-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
в1961 21.02.2017 17:53
Re: 555 FishPro
не лучше ли установить 24 - вольтовый мотор и 4 АКБ в таком случае?
Ясный перец...
-Mobil- 21.02.2017 18:15
Re: 555 FishPro
Вот и мне так кажется. Интересно почему многие пошли путем 36 вольт.
Sergey33 21.02.2017 19:10
Re: 555 FishPro
Ну крутящий момент то на 36В больше будет.
-Mobil- 21.02.2017 19:47
Re: 555 FishPro
Больше, 112 фунтов по моему, против 80 но он и требует больше энергии и у вас сухом остатке не +1 одна батарейка, а меньше. Так зачем 36 если 24 держат и лодку не срывает?
Добавлено через 9 минут
Купить пару таких в запас Аккумулятор автомобильный EXIDE Start-Stop AGM 80R EK800 800 А обр. пол. 80 А/ч (EK800) к основным 105. Поехал на течение взял с собой, поехал на водохранилище дома оставил.
в1961 21.02.2017 20:18
Re: 555 FishPro
Допис від Sergey33 (Допис 469249)
Можно винт 3х лопастной поставить и будет тяга не хуже.:ok::ok::ok:
ferro_dn 21.02.2017 20:28
Re: 555 FishPro
Допис від в1961 (Допис 469263)
Дядя Витя, кому, как ни тебе знать, что все нужно пробовать - в особенности винты и женщин:smuschenie: А опыта по трехлопастным винтам для электромоторов у нас ни у кого нет:-P
-Mobil- 21.02.2017 20:36
Re: 555 FishPro
Если все срастется, то может и попробуем в этом году 3 лопасти. Если конечно необходимость возникнет.
в1961 21.02.2017 21:13
Re: 555 FishPro
Главное не выпасть за борт в момент включения.....%OD%OD%OD
Stranger61 21.02.2017 21:23
Re: 555 FishPro
Добрый вечер! Может где-то в теме было, не нашел. Подскажите пожалуйста длину шлангов гидравлики для 555 Fish Pro с лифтом. Лифт планирую Seastar. У этого поизводителя есть лифты с выносом от 4 до 12 дюймов с шагом в 2 дюйма. Какой вынос оптимален для данной лодки?
Sergey33 21.02.2017 21:33
Re: 555 FishPro
Если держит и не срывает, то нет смысла, если только мотор не работает на предельном режиме - тогда потребление будет возрастать непропорционально (в принципе зависит от характеристик мотора). Вполне вероятно, что 3-х лопастной винт потребует больше расхода энергии. Короче, все мерить надо.
Зверобой 22.02.2017 18:44
Re: 555 FishPro
Просветите новичка.
Сейчас планирую оснастить новый 555, двумя подзарядкам, одна от сети и вторая от двигателя..
Думаю будет целесообразно, для 2-3 дневных рыбалок, при невозможности заряжать от сети переменного тока..
Что нужно учесть? Какие Советы?
Руслан 35 22.02.2017 20:32
Re: 555 FishPro
Допис від Зверобой (Допис 469430)
Просветите новичка.
Думаю Вы найдете очень много ответов на свои вопросы вот тутhttps://fisherninja.ru/knowlege-base...-elektromotor/
Зверобой 23.02.2017 03:22
Re: 555 FishPro
Руслан 35, спасибо. Буду изучать вопрос
Grigorii 24.02.2017 19:59
Re: 555 FishPro
Просветите новичка.
Осталось уточнить какой носовой мотор Вы ставите -на 24 или 36v.
В зависимости от этого и выбор блока зарядки постоянного тока- MK-2DC
или MK-3DC. Да целесообразно разумеется, потому как неразумно не пользоваться штатным генератором мотора. Мы и с моторами ME60 EFI и
Yamaha F70 имеющими всего лишь 18 амперные генераторы маховичного магнето , ставим MK2DC. Даже по 9 ампер на батарею за час перехода
не является лишним, может быть именно их и не хватит....
в1961 24.02.2017 20:59
Re: 555 FishPro
Я насколько понял, то это зарядное начинает заряжать акб электромотора только если основной акб не берёт зарядку????
У меня валяется такое от МиннКоты на 3 акб.
-Mobil- 24.02.2017 22:11
Re: 555 FishPro
Да, при достижении определенного вольтажа на клеммах стартовой акб, заряд перекидывается на тяговые.
Зверобой 25.02.2017 15:34
Re: 555 FishPro
Электромотор 24 V, зарядник присмотрел sterling 1224.
Мотор M150ЕFI..
Ещё дилемма, куда этот подзарядник ставить.. сначала думал под консоль, но кажется провода будут короткие.. в 555 17 года рундуки под аккумуляторы смещены к корме
-Mobil- 26.02.2017 12:48
Re: 555 FishPro
Приветствую Олег, вы хотите данным зарядным устройством заряжать тяговые акб не используя береговую зарядку на 220 вольт?
Зверобой 05.03.2017 03:25
Re: 555 FishPro
Приветствую, Алексей.
Планировал им подзаряжать при длительных рыбалках..
Береговую подзарядку буду ставить обязательно
-Mobil- 05.03.2017 15:41
Re: 555 FishPro
Приветствую Олег, а почему выбор пал на эту зарядку, а не MinnKota 2 DC?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:24.
