Старий 09.04.2013, 09:37   #281 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Валера, не хочу спорить, почитай статью..
Да уже давно её прочитал на первой Вашей ссылке ... и ШО ??? Где там сказано , что нужно на два размера менять между алюминием и сталью где ??? На , чем основываются Ваши расчёты ??
По твоим замером и есть разница примерно около 300-500 оборотов. А один шаг или дюйм и даёт 200 оборотов.
Ну правильно , это же мои замеры ....снятые с 17, 19, 21 винта..... поэтому 300 и даже 400 оборотов между нечётным шагом !!!
Востаннє редагував Valeron: 09.04.2013 о 10:15.
Старий 09.04.2013, 09:50   #282 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Во-первых по собственным замерам. Во-вторых ссылка на другую статью:
Оптимальный винт для лодочного мотора
23 регион (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 10:10   #283 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
У меня использовались винты для теста "через один размер" ...
Привёл таблицу своих замеров , через нечётный шаг .....тоже самое !!!
Вот , что тестил сам для своего комплекта ( один в лодке)...
Море :
17 - 6400
19 - 6000-6100(алюминий)
Пресная вода :
17 - 6100
19 - 5600-5700
21 - 5300
19 - 5600 ( алюминий)
Всё это прощупал своими руками в подтверждение Ваших ссылок , а Вы так и не указали почему решили , что :
Стальные винты более лёгкие, примерно на два шага. Если поставите 16 нержу, это будет как 14 люминий.
Востаннє редагував Valeron: 09.04.2013 о 11:13.
Старий 09.04.2013, 10:50   #284 (permalink)
Статьи никакие....человек их писавший, видимо видел только пару винтов в своей жизни. Про винты могу рассказывать много и долго...но лень.
Валера, ты запомнил фразу "угол атаки", разочарую тебя...для твоей лодки он не нуженкак и для других Бастеров.
Хороший угол атаки(хотя производители винтов уже нашли давно другой способ)нужен для лодок с увеличенным пятном прилипания к воде, и что бы поднять нос(оторвать от воды) и этим увеличить скорость судна, при этом шаг винта нужно уменьшать, так как нагрузка на мотор сильно увеличивается. Это как раз и произошло с тобой при установке того винта, который ты скоро "подаришь" кому то.
Очень влияет форма лопасти, площадь лопасти и форма кромки лопасти...в одном размере винта разница в оборотах может быть до 1000об/мин.
Вот фотка для примера, с виду, нормальный винт...но увеличенная глубокая кромка и площадь лопасти понизят примерно обороты на 400-500едениц.
Добавлено через 29 минут
А вот фотка "лёгкого" винта, с маленькой, почти незаметной кромкой, но лопасти округлой формы со смещением. Этот винт и обороты оставит в норме и скорость добавит...и не 1-2 км(как кто то писал) а все 5-7км/час.
Все сравнения привожу относительно алюминия.
Востаннє редагував в1961: 09.04.2013 о 10:45.
Старий 09.04.2013, 10:54   #285 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Согласен с тобой И ту таблицу , которую привёл в пример тому подтверждение . Простая логика подборка винта и гонка за оптимальными оборотами работы двигателя подсказывало мне, что я на правильном пути ... Если винты одной фирмы (Yamaha) с правильной пропорцией в зависимости от увеличения шага винта изменением оборотов , а именно :
Стальные....
17- 6100-6200
19- 5700
21- 5400
Какие обороты должен выдавать 18 винт этого производителя ??? По логике 5900 или 6000 оборотов !!! Причём покупал на Пан Авто , где тестил все винты ... и , где мне предложили этот винт 18-й, который как раз около 1000 и не докручивает, а назад брать не захотели , потому как для меня его заказывали .
Востаннє редагував Valeron: 09.04.2013 о 11:02.
Старий 09.04.2013, 11:12   #286 (permalink)
Дописи: 4.039
Валерий почему не написал: каким ножом – острым и тонким или тупым и толстым – легче отрезать кусок копченой колбасы?
Разница в гидродинамике!!!
А ну Виктор расскажите?
Добавлено через 12 минут
От угла установки лопасти (шага винта) зависит: чем больше угол установки лопасти, тем больше угол атаки.
Наверное Бастеру вообще ехать не надо.
Старий 09.04.2013, 11:28   #287 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Потому , что Вы этот вопрос задавали не мне ..., 270 пост посмотрите. P.s. Эту цитату из Ваших ссылок дублируете много раз , а на мой вопрос так и НЕ ОТВЕТИЛИ , откуда эти расчёты ??
Ладно , дайте очередную ссылку ....
Добавлено через 13 минут
Допис від 23 регион Переглянути допис
Яма 70 со штатным винтом 13Х1/2Х15 раскручивает при одном челе в лодке вессом 100 кг. 6300-6400 оборотов, скорость максималка 60 км/ч по GPS. Больше не идет((((.
Комплект будет всегда использоваться на море ??? Если нет , то учитывайте разницу в оборотах работе мотора в солёной и пресной воде !!! Поэтому штатный винт будет , как раз то, что нужно для пресной воды...
Старий 09.04.2013, 11:36   #288 (permalink)
Вы пишите, но не понимаете о чём пишите.
То о чём вы пишите называется ШАГ ВИНТА. А угол атаки это другое и по другому делается.Угол атаки это угол наклона кончика лопасти по отношению к валу винта. Возмите несколько разных (производителей)винтов с одинаковым шагом и положите их на плоскость передней частью, и увидите.....Некоторые винты прикасаются к плоскости лопастями, а у других, от лопастей до плоскости пару см.
Изменением угла атаки любят побаловаться Американские производители.
СОЛАС не балуется, а давит всех своей низкой ценой(ширпотреб). Хотя у них в линейке 30-70 л/сил более-менее нормальные винты.
Фирма Мичиган ушла от изменения угла атаки путём увеличенной верхней кромки лопасти т. есть кромка огибает лопасть сверху и сбоку и приобретает форму ложки.
Старий 09.04.2013, 11:46   #289 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Комплект будет всегда использоваться на море ??? Если нет , то учитывайте разницу в оборотах работе мотора в солёной и пресной воде !!! Поэтому штатный винт будет , как раз то, что нужно для пресной воды...[/QUOTE]
Данные привел, как раз, можно сказать по пресной воде (канал между лиманами, куда вода из Р.Кубань поступает в большей своей части) на штатном алюминиевом винте
Valeron (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 11:52   #290 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Статьи никакие....человек их писавший, видимо видел только пару винтов в своей жизни. Этот винт и обороты оставит в норме и скорость добавит...и не 1-2 км(как кто то писал) а все 5-7км/час.
Винт на второй фотке дает +5...7 км/ч??? Ой не могу! Думаю если бы это было так, то все бы уже пересели именно на него и других бы винтов просто не существовало.
Если я не ошибаюсь, то на фотке Ямаховский СПЕЦИАЛЬНЫЙ винт. Он идет в разделе "ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
НАМАТЫВАНИЮ ВОДОРОСЛЕЙ". Цитата:"Гребные винты спроектированы для использования на мелководье. Конструкция винта препятс-
твует наматыванию водорослей на винт."
А в остальном с другими тезисами согласен.
Назва:  123.JPG
Переглядів: 484
Розмір:  46,8 КБ
Старий 09.04.2013, 12:00   #291 (permalink)
Я тебе больше скажу.....он на шаг больше штатного на моём моторе.
Все на него не перейдут.....цена в Штатах 560 дол.и редко бывает в наличии.
Вот фотка винта с большим углом атаки....представте , если его положить на стол передком. И второй незамороченый
Востаннє редагував в1961: 09.04.2013 о 12:20.
Старий 09.04.2013, 12:02   #292 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Вот, вот у нас как раз водорослей...., короче ездить приходиться в основном по водорослям)))
Старий 09.04.2013, 12:20   #293 (permalink)
Что то фотки большие вышли постом выше. Переделал сюда
Вот фотка винта с большим углом атаки (второе фото)....представте , если его положить на стол передком. И первый незамороченый
Назва:  $T2eC16J,!w0E9szN(WC-BRYuF08yJw~~60_57.JPG
Переглядів: 424
Розмір:  199,8 КБ
ID:	40892   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  $(KGrHqRHJEsFCcEFTLeMBQwgK7rmpw~~60_57.JPG
Переглядів: 540
Розмір:  165,7 КБ
Востаннє редагував в1961: 09.04.2013 о 12:22.
Старий 09.04.2013, 12:34   #294 (permalink)
Допис від Supervitold Переглянути допис
Уже обсуждали этот винт. Вот фото 6300 об. и 68км/час
Старий 09.04.2013, 12:38   #295 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Господа, вы что на соревнованиях собрались участвовать ???
Купил я себе солас 13,74х19 нержу, поигрался 2 месяца, добавил он мне 3 км. скорости с лёгким недокрутотом, потом поставил штатную люминьку 13,75х17 и хожу себе спокойненько. Как показала практика, винты у меня расходный материал, посему убив за сезон одну люминьку можно пойти и купить другую за не дорого и меньше переживать что при ударе обо что либо повредить редуктор
23 регион (09.04.2013), Valeron (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 12:52   #296 (permalink)
Дописи: 4.039
Попробуйте сами!!!
Виктор, это называется форма лопасти и сечение лопасти.
Востаннє редагував Dimakdo: 09.04.2013 о 13:01.
Старий 09.04.2013, 12:55   #297 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Попробуйте сами!!!.
Уход в сторону , браво
Старий 09.04.2013, 13:03   #298 (permalink)
Дописи: 4.039
Ну а как ещё доказать, что 2*2 = 4
Старий 09.04.2013, 13:06   #299 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Вы про это ???
Ну , как то уж доказывайте........
Старий 09.04.2013, 13:09   #300 (permalink)
Дописи: 4.039
Так вот господа ещё одна статья о Авиа винтах. Или там тоже все неграмотные!!!???
http://scilib-avia.narod.ru/Teusch/Screw.htm
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:02.
