів: 261
Розмір:  18,7 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 27.12.2019 о 13:16.
Дмитрий 4146 (27.12.2019), КТМОВ-- (27.12.2019)
Старий 27.12.2019, 13:00   #986 (permalink)
Дописи: 3.118
Айвазовский из меня никакой,особенно,в "Paint".
Старий 27.12.2019, 13:12   #987 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, как я обычно говорю,- дёшево и сердито!
только добавь плиз ещё и маркировку диодов(фамилию,имя и отчество!) не все разберутся какие надо
Старий 27.12.2019, 13:13   #988 (permalink)
Дописи: 3.118
тока в личке)
Старий 27.12.2019, 13:16   #989 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Antonioni2007 На вашем контроллере верхний предел 15Вольт. Если надо выше, можно применить такой https://ukrinnoteh.com.ua/p370084559...yada-shim.html
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.12.2019, 13:20   #990 (permalink)
Дописи: 3.118
Согласен,но не проверял. Мне и такого заряда полностью хватает.150А/ч и 60 А/ч
Старий 27.12.2019, 13:33   #991 (permalink)
Дописи: 3.110
Радионов Алекс, а с этого момента поподробнее плиз
как у него дружба с литием?там сказанно согласно инструкции,это как?тоесть какие там настраиваемые параметры по литию???
Старий 27.12.2019, 13:50   #992 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Добавил в описание про литий. Еще раз посмотрите по ссылке.
Старий 27.12.2019, 14:34   #993 (permalink)
Дописи: 3.118
Маркировка диодов:
https://go-radio.ru/diod-schottky.html
Забить в поисковике и погуглить. Диоды шоттки.
Добавлено через 5 минут
Или вот,например:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...bf_107577.html
до 30 ампер нагрузку держит,и прикрутить к радиатору(изолированному от корпуса корабля).
Я обошелся старыми советскими германиевыми диодами.Искать их вряд ли нужно.Диффситом может оказаться
Старий 27.12.2019, 14:42   #994 (permalink)
Дописи: 3.118
подправил
Переглядів: 252
Розмір:  26,1 КБ
Старий 28.12.2019, 11:41   #995 (permalink)
Дописи: 3.110
кстати вот натолкнулся на мысль,обдумывая тему с диодами!хороший бюджетненький вариант!!!я такое люблю!
но!) понравилась мысль другого плана!имея опять же таки совсем бюджетный контроллер для солнечных панелей,из серии приборчик неачём,и имея в бортовой сети разношёрстные аккумы,под разные цели(ну на движке стартерный,на эхолоте и прочем тяговый агм или гель,на трол моторчике литий),я думаю такие среди нас найдутся!как подойти ещё к вопросу о одновременной зарядке их во время стоянки,с гарантией так сказать!?
мужики а если к этим разношёрстным с разными аппетитами вместо диодов как то регулирующих их по токам ,установить вот такие шняжки- https://prom.ua/p1062924090-modul-up...zaryadkoj.html
походу получаем при зарядке чётко контролируемый фильтр с настраиваемыми показателями для зарядки в общей цепи заряда аккумов!?
или я чёт наплужил?может это мне так хочется?
Старий 28.12.2019, 16:26   #996 (permalink)
Дописи: 3.118
у меня ссылка не открылась.
Диоды не регулируют ток. Они просто снижают напряжение на 0,7 вольта,пропуская через себя то,что идет с контроллера. А вот ток какой будет-это зависит от тока контроллера,входного сопротивления аккумулятора(токи.которые они тянут на себя при зарядке),мощности солнечной батареи.. В данном случае рассматриваем одну цепь диода с аккумулятором.
Будет три цепи,или одна,будет работать. Только токи заряда приблизительно снизятся во столько раз,сколько будет подключено диодов с аккумуляторами.
Общий ток,протекающий от контроллера,приблизительно будет тот же.
Добавлено через 6 минут
Открылась ссылка.
Там сказано,что
" Аналогично происходит выключение зарядки, устанавливаем напряжение отсечки 13 В и зарядка будет прекращена после достижения напряжением 13 В на клеммах аккумулятора. "
13 вольт-это мало.Будет систематический недозаряд.Для свинцовых нужен норм цикл 14,2 в,и потом он снижается до 13,2,вроде бы,и так на капельном подзаряде и остается аккумулятор.А этот модуль сразу отсекает при напряжении 13,0 вольт.
Старий 28.12.2019, 17:38   #997 (permalink)
Дописи: 3.110
в том то и дело,что в том что предложил,есть питание выдаваемое контроллером от солнечных,и к этому выходящему тулить хоть две хоть три,(идея при одном контроллере на лодке заряжать разного типа аккумы(понятно что бы панель это потащила)) ,мини зарядных устройства с настраиваемыми параметрами под необходимый аккум!(вот вчём фишка)что бы не "резать" диодами.там и настраивается минимум/максимум , напряжения для отключения/включения зарядки,при наличии входящего!)
попробую повторить,https://prom.ua/p1062924090-modul-up...zaryadkoj.html меня открывает...странно что не открыл...
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 28.12.2019 о 17:41.
Старий 28.12.2019, 17:52   #998 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Это для кремниевых диодов.
Для диодов Шоттки - 0,2-0,4В
Старий 29.12.2019, 00:22   #999 (permalink)
Дописи: 3.118
Шоттки бывают и 0,7в.
Есть у меня германиевые Д301,если не ошибаюсь. У них 0,4в падение.
Как хо. Диодами проще.Но контроллерами можно сделать как повышающие преобразователи,хоть до киловольта.
Старий 29.12.2019, 10:57   #1000 (permalink)
Дописи: 3.110
да)понимаю!)))фишка же в том что один контроллер,(любой даже барахло от китайского брата,которое мнит о себе громким словом контроллер!) и разношёрстные аккумы на зарядке в одной цепи!
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:32.
