-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
sashko 10.08.2017 22:38
Re: 555 FishPro
Господа, сколько футов должны быть троса на машинку газ/реверс?
ferro_dn 11.08.2017 10:36
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 493139)
13футов
Rodriguez 11.08.2017 11:32
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 490113)
ребята, замучал вас вопросами. Забираю движок, продавец спрашивает какая длина троса нужна на машинку газа? Что ответить?
Этот вопрос был ранее задан,что-то видно не так пошло?
sashko 11.08.2017 22:32
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 493187)
да. Продавец мотора по ошибке отослал мне трос на 21 фут и сказал, типа, я так ему и заказывал, так этим тросом можно лодку 2 раза обернуть. Сейчас разобрались в переписке. Вышлют на 13 футов, как и было заказано
Кстати, еще вопрос. Вдоль всех бортов идут канавки, на которые можно установить принадлежности для лодки, например, подстаканники, держалки удилища для троллинга и так далее. Подскажите, как называется данный вид крепления. Что-то я пытаюсь найти, ничего подобного в продаже не нахожу
Rodriguez 11.08.2017 22:45
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 493242)
Т-образный болт,а канавка С-образный профиль
Добавлено через 6 минут
Самые лучшие и надежные крепления фирмы RAM,шарик с т-образным болтом и к нему все что хотите...
sashko 11.08.2017 22:53
Re: 555 FishPro
а как по-америкосски оно называется?
Rodriguez 11.08.2017 23:04
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 493246)
RAM maunt with t-bolt attachment
в1961 12.08.2017 09:45
Re: 555 FishPro
Вот такой, как по мне, надёжней будет
NEW Ram Mounting Systems Ram Mount Universal Quick 1.5" Release Track Rail Adapt | eBay
sashko 16.08.2017 21:34
Re: 555 FishPro
ребята, если есть, дайте, пожалуйста, еще ссылку на сайты, где можно аксессуары с креплением на этот Т-Болт-крепление купить. Финвал не предлагает такие аксессуары? Грильницу, как в рекламном ролике, я бы взял :)
Могу подсказать производителям небольшое необходимое, на мой взгляд, дополнение к комплектации с мягкими сидушками в носу. Когда на них сидишь - держаться людям не за что и борт низкий. Небезопасно :) Хотелось бы при таком исполнении поручень на Т-болте вместо держателя удилищ с той и другой стороны. А держатель можно в любое место поставить
Sergey33 16.08.2017 21:52
Re: 555 FishPro
Например:
https://www.gps4us.com/shopdisplaypr...cat=RAM+Mounts
99999 16.08.2017 22:19
Re: 555 FishPro
У темі 6 долучень
Допис від sashko (Допис 493695)
Если разницы нет брэндовый рам крепеж или из магазина метизов практически даром то мебельные т болты или обычные все проблемы решают на раз крепиться все что душе угодно!) незабывая одеть термоусадку на болт дабы не царапать паз, и прикручивать можно и стойки мангала и ручки пассажиров и много чего еще без использования сустава системы RAM). К примеру вот складной кронштейн для крепления кранца над бортом.
99999 16.08.2017 22:26
Re: 555 FishPro
Кронштейн-держатель кранца делался для мобильной установки из вспенного пластика 10мм , но как то прижился не снимая ,сложил и не мешает))!
sashko 18.08.2017 01:00
Re: 555 FishPro
ребята, а где кто покупал транспортировочные чехлы на электромотор и на основной мотор? У меня Ультерра и Mercury 150 fourstroke. Или тут на заказ надо шить? Если так, то какой материал должен быть, брезент?
A 18.08.2017 04:52
Re: 555 FishPro
Все шилось на финвале.
Rodriguez 18.08.2017 08:00
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 493833)
Материал тот же,из которого сшит стояночный(транспортировочный)тент.Мы все заказывали эту опцию сразу с лодкой.
sashko 18.08.2017 08:20
Re: 555 FishPro
Ну я тоже дозаказал через неделю после заказа лодки, но, видимо, продавец забыл передать информацию. Ладно, буду опять звонить
sashko 22.08.2017 10:11
Re: 555 FishPro
Еще один вопрос встал по ходу оборудования лодки. Помогите советом, пожалуйста! Имеем 3 акб. 2 акб тяговые, соединенные в 24 вольта и один стартерный на 12 вольт. Какая приблуда мне нужна, чтобы дозаряжать все три акб именно во время работы основного мотора, а не на стоянке в гараже? Minn Kota MK 2 DC подойдет для моих целей или есть варианты получше? Генератор основного мотора выдает 60 ампер, так что эти 20А в сумме из альтернатора не будет мало?
99999 22.08.2017 13:19
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 494287)
Если учитывать что каждая батарея в районе 100 ач то зарядный ток на нее выше 10 а будет нежелателен ,по классике ток заряда 1/10 от емкости ! Важна еще и долговечность батарей! По агм и гель батареям не скажу ,но там есть нюансы и если не путаю еще нежнее отношение ,и специальные зарядки в рекомендах. А 60 ампер движек выдает на потребители штатные , а не только на заряд батарей,а их на марше может быть не мало! Стробоскопы для дискотеки ,холодильники для пива и морозилка для рыбы с автозавяливанием, 144 зарядных устроймства для айфона молодых пассажирок))). Ну и главное запас!)))))
sashko 22.08.2017 13:24
Re: 555 FishPro
миннкотавский продавец сказал, что при переходах в 1 час за сутки на основном моторе, толку от такого зарядного не будет. Судя по логике, это так и есть?
ferro_dn 22.08.2017 17:16
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 494313)
Более развернуто так: переходы должны быть длительными, при коротких и частых толку от альтернатора не будет. Принцип работу его таков, что сначала заряжается стартовый аккум, а после заряд распределяется между всеми каналами. Всё написанное проверено опытным путем.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:51.
