Старий 10.04.2013, 00:26   #341 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Виталя, ты даёшь фото винтов на моторы 150 сил и больше.
Я выкладываю на 40-60 сил.
Та Бог с ними! Проехали.
Добавлено через 57 секунд
Новую???
Ну нее. Новая - ценник неподьемный. (для меня)
Старий 10.04.2013, 00:35   #342 (permalink)
По Б/У вопросов много....искал себе 100ку...предложений куча, но 99; брехуны(после проверки). Если Б/У брать, то только по рекомендации. С новым могу похлопотать за хорошую скидку.
Старий 10.04.2013, 00:42   #343 (permalink)
Дописи: 360
А в какой именно части брешут: год, пробег или что???
Старий 10.04.2013, 00:50   #344 (permalink)
Год - это святое у них.
Если с Европы, то с 10 года идёт с имобилайзером. Лезут в мозги мотора, что бы отключить, и потом вообще не знаешь, как он работал и сколько.
Старий 10.04.2013, 01:03   #345 (permalink)
Дописи: 360
Нее. Святое это коронная фраза - БЕЗ ПРОБЕГА ПО УКРАИНЕ Я в ауте. Когда это про немецкие авто писали, то понятно. А что сейчас вкладывают в это понятие? Что мотор катался в Италии на море и скорее всего никто его там не промывал?
Или еще так бывает пишут - мотор 2007г. В эксплуатации с 2011. Вопрос - а что он все эти 5 лет делал? Лежал ждал?
Востаннє редагував Supervitold: 10.04.2013 о 01:04.
Старий 10.04.2013, 10:44   #346 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Валера, циферки у стали, будут выше в среднем на 400 оборотов. При условии, что геометрия лопастей одинаковая и нагрузка в лодке тоже.
Спасибо за ответ , . Никто не спорит в определённом преимуществе стального винта над алюминиевым (у меня все железные . )....,а именно небольшая добавка в скорости (2-3км/ч) , возможно незначительная экономичность . Хотя дороговизна в 2-3 раза с учётом, что это расходный материал , выравнивает все преимущества сталью над алюминием.... Вернёмся к Вашему ответу Дмитрий..... в который я не верю !! Вернее думаю он не совсем точен.... Всё время ссылаетесь на комплект Богдана , вот ниже написано его рукой и исходя из ваших доводов то винт 13,75\ 17 из нерж. должен крутить 6700 , а 13,75\19 из того же материала 6300...., но увы чудо не произошло и 19 винт из нержавейки крутит свои 6100, как и указал Богдан :
Из личного опыта: люминька штатная 13,75х17 крутит свои 6300 на максимуме, нержа солас 13,75 х 19, крутит 6100,
Таблицу со своими замерами на винтах Yamaha алюминиевых и стальных приводил в пример и тест на 19 винте между сталью и алюминием показал разницу в 100 оборотов , а это примерно пол дюйма , что принципиально отличается от Ваших аргументов..... с Уважением .
Старий 10.04.2013, 20:23   #347 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Валерий, я же писал: самый лучший вариант, подобрать теоретически, а потом проверить на практике при определённой загрузке померить обороты и скорость. Обороты максимальные по мануалу, а скорость наибольшая.
Понимаете, если как в Бодином случае, поставить нержу 17 вместо 17 люминия, то это примерно как 15 люминь. Естественно будет перекрут где-то на 400 оборотов.
Всё теоретически правильно Вы изложили, в чем вопрос???
А как показала практика, у Богдана с его Сузой ДФ-90, "теорию" надо откорректировать на практике на 18 дюймовый винт и будет хорошо!!!
Так, всё таки сходиться с "моей" теорией, что дюйм или шаг винта ПЛМ даёт примерно 200 оборотов в ту или другую сторону, в зависимости от того, уменьшаем мы шаг винта или увеличиваем.
А на счёт замеров, то могу сказать, что есть ещё такое понятие как точность показаний приборов. Поэтому я когда делал замеры на свой лодке, так пробовал несколькими комплектами GPS и тахометрами, у каждого прибора есть погрешность. Мерить до сотых и тысячных, могут приборы которые применяют в спорте. А это уже совсем других денег стоит. У меня таких под рукой не было. Вот я и проверял несколько раз.
Может стоит ещё разок, другой всё проверить. Я бы проверил, прежде чем покупать винт ценой в 400-500 у.е. Потому что если он не попадёт в точку, которую Вы хотите видеть, он превращается в просто "запаску" на которой в случае необходимости, можно только дойти до РОПа. А за такую цену, согласитесь - это круто.
Востаннє редагував Dimakdo: 10.04.2013 о 20:29.
Старий 10.04.2013, 21:41   #348 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Дмитрий Вы ничего не путаете ??? относительно ВАШЕЙ теории ?? с которой никто не спорил и даже не сомневался со времени гибели гениального грека Архимеда .... Я на всякий случай Вам напомню , ещё разок о том , что мы разговаривали о разнице в оборотах при абсолютно одинаковых винтах , из алюминия и стали и эта "ВАША" теория там по определению учтена ...., но если Вы так увлечены научными открытиями , то наверно не буду больше Вам мешать и отрывать пустой болтовнёй.....
А на счёт замеров, то могу сказать, что есть ещё такое понятие как точность показаний приборов. Поэтому я когда делал замеры на свой лодке......
Ну конечно , мне нужно было ещё сотрудников с Физико-Математического университета пригласить и представителя книги рекордов Гиннесса , что бы присутствовали при тесте винтов . Или Вы по моей таблице не видите хронологию алгоритма понижения оборотов от меньшего винта к большему ??? Где Ваши замеры ???? Дима , спасибо за беседу , удачи в новых гениальных открытиях ....
p.s. Первые Ваши три абзаца не комментирую из-за туманного содержимого и размытой логики , калькулятор в помощь к Вашим словам ...
Востаннє редагував Valeron: 10.04.2013 о 21:46.
Старий 10.04.2013, 21:50   #349 (permalink)
Бодю жалко......блин.
23 регион (10.04.2013)
Старий 10.04.2013, 22:28   #350 (permalink)
Дописи: 4.039
Нет Валерий, ничего не путаю!!!
Вот , что тестил сам для своего комплекта ( один в лодке)...
Море :
17 - 6400
19 - 6000-6100(алюминий)
Пресная вода :
17 - 6100
19 - 5600-5700
21 - 5300
19 - 5600 ( алюминий)
Не могут быть одинаковые обороты со сталью и алюминием!!! Это Ваши данные и Ваши замеры!!!
И Вам Валерий всех благ!!!
Востаннє редагував Dimakdo: 11.04.2013 о 00:08.
23 регион (11.04.2013)
Старий 11.04.2013, 08:18   #351 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Не мешало бы и скорость к замерами указать
23 регион (11.04.2013), Dimakdo (11.04.2013), в1961 (11.04.2013)
Старий 11.04.2013, 09:31   #352 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
......таблица.......
К таблице вот этих скобочек и букАвок не хватает , что бы люди не путались и понимали от кого таблица ...%)%) ,а скорость я указывал в описании к своей лодке .Здесь разговор про обороты и обсуждение скорости далеко не моего комплекта ! p.s не хочу нового витка неграмотной дискуссии ...
Востаннє редагував Valeron: 11.04.2013 о 12:34.
23 регион (11.04.2013), в1961 (11.04.2013)
Старий 11.04.2013, 11:03   #353 (permalink)
Дописи: 4.039
Здесь разговор про обороты, не хочу нового витка неграмотной дискуссии ...
Богдан, ты абсолютно прав!!! Скорость, обороты, нагрузка и расход топлива.
А если один из этих параметров не рассматривать, так тогда и не нужно вообще этим заниматься, подбором винта к своему комплекту лодка + мотор!!!
Востаннє редагував Dimakdo: 11.04.2013 о 11:04.
Старий 11.04.2013, 11:20   #354 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Востаннє редагував Valeron: 11.04.2013 о 12:32.
Старий 11.04.2013, 14:38   #355 (permalink)
Мне тоже жалко Бодю!!!!
Кстати, хочу поздравить Ямаховодов с выпуском 10милионника
С момента производства первого лодочного мотора в 1960 году, YAMAHA Motor прочно захватила мировое лидерство в этом сегменте рынка. Сегодня доля моторов с тремя камертонами на логотипе уже превышает 43% от общего количества подвесных двигателей в мире и постоянно растёт.
Начало апреля было ознаменовано производством 10-миллионного по счёту лодочного мотора YAMAHA, с чем мы рады поздравить всех ценителей легендарного японского качества и надёжности!
Востаннє редагував в1961: 11.04.2013 о 14:48.
Dillann (11.04.2013)
Старий 11.04.2013, 15:18   #356 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Мне тоже жалко Бодю!!!!=-
Витя , но это то к чему ?? Чё ты Богдана сюда клеишь ?? Подливаешь бензинчику и тихо умиляешься ...
Старий 11.04.2013, 15:51   #357 (permalink)
Дописи: 4.039
Наверное это мне адресовано?
Востаннє редагував Dimakdo: 11.04.2013 о 18:59.
Старий 11.04.2013, 18:10   #358 (permalink)
Каюсь!!!! Не в той теме написал! Перепутал! Это мне "Богдана жалко" в теме про "мотор для Навигатора 500", там дилеры Сузуки пишут....
Dimakdo (11.04.2013), Valeron (11.04.2013)
Старий 11.04.2013, 19:00   #359 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
ну ребята вы жжжёте
Сегодня в обед вытащил Бастер с ропа, загнал на сервис, сменили все масла, зарядили акб, не приятным сюрпризом оказалась смерть помпы, поставили новую и по больше. По итогу 2400 грн. всё стало.
Старий 11.04.2013, 20:11   #360 (permalink)
Дописи: 19.695
Сказал(а) спасибо: 9.565
Фот плят народ бабки стрижёт.Бодя не тебе конечно в укор.Просто удивляет.Ну за что такие деньги????? Я представляю сколько бы у них обслуживание авто стоило.Мост,коробка,мотор.
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:45.
