Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У меня меркури 60 ка выдает ток смешной всего 18 ампер и не смотря на это при маленьких частых переходах по 5-10 км на рыбалке минкота 2 дс заряжает тяговые батареи и в конце дня суммарно пройденные 50-70 км дают зеленый индикатор на МГД ,иногда желтый при сильном ветре в 7м/с и наночь на заряд не ставил на берегу и на следующий день хватало точнее пол дня точно электромотор не только как якорь но и для перемещений, все конечно индивидуально и ветер и волна и тд и тп но 60 ампер ток все же веселее при зарядке двух батарей ! :super: |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
продолжаю доукомплектовывать лодку. Дошел до вопроса приобретения колонок. 25 см колонки встанут в боковые ниши с полочкой под снасти? И какой глубины динамик можно туда вставить?
И второй вопрос. На какую лебедку присмотреться, чтобы её скрытно установить? |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
а почему не влагозащищенные или разницы нет?
Re: 555 FishPro
Ну или как у усех что найдем. |
Re: 555 FishPro
Тут на форуме даже тема есть отдельная про 2й акб в лодке. (Альтернатор (alternator) это генератор по-русски) Думаю, вы имеете ввиду ACR (automatic charging relay). Например, вот такое http://www.bluesea.com/resources/1366 Цит: "How does an ACR work? An ACR senses when the voltage of either of the batteries rises to a level indicating that a charge source is active (13.0V for 2 minutes). The ACR′s contacts then connect and the ACR applies the charge to both batteries. If the voltage on both of the batteries subsequently drops to 12.75V for 30 seconds, the ACR will disconnect, isolating the batteries." "...ACR applies the charge to both batteries" |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
спасибо за разъяснение. Пожалуй, я придержусь твоего мнения и поставлю тоже автомобильные. Сам тоже люблю звуки природы, шелест камыша, плюханье воды о лодку, песни жаб и так далее. Но зачастую компанией на вейке, лыжах, бананах, плюшках катаемся. А тут уж не до звуков природы :)
Re: 555 FishPro
Тогда звуки природы заменит радостное и не очень повизгивание!))))
Тоже за авто. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Альтернатор запитывается от стартового АКБ. |
Re: 555 FishPro
Сегодня обратил внимание, что снизу открытой калитки - только клипса. Сверху - никакого аммортизируемого элемента. Получается, калитка открытой может быть только на стоянке. В движении верхний край калитки будет тереться и биться о рамку стекла. Надо клеить какую-то резиночку
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
как не будет, если бьётся. Я пробовал :)
Re: 555 FishPro
Добавлено через 10 минут На ходу с открытой колиткой комфортно только в сильную жару,как только чуть похолодает,сразу хочется закрыться.Мне удобнее оставлять нижнюю форточку открытой,если тепло.,и то не всегда,если есть немного песка на палубе в кокпите,завихрения его поднимает и попадает в глаза.В этом случае,максимально поднимаю пневмостойку и смотрю чуть выше стекла,очень удобно и воздушный поток при этом не напрягает... |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
На ходу открытая дверца никогда не долбала,даже на моей первой лодке,там вообще фиксатор открытого положения отсутствовал,но иногда боковой поток захлопывал ее сильно,собсно фиксатор для этого и нужен...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27. |
