-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Rodriguez 27.06.2020 19:06
Re: 555 FishPro
Тогда Вам лучше будет найти мастера по пошиву тента на месте,как вариант использовать т-профиль для крепления,а не на планширь,чтобы дуги не лежали на планшире...Используйте алюминиевые дуги вместо нержи,намного легче и рациональнее,если грамотная конструкция,то будет не менее крепко и устойчиво,а также можно высоту подобрать для себя и поднятия мотора,когда дуги на фишплатформе.И желательно чехол,тогда все компактнее и переступать будет легче
Михаил33 28.06.2020 14:54
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 569647)
...Я тоже позавчера установил новый тент на своей лодке,который будет стоять спойлером в сложенном положении до конца сезона(лодка 50/50 для рыбалки и отдыха,не Финвал...
Михаил, если не секрет, что за лодка... Планирую себе что то подобное. Заранее спасибо! Можно в личку. :-)
sashko 30.06.2020 15:00
Re: 555 FishPro
кто-нибудь ставил 15-ый Соликс на 555 при оставлении возможности пользования бардачком? Да и не будет ли совсем обзор закрыт водителю в таком случае, если прятаться в ненастную погоду за стеклом?
zhdanok 01.07.2020 18:08
Re: 555 FishPro
У темі 4 долучень
Наш тюнинг устанавливал таким способом. На мой взляд, это оптимально с точки зрения качества обзора. Экран 16".
sashko 01.07.2020 18:18
Re: 555 FishPro
крышка бардачка тоже работает в таком случае или она демонтирована?
zhdanok 01.07.2020 18:20
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 569889)
В данном случае демонтирована. Думаю, оставить её проблематично, поскольку там еще куча проводов подходят к прибору. Эти провода 100% будут мешать открывать крышку.
в1961 01.07.2020 19:47
Re: 555 FishPro
Солих можно (и нужно)поставить на RAM 2,25" и все будет открываться. Просто на Лорике (по-дебильному) нельзя поставить без "рогов", а к Солих пластина РАМа крепится прямо к прибору сзади.:cool2::cool2::cool2:
Завтра попробую сфотать.
mig29 02.07.2020 10:03
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Допис від в1961 (Допис 569895)
https://humminbird.johnsonoutdoors.c...mega-si-g2-cho
mig29 02.07.2020 10:22
Re: 555 FishPro
Допис від zhdanok (Допис 569888)
Как бы делал бы себе:
1. Прибор на справа от руля на площадку и на RAM. И экран повернут так (влево если лицом смотреть) чтобы и напарнику можно было видеть экран без бликов.
2. Компас с gps как можно ближе к трансдюсеру.
zhdanok 02.07.2020 11:25
Re: 555 FishPro
ИМХО для такого веса не надежно. Рычаг получится приличный, будет на волне или плохой дороге съезжать вниз.
Andrew L 02.07.2020 12:04
Re: 555 FishPro
Даже под 12" приходится подкладывать под эхолот на RAM. По волне, достаточно быстро опускается, как бы не затягивал винт. Но у меня RAM почти под 90 град изогнут.
mig29 02.07.2020 12:19
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Допис від zhdanok (Допис 569928)
... не знаю о чем вы... вот мой пример, на консоли UMS. Три года волна, не волна полет нормальный.
Если они (РАМ) предложили такой механизм значит должен держать, главное консоль не выломать... но тут, да по монтажу, надо знать нюансы).
в1961 02.07.2020 13:15
Re: 555 FishPro
Есть у РАМ ключик специальный для таких затяжек. Если просто руками, то нужно периодически проверять затяжку.
sashko 15.07.2020 16:52
Re: 555 FishPro
ребята, подскажите пожалуйста, пытаюсь набрать воду в аэратор, нажимаю RUN, но ничего не бежит и не жужжит. Борта лодки и стекла протирал, ковролин чистил - не работает все равно :-(
zhdanok 15.07.2020 16:56
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 570821)
Надо сначала нажать клавишу включения помпы, которая расположена рядом. Тумблер можно случайно включить, поэтому мы подстраховались и добавили кнопку.
A 15.07.2020 21:37
Re: 555 FishPro
давно пора! :smuschenie::-)
ANRI-72 15.07.2020 23:16
Re: 555 FishPro
АЛИЛУЯ:*-)%*
Добавлено через 8 минут
Под консолью есть 10А предохранитель.Если сгорел проверте помпу.Если все гуд,новый предохранитель и в бой.
P.S.Помпу целиком менять не надо.,в продаже есть сменные картридж-моторы
stp 16.07.2020 06:37
Re: 555 FishPro
Руководства перенес в отдельную тему.
Чтобы не потерялось.
sashko 01.08.2020 12:50
Re: 555 FishPro
ребята, сушите ли вы лодку каждый раз после рыбалки, открыв все рундуки? Никогда не сушил, а тут из одного из рундуков достал хранящиеся всегда там дежурные инструменты - и они все в ржавчине и в рундуке есть небольшая сырость. Проверил остальные - то же самое. Теперь буду всегда открывать рундуки. Кстати, фиксаторов открытия крышек рундуков нет. Из-за этого любой рундук приходится придерживать другой рукой, что очень неудобно. Может, есть уже какие фиксаторы у производителя в продаже, чтобы на каждый рундук поставить, как это сделано в самом большом рундуке?
mig29 01.08.2020 14:14
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 571778)
У меня не Финвал, но все всегда открываю. У Оскулати посмотрите есть разные варианты. От УМС все рундуки шли со стойками.
https://tuna-shop.com.ua/pruzhina_dl...zhiny_106_mm./
https://tuna-shop.com.ua/pruzhina_ga..._mm._osculati/
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27.
