-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
ferro_dn 29.08.2017 00:12
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 494957)
а что делать тем, у кого много друзей и детей? )) СпортАнглер - это как спорткар - непрактичен для обычного человека. Поэтому, считаю, в корне неправильным обделять ваш флагман, коим является отнюдь не ПроАнглер, а ФишПро 555. Дам сравнение с немецкой тройкой автопромышленности. Ни один производитель не считает своим флагманом купе, а считают флагманом именно представительскую модель. Ну и представьте, когда на Бэхе семёрке не будет опции, к примеру, автомата )) Конечно, автомат там в базе, но это, лишь, пример :)
Не хочу быть занудой, но спрошу. Была возможность оценить разницу между обычной стойкой под вело- и пневмо?
sashko 29.08.2017 00:29
Re: 555 FishPro
Нет, конечно. Мой карапь - это первый не советский карапь, на который я удосужился взойти. Выбирал я его тоже по отзывам в интернете и увидел впервые только при получении. На выставках не был, так что могу лишь теоретизировать о разностях между пневмо и обычной стойкой :)
sashko 02.09.2017 23:06
Re: 555 FishPro
Итак. Сегодня обкатал мотор. Результаты:
Дано: мерк 4-тактный, винт 13,5×21 Enertia, гидролифт, пол бака топки, электромотор с аккумуляторами, трое детей 7 и 9 лет, я (70кг) и собакен (35кг).
Выход на глиссер уже при 2600 оборотах. При этом скорость примерно 32 км/ч
Максималка - 81 км/ч при оборотах 5200. Крейсерскую скорость при каких оборотах - не записал, к сожалению. Исправлюсь в следующий раз все запишу и зависимость от лифта и так далее.
Какие плюсы, которые добавились в большую копилку плюсов - передние сидушки в носу, которые кладутся на пол. Это огонь! Дети от этих мест без ума. Летом, думаю, эти места будут всегда заняты :) . Однако, если на них не сидеть, то при скоростях в 50 км/ч они начинают взлетать от встречного ветра, поэтому, если не используются по назначнию - лучше убрать. В Сарепте третий человек в лодке всегда как-то уже лишним чувствовался. Тут же - дети целыйй день бесились и меня это не напрягало.
Лодка достаточно мягкая на волне и остойчивая. Очень много места куда сложить вещи. Для нашего водоема - то, что надо. Правда, мне уже перед мужиками неудобно. Они на прогрессах и казанках, а я тут на таком пароходе! ))
Теперь о существенном минусе, который, думаю, интересен будет производителю. Это.... остекление. Защита от ветра - очень плохая. Из-за малого бокового остекления по бокам, все равно, постоянный сквозняк в районе головы. Сегодня было 15 градусов, я ездил в шапке и все равно меня продуло. Башка трещит. В Сарепте, например, за лобовым стеклом не дует абсолютно и это при снятой рубке.
В общем, считаю, что данная лодка является отличным выбором не только для рыболовов, но и для семейных и покатушек с друзьями- вейки, лыжи, ватружки - все это можно без проблем уложить, чтобы оно не мешало народу в кокпите. Очень порадовало, что на таких малых оборотах лодка уже глиссирует. Пока обкатывал на оборотах до 3 тысяч, стрелка топлива вообще не сдвигалась вниз. Это все....
rigzone 03.09.2017 11:43
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 495632)
Не переживай. Она потом как прыгнет вниз, что сразу на заправку побежишь.
К сожалению на наших лодках эти датчики топлива работают очень не корректно.
A 03.09.2017 12:17
Re: 555 FishPro
Очень даже корректно! Это датчики уровня топлива, а не объёма. Просто форма бака такая, что с понижением его уровня в баке топлива там все меньше и меньше)))
Артем_ 03.09.2017 14:44
Re: 555 FishPro
Sashko очень хорошо описал впечатления от лодки, добавить нечего.)) Лодка, действительно, очень хорошо подходит для путешествий, на мой взгляд. До неё никакого опыта владения небыло, даже ПВХ небыло. Покупал изначально для рыбалки, но по итогу только путешествую, ловлю максимум час за выход. возник вопрос к производителю, почему для Росссии не предлагается вот эта замечательная опция, "сидушки в носу"?
sashko 03.09.2017 15:20
Re: 555 FishPro
Кстати, отпишу еще немного впечатлений. Может, кому-то это поможет в выборе опций. Итак, столик. Это незаменимая вещь, если вы катаетесь с детьми. Вот, только удобно за ним детям есть только, сидя на заднем подиуме. Если нет стола - срач и крошки от сырков, булочек, йогурта и прочей провизии в лодке гарантирован. Когда на рыбалке пара взрослых, то, считаю, столик ненужным к покупке, так как он в рундуке занимает много места, сам широкий и если он лежит в самом низу, а сверху на нем куча вещей, то придется все эти вещи вытаскивать, чтобы стол вынуть. К тому же, вместе со стойкой под стол сам стол в рундуке не может лечь горизонтально на пол. Взрослые вполне могут поесть аккуратно и без стола. Благо, подиум, считай - это огромный стол :)
Теперь, о задних сиденьях на стойках. Когда они в лодке - в лодке мало места. Ежели на них сидеть, то очень тесно. Если сидеть на кормовых сиденьях в подиуме, то также из-за средних сидений места катастрофически мало для удобной посадки. Поэтому.... какой вывод?? - сиденья в нос на пол решают все проблемы. Вот бы их еще складывать куда-нибудь. А дополнительные средние сиденья - не нужны. По крайней мере на летний период.
Теперь о гидролифте. 81 км/ч - крайне небольшая скорость в сравнении с финиками 555 без гидролифта. Последняя запись тут у человека с таким же мотором - 85 км/ч, поэтому можно с уверенностью сказать, что вы оказались правы - лифт на данной лодке не нужен. Также мне немножко странным показалось, как мотор "болтается туда сюда" на волнении с лифтом. Боязно за корпус, знаете ли.
Винт немножко тяжеловат, вполне возможно из-за него максималка такая скудная, однако, я на полных никогда не хожу, поэтому, хочется, надеяться, что на крейсере этот винт будет идти побыстрее на тех же самых оборотах, как и на винте в 19 дюймов
ANRI-72 03.09.2017 16:05
Re: 555 FishPro
sashko, Спасибо за отзыв о 555ом
Хотелось бы увидеть фото вашего столика,которому мало места в 555-ом=-O
Артем_ 03.09.2017 17:17
Re: 555 FishPro
sashko, Вы планируете использовать лодку больше для рыбалки или рыбалка/покататься? Кстати читал Ваш пост про тент, хочу сказать, что он весьма удобный только нужно привыкнуть. Вчера собрал за 15 минут, разобрал за 10. Соглашусь, что рундук нужен побольше, но там если разобраться один раз, как укладывать вопросов больше не будет.
ferro_dn 03.09.2017 17:25
Re: 555 FishPro
sashko,
Гидролифт нужен не для повышения максималки, а для комфортного хождения по высокой волне практически без потери скорости. Смените винт на такой же 19-го шага, добавился и динамики, и скорости - у Вас явный недокрут на максималке.
sashko 03.09.2017 17:42
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 495675)
Я планирую использовать лодку и для покатушек, и для рыбалки, и для ночевки в теплые летние ночи
Артем_ 03.09.2017 21:47
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Допис від sashko (Допис 495677)
Кстати, газовая горелка, отличная вещь под этим тентом, в 11 градусов спокойно в лодке можно находиться в майке.
На фото в левом углу.
99999 03.09.2017 23:37
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 495702)
Главное с такой горелкой не проворонить остатки газа в балоне иначе можент потухнуть и будет совсем плохо для спящих если нет авто отключения газа без горения!((. Т.т.т
sashko 03.09.2017 23:48
Re: 555 FishPro
Для обогрева салона лучше планар ставить
Артем_ 04.09.2017 00:01
Re: 555 FishPro
Допис від 99999 (Допис 495711)
Ну да, спать с ней, конечно, не стоит.
Добавлено через 25 секунд
Допис від sashko (Допис 495712)
У Вас есть?
Здесь есть владельцы финвалов, с отопителями?
Rodriguez 04.09.2017 00:37
Re: 555 FishPro
Есть!...Нальют,закусят,чем бог послал,а потом комары к ним от холода прижимаются...:-P:-))
После того как они свои отопители включат
sashko 04.09.2017 00:45
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 495713)
У Вас есть?
У меня нету. Мне не надо, я в спальнике сплю или под теплым одеялом в лодке. Если только брат поставит. У него уже была эта идея в голове
Rodriguez 04.09.2017 00:58
Re: 555 FishPro
Ребята,не понятно,зачем это нужно???Чтобы в октябре-ноябре в трусах сидеть?Под тентом...:->При наличии правильной одежды и ветровлагозащиты тента,будет достаточно тепло.Лучше выбросьте эту идею,а то ненароком угареть или сгореть можно.ИМХО
Добавлено через 3 минуты
Вот хороший огнетушитель,в лодке не помешает.Сам имею печальный опыт,но Слава богу,все закончилось благополучно
ANRI-72 04.09.2017 08:11
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 495719)
Хороший-Это какой?
Rodriguez 04.09.2017 09:08
Re: 555 FishPro
Допис від ANRI-72 (Допис 495732)
Хороший-Это какой?
Ну хоть какой-нибудь...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:28.
