Старий 16.05.2021, 20:51   #401 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Допис від Lomakin Переглянути допис
выбор номиналов описан в инструкции так
ПРОТИВОРЕЧИТ нормативам, приводил в предыдущем своём сообщении, исходя из РЕАЛИЙ и здравому смыслу!
нужны ли два предохранителя, указанные на схеме?
НУЖНЫ!
Если да, то какого номинала?
Если нет "рояля(ей) в кустах" то ≤50А.
Нужен ли предохранитель на сигнальный провод?(активация реле происходит от поворота ключа в замке зажигания).
НУЖЕН!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Lomakin (05.06.2021)
Старий 18.10.2021, 20:41   #402 (permalink)
Аватар для DenRazina
Звідки Ви: Низовья
Карапь: 475
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
Уважаемые, есть вопрос: имеется Террова на 24V, два 12V лифера, допустим, будут по 90 ач. Если максимальный ток у электромотора заявлен в 56А, то BMS ставим на 40/80А, всё верно? Заранее благодарю!
DenRazina зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2021, 21:32   #403 (permalink)
Нет не верно.Надо делать один на 24В.И bms желательно не менее 80А.
Andrey77 (18.10.2021), qa_Dmitriy (18.10.2021), Евгенич (19.10.2021)
Старий 19.10.2021, 10:05   #404 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
а почему так? у меня 2 по 12в с бмс-ками по 50/50 и все работает без проблем. (в этом вопросе - не силен, попробовал- все ок)
Старий 19.10.2021, 11:58   #405 (permalink)
При определенных обстоятельствах есть вариант спалить bms если она не рассчитана на 24в.
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:45.
