-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
ANRI-72 29.07.2018 11:32
Re: 555 FishPro
Допис від den380 (Допис 525543)
На 475 в трюм
=-O:'(%OD
У аэратора есть свое сливное отверстие ,у трюма свое,а у трюмной помпы свое.Если у Вас при использовании аэратора срабатывает помпа-езжайте в сервис.
Добавлено через 3 минуты
Допис від A (Допис 525544)
Также этот слив пердически забивается луской.
Драчевать меньше надо:-DА асли серьезно ,то просверлив отверстия по периметру трубки и переворачивая ее при сливе-полностью избавился от проблемы забивания.:happy:
Kostass 29.07.2018 11:36
Re: 555 FishPro
На 475 в трюм, а оттуда, помпой, за борт.
Если я, конечно, не ошибаюсь.
Подозреваю и тут так.
Ни в коем случае!!! Посмотрите у 475 на транце слева две белые пластиковые круглые "штучки" Одна забор воды, вторая слив. От них к аэратора идут трубки.
A 29.07.2018 11:59
Re: 555 FishPro
Допис від ANRI-72 (Допис 525549)
я за драч могу зубы выбить если на воде встречу сильно усердных. Под настроение. По «чёрным ямам» тоже не шарюсь))
Не понял, какую трубку просверлить и перевернуть? В новых пластиковых аэраторах нет никаких трубок. То в старых железявых были начиная с 500-го. А луска даже с 2-3кг жереха может наделать пробок. Всего то надо вставить шланг в «дырочку» и дать давления - промоет все шо надо и ненадо)))
ANRI-72 30.07.2018 09:56
Re: 555 FishPro
Допис від A (Допис 525552)
По осени велкам в Черкассы-разомнешся на все 100.
Все ж не соглашусь.Боротся надо с причинами,да и линия слива не росчитывалась под давление.:-)
A 30.07.2018 10:10
Re: 555 FishPro
Допис від ANRI-72 (Допис 525582)
бороться надо с тем, с чем надо и там где надо и уместно. Если в старой конструкции аэратора "с трубочкой" это уместно, то как бороться в новых аэраторах, трубочку вставлять? Куда? Или сеточку?? Там более там есть принудительная откачка помпой, а вот последних пару см только через сливное отверстие. Любая "сеточка" или что угодно вмиг забётся луской и слива не будет. А про расчёт на давление - можно Артёму это рассказать - промывать с напором из шланга это был его совет. Наверное не шарит он в конструкции и расчёте Финвалов и ляпает шопопало..%OD:-))
А под Черкассы осенью перестал ездить как раз по этой причине, ибо ловить нормальным способом в толпе драчил-вертикальщиков как-то неуместно и неуютно становицца)))) А "лечить" эту заразу кулаками как-то облом.. они ведь не железные. Та и черкащане кагбы сами у себя дома порядок навести могут, не?))
Безопасный КЕКС 01.08.2018 19:15
Re: 555 FishPro
Что бы не забивался слив аэратора отрыгнувшимися рыбками я сделал такую штуковину. [IMG]https://d.radikal.ru/d19/1808/f2/a1d14dda9f7e.jpg[/IMG]
Сорри, коряво несколько, первый раз загружаю фото сюда.
После рыбалки вынимаю штатную трубку и вставляю эту. Вода сливается а все, что отрыгнул судак/окунь, остается и не забивает слив. На фото первый опыт. Штатная трубка 27мм в диаметре. Делал из 26 металопластика, наваривал муфту и потом обтачивал до размера. Потом сделал более эстетичную конструкцию из 26 мм трубки под электропроводку и на конце намотал несколько слоев изоленты.
diver.kiev 02.08.2018 20:39
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Допис від Руслан 35 (Допис 525327)
...Если честно, очень сложно понять по данному фото, что со стеклом...
Сделал еще пару фоток, надеюсь понятнее стало. Руслан, это то о чем ты говорил в своем ответе?
Руслан 35 02.08.2018 20:44
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 525807)
Именно это я и имел ввиду.
sasha6333 06.08.2018 15:37
Re: 555 FishPro
На вихідних бачив красуньчика на Дністрі .помаранчевий під 200ткою ямахою.фото є але не знаю чи маю право викладати. "РИБАНУТИЙ" назва:super:
Brodyaga 06.08.2018 23:28
Re: 555 FishPro
Допис від sasha6333 (Допис 526035)
Можна викладати :smuschenie:
zhdanok 08.08.2018 12:53
Re: 555 FishPro
Свершилось:-):-):-)! Долгожданное видео по установке ходового тента по ссылке:
Rodriguez 08.08.2018 13:54
Re: 555 FishPro
Признавайтесь,кто стоял по правому борту(1,14)?Подозрительно изящно получилось поднять дуги у этой симпатичной девушки..::-))
Slava SL 08.08.2018 14:01
Re: 555 FishPro
ТЕнты 555 и 475 одинаковы, поэтому задам вопрос здесь. При поднятом тенте, не возможно поставить клотик, так должно быть?
A 08.08.2018 17:47
Re: 555 FishPro
На селфише снимали?))
zhdanok 08.08.2018 17:56
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 526190)
Мы выбираем только спортивных и тренированных...для съемок:M:-)M:-)M:-):->:->:->
Добавлено через 32 секунды
Допис від A (Допис 526217)
Он самый:-)
ferro_dn 08.08.2018 18:02
Re: 555 FishPro
Допис від Slava SL (Допис 526191)
Использование маломерных судов в темное время суток запрещено:-P
А на самом деле, конструкцией тента не предусмотрено, дабы не плодить лишних отверстий. При необходимости привозите - пока будем пить кофе с чем-то))) ребята всё сделают.
A 08.08.2018 22:02
Re: 555 FishPro
Допис від zhdanok (Допис 526218)
Он самый:-)
Свиснулиб - подошёл бы живьём посмотреть))) и на процесс и на тренированных..)))
Добавлено через 4 минуты
Кстати, а у меня другой тент вроде... тот что моднее. Дайошь и про него видео!!))
diver.kiev 16.09.2018 10:53
Re: 555 FishPro
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста чем мыть, очищать лобовое стекло? Это не стекло и побаиваюсь, чтобы не начало мутнеть от агрессивной химии. На окне есть бирка на англ, где написано, что средством для мытья посуды... Но они (средства) ведь тоже бывают разные в том числе и очень агрессивные... Мнение и рекомендации производителя особо приветствуются... Спасибо!
Rodriguez 16.09.2018 13:10
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 528548)
Я наливал в пластик бутылку воду из под осмоса дома ,мыл мягким полотенцем,протирал тряпками для монитора,главное никакого абразива...
diver.kiev 16.09.2018 14:34
Re: 555 FishPro
Спасибо! Но вопрос как раз в моющих средствах... На "стекле" есть наклейка с указанием, что можно использовать средства для посуды.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27.
