Старий 09.03.2013, 19:01   #41 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово Re: Правильная електрика в лодке от А до Я
Я не ставлю отлючатели массы, а ставлю разъём. (+ -) отключает одновременно , применяються на электрокарах, фото и марку выложу
dberegovoy (09.03.2013), Роман 37 (09.03.2013)
Старий 09.03.2013, 19:45   #42 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А во вам вопросик, сегодня мудрил с караблем и наткнулся вот на што. К датчику топлива подходят 3 провода 1-й на стрелку, 2-й на лампочку, 3-й маса к баку. Бак прикручен к корпусу корабля, чем это чревато? Получается што масса будет всегда на корпусе катера или бак крепить через резиновые(пластиковые) проставки.
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Вотето может подойдет.
Старий 09.03.2013, 21:43   #43 (permalink)
А на сколько ампер её ставить. Там скачки бывают больше 100 Ампер, особенно по осени в холодную погоду.
я поставил ГАЗелевский девайс, таким макаром, как описал в 10-м посте, если ничего не путаю, то на мотор 90А(максисальный), а на освещение, помпа и навигацию - минимальный(не помню номинал) - достаточно. лебедки нет, была, кинул бы через 60А... У меня прог и суза 30. мне - такой схемы - с головой... но если увеличивать размеры и мощь, то газелевский девайс...не спасет короче...
Старий 09.03.2013, 23:23   #44 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Масса на корпусе и так есть, т.к. масса есть на корпусе мотора, а мотор прикручен к лодке.
Крым + Mercury 25 EFI
Роман 37 (10.03.2013)
Старий 10.03.2013, 06:18   #45 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Масса на корпусе по любому но минус надо обязательно протягивать от АКБ и до бака и до пульта управления и провод пустить не меньше 2кв. чтобы сопротивление было как можно менше. Если пустить по корпусу, электрохимической коррозии не избежать.
Старий 10.03.2013, 16:28   #46 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Между АКБ и мотором стоят вот такие разъёмы ЩСЕЕ-100,и никаких отключателей массы, отключил разъем и всё.
Назва:  P3100043.jpg
Переглядів: 1648
Розмір:  566,9 КБ
ID:	38770   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P3100047.JPG
Переглядів: 1466
Розмір:  745,7 КБ
vlad2002 (10.03.2013), Роман 37 (10.03.2013)
Старий 10.03.2013, 20:53   #47 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Тоесть непарится и прикручивать бак к паелам без всяких резиновых прокладок.
По минусу и так понятно кину провод хороший к приборам, а там разбросаю по месту.
Старий 10.03.2013, 21:16   #48 (permalink)
Можно сделать с помощью клемных колодок WAGO Ой!
hooker (11.03.2013)
Старий 10.03.2013, 21:26   #49 (permalink)
Не надёжные они, пробовали от тряски раскрываются. Ну или провод из них выскакивает.
Роман 37 (12.03.2013)
Старий 10.03.2013, 22:03   #50 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
[QUOTE=Роман 37;179879]Тоесть непарится и прикручивать бак к паелам без всяких резиновых прокладок.
По минусу и так понятно кину провод хороший к приборам, а там разбросаю по месту.[/QUOT
Обязательно проложить прокладки, электрокорозия происходит по любому!!!
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Роман 37 (11.03.2013)
Старий 21.03.2013, 14:34   #51 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Подскажите пожалуйста за что отвечают эти выключатели?
Назва:  фотография (2).JPG
Переглядів: 1523
Розмір:  124,4 КБ
ID:	39435   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  фотография (3).JPG
Переглядів: 1425
Розмір:  115,2 КБ
Старий 21.03.2013, 23:52   #52 (permalink)
Допис від Vetich Переглянути допис
Рассказываю слева направо.
Первый выключатель это замок зажигания,
Второй это бловер или по нашему вентиляция моторного либо другого закрытого отсека.
третий это помпа принудиловка.
Четвёртый, которого нет чпстно говоря не знаю, никогда не видел таких обозначений, но судя по картинке, отвечает за отключение электрики двигла.
Пятый (первый на следующей фотке) -включеник кондиционера в каюте.
Пятый - ходовые и стояночные огни (должен быть трёхпозиционным)
Шестой - освещение где либо в салонею
Ну и последний это сигнал.
Востаннє редагував Гена: 21.03.2013 о 23:56.
Пух (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 08:42   #53 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Спасибо, оказывается что и кондиционер есть ... или был :) Там где четвертый должен быть - думаю была "чека" - но чьи то руци там полазили.
По поводу кондиционера - в каюте нет воздуховодов. Только люк с маскиткой.
Старий 22.03.2013, 08:50   #54 (permalink)
Да точно чека, и запамятовал,что буржуи еёставят водну панель с выключателями/переключателями. А кондёр мог стоять и вместолюка,его уже поставили вместо него как дешёвую замену, бо таже простой кондёр в катер/лодку стоит весьма недёшево.
Старий 22.03.2013, 08:58   #55 (permalink)
Аватар для ghost_xyz
Карапь: Казанка 5м2 яМаха 40 (был Крым, Вихрь 30)
Дописи: 77
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
предохранители использую под каждый потребитель отдельные в резиновых корпусах
А где взять такую вэщь
Имею ввиду влагозащищенный корпус предохранителя
Назва:  P1010405_800x600.jpg
Переглядів: 1255
Розмір:  82,7 КБ
ghost_xyz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2013, 09:06   #56 (permalink)
Допис від ghost_xyz Переглянути допис
Радиорынок, авто магазины
Старий 22.03.2013, 09:07   #57 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
На Перова - валом. В рядах на столах продаются. Я не уверен что они влагозащитные. надо искать круглые, в резиновом корпусе.
Старий 22.03.2013, 09:27   #58 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Парню осталось только приехать из Запорожья в Киев на авторынок!!!
ghost_xyz (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 09:55   #59 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Привет Антон! Надо будет,заеду,куплю,перешлю! Себе покупал,-не помню гривен 10 или 15!
Старий 22.03.2013, 09:57   #60 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Если память не подводит то прерыватель массы ставят на минус еще для того чтоб снизить электрохимическую коррозию во время стоянки.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:41.
