Re: 555 FishPro
Читал статью на fishermania.ru о прямом сравнении этих зарядок и, вроде как, sterling лучше по скорости заряда и другим показателям..
Re: 555 FishPro
Прилично дороже он выходит только.
Re: 555 FishPro
Друзья, направьте на путь истинный выбора прицепа для 555 фишки - у нас в Эстонии ни один из четырех заводов по производству прицепов не делает прицепы на полозьях. Все производители делают только на роликах. Является ли это проблемой для корпуса, ежели использоваться будет прицеп на роликах, допустим, такой: Типы прицепов - Respo Haagised AS
какова должна быть длина прицепа? Какую лучше грузоподьемность прицепа взять? Брать торсионах подвеску или на рессорах? |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
спасибо, ребята! Дороги у нас, уж точно, лучше, чем в Украине )). Значит, беру ролики и рессоры, и на двух осях. Остался один нерешенный вопрос - какую грузоподъемность предпочесть? Стоит ли брать с запасом? По идее, вроде как, по подсчетам, со шмотьем, аккумуляторами, моторами и полным баком вес получится в районе 1200 кг
Ааа еще вопрос назрел - обязательно ли, чтобы ролики шли по килю или можно использовать прицеп, например, такой http://respo.ee/UserFiles/default/re...0tagavaade.jpg |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
2-х осный прицеп при прохождении более-менее средних неровностей покрытия дороги очень сильно раскачивает легкий тягач. я лично не вижу плюсов в двухосном прицепе, хотя может они и есть конечно. |
Re: 555 FishPro
Плюс только один. Это мнимая надежность, основанная на математике - 2 оси надежней одной. В остальном минусы.
Re: 555 FishPro
На одноосный лафет можно поставить более мощную ось. Приоткрою тайну - задача уже поставлена - исполнить одноосный лафет под 555 ФишПро и СпортАнглер.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
В продаже есть оси и торсионные и рессорные с нагрузкой до 1,5 т
555 тяжелее ? 2 Руслан 35 ну "ехать" это громко сказано, доковылять до ближайшего шиномонтажа - можеть быть. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
тяжелая лодка (более 1,2 т в моем понимании) на одноосном прицепе ..
я вижу только один минус при неопытном водителе - это резонансная раскачка на оси... |
Re: 555 FishPro
Думаю все доводы сторонников двухосных лафетов улетучатся в миг, если попросить их развернуть этот лафет вручную и даже на асфальте.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28. |
