-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Sergey33 18.04.2017 12:10
Re: 555 FishPro
спорить не буду, картинку видел.
А разве Dual Pro по другому работает? У меня стояла 2-х канальная. Банки заряжались раздельно, ничего не размыкал, индикация раздельная. Спорить тоже не буду :)
Вот добавлю с известного ресурса:
https://fisherninja.ru/sterling-powe...psp-12203.html
Валера М 18.04.2017 12:26
Re: 555 FishPro
Допис від A (Допис 478068)
Т.о. если на них кинуть два канала зарядки по 12В и ничего не разомкнуть, мгновенно получаем КЗ
Андрюха. А если например взять + от одной батареи а - от другой , получим мы на выходе 12 вольт ? ну или замкнуть их между собой будет к.з.?
Сам удивляюсь. У меня стоят два умных стека. На проводе между двумя аккумуляторами стоит размыкатель массы- ставил для заряда аккумов. Так вот часто забываю перед зарядкой разомкнуть его и ничего все заряжается. х.з. как, сам не понимаю, по идеи должно быть к.з.- а нет.
А вот что рязряжается больше тот аккум на котором плюсовая клемма- это заметил.;-):*-)%*:friends:
ferro_dn 18.04.2017 15:08
Re: 555 FishPro
О чем вы спорите? Если на каждый канал идет отдельный минус, то не проблема одновременно заряжать батареи из сетей 12, 24 и 36В. Но, если минус общий??? Что получаем? Минусовым проводом мы закоротим как минимум два аккума.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Допис від ferro_dn (Допис 478090)
Это то же самое, что иметь несколько зарядных, как у Валера_М.
Sergey33 18.04.2017 15:28
Re: 555 FishPro
Так с общим то все понятно. Ну вот и разобрались :cool2:
в1961 18.04.2017 15:55
Re: 555 FishPro
А бывают такие??? Я не встречал.
Sergey33 18.04.2017 16:00
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Выше ссылку давал.
Вот картинка:
ferro_dn 18.04.2017 16:07
Re: 555 FishPro
Допис від в1961 (Допис 478099)
Все ЗУ от Victron Energy с общим минусом. К нам приезжал их продавака из Европы - пока не удалось убедить производить с минусом на каждый канал.
Белый клык 18.04.2017 16:13
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 478010)
Мое мнение,стартового для всего остального оборудования с головой хватит,на себе испытал...И лебедка с незаведенным мотором работала и картплоттер...При условии,конечно что аккум вхорошем состоянии и за ним надлежащий уход в межсезонье.
У меня эхолоты на стартовом, 12 лоурик и 7. 7 постоянно включена, 12 если не забуду в пассив на стоянке. Напряжения хватает. Стартовый 105
Rodriguez 18.04.2017 16:50
Re: 555 FishPro
Допис від Белый клык (Допис 478103)
Вообще не понимаю,зачем заморачиваться по поводу зарядки стартового...Друзья,поставьте изначально новый,и вспоминайте о нем иногда только зимой и будет вам счастье.Для чего усложнять матчасть?
Добавлено через 11 минут
По аналогии с автомобилем,кто-то выбрасывает провода из окна офиса или квартиры для зарядки аккума,если да, то как давно это делал?..:->
Sergey33 18.04.2017 17:16
Re: 555 FishPro
Михаил, а чего не зарядить то заодно с тяговыми? Вилка то одна.
Rodriguez 18.04.2017 17:27
Re: 555 FishPro
Себе специально заказал съемный вариант для эл.мотора.То что эта вся космическая хрень заглючит быстрее чем сядет стартовый акб,вероятности намного больше,а на рыбалку хочется всегда.В этом случае просто выброшу лишний вес из лодки,поставлю лебеду с якорем и вперед...и ничего лишнего отсоеденять не надо.И еще сейчас подыскиваю штатное место для жирного огнетушителя,вот здесь недобдеть нельзя...=-O
Добавлено через 9 минут
Допис від Sergey33 (Допис 478111)
Просто считаю что эл питание электромотора не должно быть связано с бортовой эл сетью ни одним проводом (это прежде всего дополнительный уровень безопасности и на мой взгляд проще и удобнее)
sashko 01.05.2017 22:08
Re: 555 FishPro
товарищи производители и господа знатоки! Подскажите, что означает заводская аудиоподготовка лодки? Значит ли это, что уже в бардачке водителя стоит шахта под магнитолу и специальные места для колонок?
Дело в том, что присмотрел вот такую аудиомагнитолу https://promarinetrade.com/ru-waterp...M14600916.html
Однако, если шахта уже имеется с завода, то такая магнитола не пойдет
Rodriguez 01.05.2017 22:34
Re: 555 FishPro
Два раза устанавливал эту опцию,ни разу даже не включал
-Mobil- 02.05.2017 09:58
Re: 555 FishPro
Зарядка на стартовый АКБ нужна, если пользуетесь альтернатором (зарядным от генератора ПЛМ). В этом случае заряд стартового АКБ всегда выше и альтернатор быстрее включиться в работу.
Белый клык 03.05.2017 10:34
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 480127)
Как любитель от себя могу сказать: Шахты на катере не припомню, но можно пропилить в любом месте (но не советую), по моему только протянуты провода под колонки и все. Долго подбирал магнитолу в итоге остановился на (по-моему) клерион с выносной головой управления( поставил у консоли на правый борт, почему там? Пользуюсь редко, не занимает и так не большое пространство и не мешает эхолотам), сам блок подвесил под правым бардачком. Знакомые на финики купили тоже и повесили так же. Всем нравится, да и я рекомендую. Модель могу уточнить или посмотрите в ютубе.
ferro_dn 03.05.2017 15:15
Re: 555 FishPro
Приветствую! Аудиоподготовка - это места под установку 4 динамиков и питание к ним. Остаётся только вырезать отверстия нужной формы. Шахта и посадочное место не предусмотрены, поскольку сама шахта идет в комплекте с магнитолой.
sashko 08.05.2017 15:06
Re: 555 FishPro
интересно, влезет ли Solex 15 на консоль или мечтать о 12 дюймаx?
Fanis 10.05.2017 18:38
Re: 555 FishPro
Должен был получить свой катер 555 фишпро в конце июня. Сегодня сказали только начале августа получу. У всех такая проблема с МОТОРСЕРВИС с поставками? Или только у меня?
Белый клык 11.05.2017 22:26
Re: 555 FishPro
Допис від Fanis (Допис 481159)
Думаю производители подскажут в чем причина. Когда покупал я, они были в Москве.
ferro_dn 12.05.2017 10:06
Re: 555 FishPro
Приветствую! Можете мне в личку сообщить Ваши данные, чтобы смог идентифицировать заказ для прояснения ситуации?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:51.
