Старий 31.10.2011, 10:17   #241 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Допис від vereshagin Переглянути допис
Нет не напутал, 13 7/8- диаметр винта, 19- шаг. Мотор его раскручивает до 5800 оборотов.
странно, мой крутил 19-й шаг такого же диаметра только до 5500.
Старий 31.10.2011, 11:11   #242 (permalink)
Бодя, у тебя же алюминька.
Но 5800 это очень мало.Хотя бы 6100 при полной загрузке, и расход будет меньше и мотору не тяжко.ИМХО.
Старий 31.10.2011, 11:17   #243 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Да, но я описал ситуацию с винтом который мне давал Серёга на пробу, Солас нержа 19 шаг и с 13-м диаметром. А 70-ка суза больше 6000 крутить и не должна, это 90-я 6300 максималка.
Старий 30.03.2013, 20:32   #244 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
сегодня первый раз испытал то замечательное чувство пользования Buster Lx с 4-х тактной F 70 AETL со стоковым винтом 13х1/2х15, установил, воспользовавшись советом бывалых Бастероводов, на второе отверстие, в итоге два чела в лодке по 100 кг. около часа бороздили неспокойное Азовское море, ветер 6-7 м/с при оборотах от 2000 до 3000, на глис выходит легко, волн можно сказать не замечает, управляемость - это отдельная тема, потому как раньше думал, что лучше чем за румпелем управлять лодкой не возможно, однако Buster Lх меня сегодня убедил, что это не так, оказывается с дистанцией можно управлять еще лучше и маневренее, очень порадовал мотор своей тихой и мягкой работой, ну как-то так первые впечатления
Востаннє редагував 23 регион: 30.03.2013 о 23:15.
Shara (31.03.2013), Valeron (09.04.2013), в1961 (30.03.2013)
Старий 31.03.2013, 21:56   #245 (permalink)
Карапь: Buster Lx, Yamaha F70AETL
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 1
Поздравляю!!!!
У меня тоже самое но еще в боксе (не обкатан)!!!
Уже даже не втерпежь!!!
vigor777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (31.03.2013)
Старий 31.03.2013, 22:01   #246 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Ну у вас там с погодой сильные заморочки, а у нас сегодня +25 и солнышко
Старий 31.03.2013, 22:08   #247 (permalink)
Дописи: 24
Ничего еще недельку потерпим!
Ну в общем поздравляю!
Старий 08.04.2013, 09:01   #248 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Обкатал мотор, что могу сказать, идет конечно хорошо, как по волнам, так и в штиль.
Яма 70 со штатным винтом 13Х1/2Х15 раскручивает при одном челе в лодке вессом 100 кг. 6300-6400 оборотов, скорость максималка 60 км/ч по GPS. Больше не идет((((.
При нахождении в лодке 4 чел. ( 130+125+100+100 кг.) плюс всякой всячины примерно 70 кг., раскручивает 6000 оборотов макс. скорость 55 км/ч.
При нахождении всех сзади лодки, на сиденьях на глисс не выходит, надо одному идти обязательно на нос лодки, тогда без проблем.
Понимаю теперь, почему Виктор (в 1961) решил сменить мотор на более мощный))), имхо для Buster Lx мотор меньше 70 л/с ставить смысла нету, будет мало (если только ты не ездишь один, ну максимум вдвоем). Имхо.
И еще, не держит пробка самоотливного кокпита, через нее при указанной загрузке при стоянке на воде потихоньку просачивается вода внутрь.
Когда один в лодке, то даже при открытой пробке воды в кокпите нет.
Про мотор, хороший тут слов нет, тихий, экономичный, но по сравнению с меркури, на яме более нежный ялюминий на редукторе и на винте. При первом же попадании на мель, краски как не было, стерлась в ноль, плюс появились мелкие царапины-бороздки на самом алюминии, мерк выдерживал и не такое без проблем.
Про управляемость уже писал, очень понравилось как лодка идет по волнам, попал под высоту волны примерно в метр, перепрыгивает через волну и идет сверху, что по воздуху парит))).
По тихой воде лучше идет при немного поднятом моторе, иначе нос немного зарывается.
Пока вроде бы все.
Востаннє редагував 23 регион: 08.04.2013 о 09:08.
Старий 08.04.2013, 09:33   #249 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Пробку надо отрегулировать. Вращая по часовой стрелк по резьбе резиновая часть увеличевается в диаметре, а флажок под девяносто градусов, жестко фиксирует пробку в самоотливном отверстие.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (08.04.2013), Dimakdo (11.04.2013), Охотник (09.04.2013)
Старий 08.04.2013, 09:43   #250 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Сереж, спасибо,
всему сразу не научишься)) буду по мере освоения финского чуда, задавать возникающие вопросы))
Еще думаю мотор по идее должен прикататься и поехать быстрее, 11 часов только наработал, и винт хочу стальной поставить на 16, может солас .....
Вечером, если время будет, попробую видео выхода выложить,
Еще вопрос, кто какими веслами (веслом) пользуется?
Востаннє редагував 23 регион: 08.04.2013 о 09:44.
Старий 08.04.2013, 09:46   #251 (permalink)
Дописи: 308
На каком отвертии мотор установлен?
Старий 08.04.2013, 09:59   #252 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
На втором
Старий 08.04.2013, 10:04   #253 (permalink)
Звідки Ви: киев, позняки
Карапь: LUND 1425 + YAMAHA 60, Аквастар + ямаха 4 и ямаха 15
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 63 раз(а) в 14 сообщениях
Если мотор с нуля , разве можно пять чел и в полный газ. Я свой обкатывал дня три по восемь часов....
Микола Затхей зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2013, 10:10   #254 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Пишу ж 11 часов накатал уже, обкатка 10...
Добавлено через 41 секунду
И не пять чел, а четыре..
Добавлено через 3 минуты
Разговаривал с диллером, тот вообще сказал не заморачиваться, мотор с завода уже обкатан, а 10 часов нужно больше для тестирования мотора, чтоб выявить какие -либо дефекты, если будут таковые, ну и масло после 10 часов поменять......
Старий 08.04.2013, 10:26   #255 (permalink)
Под такую загрузку нужен другой винт....и катай без проблем.
А я уже соточку заказал....на майские думаю выехать, повставлять все эти супермоторы, собранные из автопрома.
Старий 08.04.2013, 10:29   #256 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
в1961, Вить, давай уже не обманывай сам себя))))) бери XL со 150-кой)))))
Igorenya (08.04.2013), Бодя (08.04.2013), Игорь ims (08.04.2013)
Старий 08.04.2013, 12:33   #257 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Главное резиновые сапоги одевать при вытащенной пробке
Старий 08.04.2013, 13:13   #258 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Скоро лето, вода теплая будет)))))
Хотя в субботу открыл купальный сезон, два раза купался в Азовском море)))
Добавлено через 25 минут
Кстати, отверстия на моторе считают сверху или снизу?
А то может мы с разных сторон считаем?
Старий 08.04.2013, 13:37   #259 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від 23 регион Переглянути допис
Стальные винты более лёгкие, примерно на два шага. Если поставите 16 нержу, это будет как 14 люминий.
Старий 08.04.2013, 14:44   #260 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Наоборот ,обычно перекручивает аллюминий при одинаковом шаге...он легче, один шаг вперед будет достаточно
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 11:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 14:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 01:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 19:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:58.
