#1341 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Ребята, кто-нибудь устанавливал еколот в носу? Есть какие нюансы по установке и плюсы и минуса такой експлуатации? Планирую 9-ый Helix туда воткнуть с датчиком 360, а Оникс оставить на торпеде
#1342 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юрий
Карапь: FINVAL 555 FishPro + YAMAHA 150
Дописи: 125
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 36 раз(а) в 17 сообщениях
Когда премьера? Готовы смотреть и "сырой" материал.... Ещё вопросик новичка: транспортировочный тент как верно одевать? Начинать с кормы или носа? У меня натягивание носовых кнопок сопоставимо с сексом причём самым жестким, причём удовольствие получаю не я....
bmw325e90 (03.06.2018)
#1343 (permalink) |
Транспортировочный тент ВСЕГДА одевается с носа. Застегиваем нос, потом пристегиваем от носа к консолям, но не доходим до консолей. После этого, берем тент за углы и застегиваем по углам транца. После этого все кнопки на борту, транце и на тенте, будут находится друг напротив друга. Вот тогда вся процедура будет выполняться просто и непринужденно. |
#1344 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юрий
Дописи: 125
Спасибо! На лафете не вопрос, а на воде? Если натяну на транце, то наверное (ещё не пробовал) кнопки от консоли до транца будет проблематично застегнуть... И я так понимаю, на воде сначала один борт (дальний от причала), потом второй. Верно? По другому ж только зависнуть над кораплем
#1346 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Когда на воде,только от кормы к носу(я так делаю)равномерно по двум бортам.Когда перебросил тент через консоли,закрыл дверцу,надо сильно подтянуть тент так чтобы верхние швы стали на своё место(даже натянуть их немного дальше)после этого застегиваю кнопки возле консолей и дальше подтягивая посильнее тент после каждой кнопки в сторону носа и все получается... |
#1347 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Есть разные варианты швартовки у пирса. Вот от этого и отталкиваемся. Нет одного универсального решения, всё зависит от того, как на пирс сходить планируете после тентовки. |
Rodriguez (02.06.2018)
#1351 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юрий
Дописи: 125
От кормы к носу по обоим сторонам с натяжкой - так делал ранее и да... это секас о котором писал выше. Вчера попробовал все же с носа - на порядок быстрее и удобнее, но учитывая, что пирс не на всю длину лодки, то пришлось придумать свой способ: 1. Со стороны дальней от бона крепим кнопки носа до консолей и натягиванием по той стороне корму. Щелкаем кнопки кормы и после это весь борт - кнопки стоят на своих местах по этому очень быстро. Все это происходит изнутри лодки, т.е. тент натянут по одной стороне. 2. Изнутри лодки натягиваю и пристегиваю кормовые кнопки с другой стороны. Только кормовые, те которые не достать с короткого бона, после этого натягиваю тент и креплю носовые с этого борта. После опять же по борту все кнопки на своих местах и макс 5 мин. "отщелкать" оставшиеся |
#1352 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну вот. Чуть подправили алгоритм и всё получилось. Теперь добавите практики и это будет совсем просто. Сам алгоритм зависит исключительно от швартовки к бону. |
diver.kiev (03.06.2018)
#1353 (permalink) |
Звідки Ви: Нижний Новгород
Карапь: Finval 555fish pro
Дописи: 14
Всем доброго дня, интересует такой вопрос, кто как хранит на воде свой катер?? под каким тентом, у меня есть и транспортировочный и ходовой от производителя.хочу ходить постоянно с ходовым тентом, на нос как вы считаете нужно отдельный сшить?? и встанет ли он туда?? Боюсь что если оставлю под ходовым а нос не закрою,солнце и вода подпортит внешний вид носовой палубы.
Отдельное спасибо Руслану!Лодка дома, доволен как слон!!! |
в1961 (05.06.2018)
#1355 (permalink) |
Дописи: 14
Не могу пока ответить на этот вопрос(( Лодка комплектуется, видел только внешне, под транспортировочный не лазил еще, дождь на улице у нас((( не хотелось мочить((
#1356 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
по идее ходовой тент комплектуется куском, закрывающим носовую палубу. у меня на двух финвалах так было. Если быстро найду - приложу фото старого. вот тут на последней фото видно
Востаннє редагував A: 05.06.2018 о 16:07. |
#1359 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Вот как оно в 555 (прислали в Вайбер) |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
