Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
а зачем?
Re: 555 FishPro
Есть "автоматы" умеющие заряжать аккумуляторы включенные последовательно.
Они их заряжают по очереди. |
Re: 555 FishPro
это понятно. Зачем (так ли критично) иметь строго одинаковое напряжение/заряд на обоих батарейках? реально просто интересно.
Re: 555 FishPro
Зарядные устройства для нескольких АКБ применяемые на лодках имеют 2-3или 4 отдельных выхода на каждый АКБ.Сначала самый разряженный АКБ доводится до состояния остальных АКБ(автоматически), а потом заряжает их одинаково. Разбежности в заряде исключены...но зачем, тоже не задавался вопросом.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Мой вопрос прост на борту стоит сетевая зарядка 24 в у нее в его две клемы и заряжает цепь из баьарей если есть перекос по евпряжению то при зарядке перекос вырастает до 0,5 вольта!!! Один заряжается другой неочень это не правильно в идеале должно быть близко иначе срок службы будет мал!
Ладно пойду тренировать аккум лампочкой и зарядкой на 12в))) |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Re: 555 FishPro
И кулон 712 для обычных до 10а Сравню кто лучше зарядит) |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Заряжать два последовательно соединенных аккумулятора НЕПРАВИЛЬНО
Re: 555 FishPro
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28. |
