Старий 10.01.2020, 17:45   #1001 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Солнечная батарея на катере
" Аналогично происходит выключение зарядки, устанавливаем напряжение отсечки 13 В и зарядка будет прекращена после достижения напряжением 13 В на клеммах аккумулятора. "
13 вольт-это мало.Будет систематический недозаряд.Для свинцовых нужен норм цикл 14,2 в,и потом он снижается до 13,2,вроде бы,и так на капельном подзаряде и остается аккумулятор.А этот модуль сразу отсекает при напряжении 13,0 вольт.
то для примера взяли плюс минус один вольт дабы обьяснить как работает...взял я себе парочку таких выставляешь вольтаж под свой аккум и усё работает,от одной зарядки отсекая на том вольтаже который выставлен и не губителен данному аккуму!впринципе,теперь могу от одного контроллера для солнечной панели заряжать два аккумулятора с разным порогом верхним по зарядке...ну да,без капельного насыщения,(меньше будет кипеть)
из серии гель наелся,на 14,5В...отсекло,а литий дальше хомячит до 15В скажем,пока и тот не отсечёт свой блочёк номер два.как то так
Назва:  P00110-170248.jpg
Переглядів: 246
Розмір:  1,38 МБ
ID:	161163Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00110-170325.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  1,15 МБ
Старий 11.01.2020, 08:25   #1002 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Если регулируется напряжение отсечки-то хорошо! Может и себе пару таких взять?
Старий 11.01.2020, 09:13   #1003 (permalink)
Дописи: 3.110
я взял два
один гелику будет,тот что 10ка.и 30ка пойдёт на литий.
сейчас гоняю в котельной 10ку на 90А.ч. свинцовом обычном,стоит на дежурстве, для насосов на случай отключения светы...
мне ещё один нюанс надо будет проверить...а именно,как бы обратку не словить в процессе двойного подключения...
Старий 11.01.2020, 10:11   #1004 (permalink)
Дописи: 3.110
имеется ввиду вот примерно такая схема развязки(сорри от руки по быстрячку малевал)Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00110-173645.jpg
Переглядів: 215
Розмір:  1,76 МБ
так вот,я о такой ситуации говорю,ну к примеру смодулируем....
ярким,солнечным днём,включив приятный для слуха фоновый музон,попивая кофе,иду я под электромотором на выбранное место!гдето за часик просаживаем слегка оба аккума(каждый по своему),и заякорившись начинаем релакс с удочкой
пока всё штатно и хорошо!панель пашит,что папа карло,гель продолжая разряжаться остаётся в работе ... эхолот,музон,то да сё...! литий перестал попадать под раздачу и начинает просто заряжаться,оба контроллера открыты,ибо отбор был и вольтаж упал....
так вот, если на литиевом вольтаж остался повыше чем на гелеке, а с гелика ещё и отбор продолжается! как тогда пойдёт процесс?контроллер лития открыт на зарядку,на гелике тоже,на литии вольтаж повыше,и как тогда??? обратку поймаю???!перетекание из лития
в гелевый. контроллер №2, как на это посмотрит????
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 11.01.2020 о 12:03.
Старий 11.01.2020, 15:46   #1005 (permalink)
Дописи: 3.118
мне даже кажется,что контроллер от СБ вообще можно убрать)
Добавлено через 47 секунд
и снова через диод
Добавлено через 4 минуты
Про обратку: не знаю принципиальной схемы контроллеров этих.И что там внутри.Может действительно контроллер от солнечной убрать,и подключить оба эти купленные каждый через свой диод? Думаю ,это будет проще.
Старий 11.01.2020, 16:06   #1006 (permalink)
Дописи: 3.110
тож думал без общего контроллера...эти блоки это управляемое обычное реле!из серии открыто-закрыто!чем они хороши,так это потому,что дадут вольтаж именно тот который нужен каждому в общей схеме зарядки.
да,диод должен решить вопрос "обратки", так же и на солнечных панельках он стоит
отказываться от общего контроллера не стану походу,на нём свои функции и питание холодильника,в момент когда все сыты чисто от солнышка!
нельзя ещё и забывать то, что к контроллеру первым подключается аккум,а потом уже панельки!!!! если оба реле отрубят аккумы от зарядки,общий контроллер останется без батарейки и жить не станет долго!!!!это важно,поэтому буду тулить так....Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00111-140644.jpg
Переглядів: 220
Розмір:  1,96 МБ
только между блоком 1 и 2а, и аккумами для бортовой цепи и двигателя, ещё установить по диоду! спасибо что доказал мои подозрения
ну а литий на постоянку в контроллер и к электродвигателю...
п.с. думаю так поизвращаться...ну и если по проще то оставить всё как было у меня,а просто одну панельку через это реле втулить на литий и будет у них автономия для троллдвижка
Старий 13.01.2020, 08:44   #1007 (permalink)
Дописи: 3.118
вот тут я не уверен,будет ли основной контроллер вести себя правильно.Он ведь должен измерять токи,которые "тянет" аккумулятор.А если эти оба новые контроллеры вырубят прохождение токов через себя,то как он это "воспримет"?
Старий 13.01.2020, 09:52   #1008 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, поэтому я на второй схеме и добавил аккум без такой блокировки!ну один полюбому должен быть напрямую к контроллеру!ибо если оба блочка сработают на отсечку,основной контроллер останется без аккума,а это смэрть ему....
Старий 14.01.2020, 11:42   #1009 (permalink)
Дописи: 3.118
дерзайте
Старий 14.01.2020, 13:38   #1010 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, уже в процессе....
Старий 14.01.2020, 20:51   #1011 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.587
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили 1.829 раз(а) в 445 сообщениях
Кто может помочь в сооружении подобного девайса для зарядки аккумулятора Для автохолодильника. Дайте может дельный совет. Я вообще не электрик
Назва:  71BBC224-F538-4B4B-8C89-F4F2390A6960.jpeg
Переглядів: 213
Розмір:  250,5 КБ
ID:	161181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5CC30CCA-8EC3-4E84-8AA8-EBCC0AB3EEB2.jpeg
Переглядів: 215
Розмір:  314,8 КБ
Старий 14.01.2020, 22:23   #1012 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.415
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
Там же все промаркировано сначала подключается аккум,потом панель.и кабель я б потолще поставил.
Старий 14.01.2020, 22:59   #1013 (permalink)
Дописи: 3.118
В этой ветке раз сто написано про последовательность подключение.....
Почитать-это совсем не сложно.
Старий 15.01.2020, 09:47   #1014 (permalink)
Дописи: 3.110
подключать то не сложно...
может имелось ввиду,параметры???ну какая панелька,какой контроллер,и какие аккумы?
так это зависит,от бюджета и количество необходимого пива для охлаждения на рыбалке....
(ну собственно говоря понимая сколько хомячат холодильник,или холодильники,понимать можно какой аккум надо,следовательно и панель!чем быстрее и больше надо охладить,тем мощнее и дороже получится!)
п.с. мой автохододильник,на приславутых элементах Петье(или как его там) хомячит сильно. если в 30 градусную жару,так и толку с него маловато,и 65ку гель съедает за сутки напрочь....
ну как пример...
Старий 15.01.2020, 10:25   #1015 (permalink)
Дописи: 1.415
для ознакомления, из собственных наблюдений.
морозильник 90 литров 220в
кушает 6,5А при температуре больше 27 молотит постоянно(киловат в сутки)
пусковые токи в пределах 330-350 ватт,бывает 1100 ватт,отчего ХЗ
Пельтье -жрут много,толку мало,так пивко охладить.
инвертор 12-220 на холодильник должен быть индивидуальный.
Дмитрий 4146 (15.01.2020)
Старий 15.01.2020, 12:01   #1016 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Парни а кто может посоветовать контролер для свинцового акума , вобщем сделать резервный источник питания для освещения, сигналки и всего такого прочего на обьекте. Чтобы при пропадании сети все переключалось на акум, при включении сети акум отключался и заряжался . Вобщем как то так.
Старий 15.01.2020, 15:34   #1017 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Поставьте ИБП, примерно такой https://ukrinnoteh.com.ua/p169492663...power-lpy.html
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2020, 16:01   #1018 (permalink)
Дописи: 1.256
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Поставьте ИБП, примерно такойl[/url]
Мне такой не подходит, мне нужно выход 12 вольт а к первому входу подключен акум и ко второму 220 сеть .
Старий 15.01.2020, 16:38   #1019 (permalink)
Дописи: 3.110
отож бо и оно!инвертор то есть,в лагере освещение выкидываю только 200в и лэд,хватает с лихвой!а вот холодильник компрессорного плана в прог уже точно некуда втулить...
буду довольствоваться тем что есть...ну в жару рыбу домой довезти помогает сохранить и добрэ!
metalworker, 5 лет назад,сделал себе такую шнягу (и куму,и знакомым делал) работает безупречно! в котельной!наши энергосети так однажды выдро"или своими отключениями зимой!!!!а у меня котёл твёрдотопливный... света ушла,жар в котле есть,а насосы стали....и паравоз отдыхает с кипением
делается всё просто на двух электромагнитных пускателях,которые с "подхватом" и обратной(нормальноразомкнутой) парой контактов!цена вопроса примерно 600грн,каждый.плюс ивертор и аккум с зарядным устройством!аккум чем мощнее тем на дольше хватит...(у меня 90а.ч.)для котла с шнековой подачей топлива,надувом и насосами(2а шт.) на пару часов хватает без проблемм!
сета ушла,пускатель отрубило,и зажалисьь контакты на вкл инвертора,тот в свою очередь на второй пускатель через такую же пару даёт 220 на розетку от которой запитано необходимое!света появилась,пускатели сработали,отключив инвертор и от розетки тоже,дав на прямую свету из сети...
Добавлено через 11 минут
вот тут не совсем понял....набросай примерную схему чего и чем кормить нужно бесперебойно,в личку,а то тема не об этом, подумаю что можно схематически изобразить на бумаге)))но полюбому на пускателях собрать,раз тема с ИБП не заходит...
но ты должен понимать что инвертор то хорошо,он даёт ПРАВИЛЬНУЮ синусоиду в отличии от безперебойников,но!будет потеря где то пол секунды в появлении питания!для котла нестрашно,для насосов ещё и лучше инвертор а не бесперебойник! проблема в том как сигнализация себя поведёт в случае полусекундного отсутствия питания????там ток бесперебойник справится...
Старий 15.01.2020, 17:26   #1020 (permalink)
Дописи: 3.118
Коллега
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:35.
