Старий 14.03.2015, 23:09   #781 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Финвал 475
Да, Витя всегда любил поднимать моторы по максимуму вверх, даже на Бустерах, интересно что тогда с управляемостью и прохватами начинает происходить???
rigzone (14.03.2015), прогресс (15.03.2015), Руслан 35 (14.03.2015)
Старий 15.03.2015, 00:00   #782 (permalink)
Витя, ты думаешь, что твоя теория более значима, чем рекомендации производителя?
В отличии от теоретиков, производитель проводит натурные испытания корпуса, так, что не надо тут теорией свой косяк прикрывать.
А может и не косяк, ты изначально мог по содействовать, чтоб лодка пошла не так как нужно и тебе было о чём поговорить .....
Мля Руслан лучше бы я тогда не слушал твоих рекомендаций, а сам всё промерял и повесил бы как надо. А то нижние болты не ниже 245 мм (или сколько там ты называл) от верха транца, а то не попадёте в какую то пресловутую реечку, а то иначе не закрутите болты, врезной командер не поставите, зуб давал на отсечение. Вот с навеской тебя послушал.
З.Ы. Купите Паше кондуктор для разметки болтов для навески моторов, пожалейте человека. Он на так дорого стоит.
Бодя у меня на Навигаторе 500 мотор на ручном поверлифте был поднят на 35 мм выше киля. И ничего, нормально управлялся
, нормально рулился, и нормально тримом откидывался при ходе.
Добавлено через 3 минуты
Ну вот Витя, твоё примерно нормально, как раз и подкачало
Мотор повесили выше чем нужно для этого корпуса. Вешать нужно было строго по уровню киля, а повесили выше, вот лодка и не реагирует на трим, так как мотор воздух хватает. Лодка не отрывает нос и не едет как ей положено.
Вот видишь, выкройка не причём, тут глаз нужно иногда инструментом проверять.
На самом деле Руслан мотор висит нормально, если бы был мотор бигфут и был соответственно больше упор винта. Как говорил Шел, просится туда 70 Яма, Но я бы сказал, что просится туда не 70 Яма, а бигфутовский мотор или на крайняк 4 лопастной винт. Как и 470 Финик.
в1961 (15.03.2015), Валера М (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 00:28   #783 (permalink)
Гена, вот только не надо сейчас по болты и высоту установки... Про командер и прочее, так как всё это не Валера к тебе привёз для установки.
По поводу того, что просится на транец, так Валера опустит мотор на одно отверстие и потом поговорим об этом. Правила установки по урезу киля ни кто не отменял, так, что давай опустим подробности.
Все корпуса разные, ты же всегда Навигатор в пример приводишь. Есть рекомендации производителя(проверенные) вот их и нужно слушать, а то потом поиск виноватых начинается.
Туда идеально подойдёт Солас НС 13-того шага и Трофи Спорт 13-го шага. Бигфут оставь для барж.
rigzone (15.03.2015), Валера М (15.03.2015), прогресс (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 01:25   #784 (permalink)
А к тебе что ли привёз всё это для установки? Ты тже с пеной у рта доказывал, что в 75 врезной коммандер не станет, ан нет видишь поставил. И с Пашей секретом поделился вашим, как поставить. И если бы с твоей установкой по высоте не заморачивались, сейчас бы высота была бы нормальная, бо шукали досточку 9 мм толщиной, что бы твою рекомендацию выполнить. А сейчас опустишь на одно отверстие и мотор низковато уже будет висеть, ниже рекомендованого производителем.
Ну и по винтам Руслан - вспомни свои высказывания, что для 475 13 шаг будет грузовым? Теперь уже становится идеальным? Интересно дефки пляшут Ну и опять же вопрос - Солас же идёт с диаметром больше 11? Правильно? Или Трофи Спорт 4 лопасти - 10,75. Ничего не напоминает? Опять же возвращаемся к упору винта.
З.Ы И с чего ты взял, что бигфут это для барж Руслан. Вон спроси у А.Л. как ходит РИБ Саши СТП на Яме 60 Бигфутовской
Старий 15.03.2015, 08:49   #785 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Если корпус от 16-ти градусов, вполне разумно ставить выше уровня. На бывшем своем 505, на будущем 35-том (тры пятерки)) мотор устанавливается однозначно выше - здесь ярко выраженная килеватость. А на 475-м - 14 на транце - АКП должна быть вровень с килем.
То Гена Б.:
Генка, ты молодец, что справился со встроенным командером, спасибо.
Но наша с тобой задача делать людей довольными. Потому, если имеешь желание дальше с нами работать:
1. Впредь прислушивайся к рекомендациям производителя.
2. Перестань млякать. Если хочешь пообщаться на технические темы, у тебя есть телефон, а не слегка хамоватая клавиатура.
Повторять не буду.
То Валера:
Не заморачивайся сейчас опусканием мотора, плз. Поставишь сталь, прохваты снизятся, потом и будешь решать.
13-й (может действительно в этом случае - трофик) пойдет грузовым, 14-й - для одного/двоих на рыбалку. Если сама лодка не будет вечно перегруженной, как у некоторых, сидящих рядышком со мной на работе .
И не расстраивайся . Все у тебя будет хорошо - и со скоростями и с прохватами .
П.с.:
Развели, понимаешь, в стакане... "волжскую двухметровую" .
Добавлено через 9 минут
... Обратите внимание на перегородку которую они вварили и резьбовые заклёпки для установки носового троллингового мотора.
Базово является частью корпуса.
Востаннє редагував Игорь ims: 15.03.2015 о 08:54. Причина: вштафил пуквы...)
alex__k (15.03.2015), rigzone (15.03.2015), Валера М (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 10:33   #786 (permalink)
Гена, ты потерялся маленько.
Я сказал что 13-тый НС и Трофи Спорт будут оптимальны в данном конкретном случае, то есть с теми вводными что писал Валера.
Для одного и двоих оптимальным будет 14-тый шаг.
Ну и когда начинают рассказывать про недостаточную мощность 60 лс на 475-том, то Яма 60 4т с НС 13-того шага крутит до отсечки 6100 с двумя седоками и лебёдкой на носу лодки.
Так понятней будет?
Игорь, речь не о поперечном профиле. Владу приваривали продольный для установки мотора на его супер площадке.
Старий 15.03.2015, 11:24   #787 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Андестенд, не углядел.
Старий 15.03.2015, 11:37   #788 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Коль все мэтры на месте,один вопрос- на 475 корпус с60 ямой плюс 2 тюленя по 90 кил.,плюс тролинг мотор в носу и плюс тяговый акум в рундуке между передними сиденьями.Вещей и снастей не более 20кил.Рыбы много не ловлю Переходы короткие и частые.Какой винт будем ставить
Старий 15.03.2015, 11:39   #789 (permalink)
Естественно 13-тый НС и Трофи Спорт будут оптимальны .
ANRI-72 (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 11:56   #790 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
А что скажет Игорь по этому поводу?
Старий 15.03.2015, 15:52   #791 (permalink)
То есть мнение пользователя и исследователя этого вопроса Вам не интересно?
Назва:  P1040124.JPG
Переглядів: 1352
Розмір:  202,9 КБ
Старий 15.03.2015, 16:07   #792 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Игорек, а я и не расстраивался- все отлично, первый спуск это всегда настройки по мелочам. Прохватов ни каких не было, мне показалось что ход трима маловат и все.
Эт тут догадки без меня развели и все
В общем все хорошо не переживайте, опустим поднимем -поиграемся винтиками. То все игрушки для взрослых.
Лодкой очень доволен и это самое главное.
Лодка получилась очень классная,тут спору нет.Три дня отрыбачил-довольный шо слон.
alex__k (15.03.2015), Dimakdo (15.03.2015), rigzone (15.03.2015), zhdanok (15.03.2015), Иванович 1962 (15.03.2015), Игорь ims (15.03.2015), КТМОВ-- (15.03.2015), Микола Затхей (15.03.2015), Михаил33 (18.03.2015), прогресс (15.03.2015), Руслан 35 (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 17:45   #793 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Не вынуждай одергивать тебя при людях . На любой вопрос не гоже отвечать вопросительными знаками.
Добавлено через 8 минут
Для своих задач однозначно - 14-й. Очень часто на рыбалках у меня пробег составляет 100 и более км. Больше чем вдвоем на воду не выхожу - разве что с гостями. Грузоподъемность и приемистость меня интересует куда менее, нежели расход на крейсере.
Тяговый в рундуке не заберет особенно в скорости, поскольку близок к центру массы. Чуть заберет в скорости выхода на глисс, но не более.
Но и Руслан прав не менее моего, имхо . Мы ведь все человеки, имеющие собственное мнение .
ANRI-72 (15.03.2015), БОНДЫК (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 19:10   #794 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Еще и как интересно!Но не в обиду кому либо,такой я зануда,что люблю выслушать максимальное количество мнений и...принять своеЕще раз прошу прощения если кого обидел.
Старий 15.03.2015, 19:48   #795 (permalink)
Подбор винта для комплекта зависит от многих факторов, то, что мной было озвучено касается Ямахи 60 и Мерк 60. Для Сузы 60 картина другая, там 15-тый грузовой, а 16-тый для двух человек самое оно.
Старий 16.03.2015, 16:49   #796 (permalink)
Руслан, у меня на это фото авторское право . Дашь порулить на Финвале
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...p;d=1426423938
rigzone (16.03.2015)
Старий 16.03.2015, 17:58   #797 (permalink)
На этом не дам, он уже имеет другого хозяина, на следующем дам.
Muller (16.03.2015)
Старий 16.03.2015, 19:42   #798 (permalink)
Аватар для domik__
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Finval475 Honda BF-60
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 91 раз(а) в 34 сообщениях
Finval-у очередной респектище за маленькие радости.!!
Теперь троллинговый двигатель аккуратно упакован.
Спасибо !!!
Назва:  2015-03-16 18.06.31.jpg
Переглядів: 727
Розмір:  1,92 МБ
domik__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vinogradov (17.03.2015), Игорь ims (17.03.2015), Руслан 35 (16.03.2015)
Старий 17.03.2015, 01:49   #799 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Вот и я чуть доукомлектовал лодочку, и опустил двигатель.Будем пробовать.
Сори за качество фото.
Назва:  IMG_20150315_183445.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  1,00 МБ
ID:	85910   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150315_191432.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  1,05 МБ
ID:	85911   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150316_213640.jpg
Переглядів: 868
Розмір:  1,19 МБ
rigzone (17.03.2015)
Старий 17.03.2015, 10:41   #800 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Допис від domik__ Переглянути допис
Спасибо !!!
Если это чехлы для движения и стоянки катера на воде то здорово. А если они служат чехлами для буксировки катера по дорогам общего пользования то они как бы мягко сказать не фонтан. И первым слабым местом будет покраска катера, особенно в дождь когда из под задних колес автомобиля будет лететь песок с камнями, которые словно абразивный материал будут полировать ваш корпус. На скорости 80-120 км/ч встречный ветер будет попадать под щель между тентом и корпусом в носу и расстегивать кнопки основного тента, поэтому для транспортировки по дорогам лучше использовать один сплошной тент, который будет одновременно закрывать ваш электро мотор и нос катера. Так же следует предусмотреть, или удлинить задние брызговики (если у вас машина с высоким клиренсом) или постараться сшить тент который будет закрывать корпус чуточку выше ватерлинии, это позволит уберечь сам корпус катера от летящих камней и грязи из под задних колес машины. Пендосы пошли дальше они, чтобы не шить кучу тентов передумали специальные сетки и резиновые накладки которые вовремя транспортировки натягиваются вдоль корпуса катера тем самым улавливают грязь и камни. Можно конечно забить и таскать катер так но на вашем цвете, сколы будут заметны.
Востаннє редагував Виталий28: 17.03.2015 о 10:51.
Zhuzhik (17.03.2015), Игорь ims (17.03.2015)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:17.
