Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
а если тримом отжать больше чем надо?
Re: 555 FishPro
Единственный вариант, если мотор чрезмерно тяжелый для определенного корпуса. Например, Суза70-90 для 475-го, здесь дельфин бывает иногда. И то, подозреваю, что причина в двух тяговых аккумах и зарядном устройстве в кормовом рундуке. |
Re: 555 FishPro
Привет,
* Я хотел спросить, может быть любой из вас пробовали этот вариант Finval 555 FishPro / Evinrude 150 HO. В чем разница была бы между винтами : Viper 14-3/4" x 19" Raker II 14-1/2" x 22" Kоторый вы рекомендовали с полной массой нагрузки (1100kg) + двух человек, но не теряя при этом скорости? примерная скорость одного или другого винта? Динамика? Выход на Glis? Я прошу прощения за качество русского языка, потому что я пишу с помощью Google Translator |
Re: 555 FishPro
Дельфин можно заставить сделать многие корпуса. При определенном желании и совокупности некоторых факторов. Одними из которых является кормовая загрузка и Поверлифт с большим вылетом.
Re: 555 FishPro
Учитывая сказанное, видимо лучше 10" лифт( это удаление от транца), а кто в курсе показателя лифта по скорости работы? Одни говорят скорость одна, другие бери максимальную скорость... вопрос)
Re: 555 FishPro
Валер у CMC есть модель Hi Speed ее и бери. А ставить будешь на базе или лодку в Москву повезешь?
Re: 555 FishPro
Или через Илюху (эхолоты) в Волгограде или в Москве у Григория(финвал), пока не решил), после "золотой унции". К сожалению СМС я не знаю((, как с ним связаться? С теми у кого интересовался надо ждать из штатов...
Re: 555 FishPro
вот здесь в наличии |
Re: 555 FishPro
А 19-й Viper дает максимальную скорость близко 82, выход на глиссирование взрывной в одно-два лица, ровный и достаточно быстрый вшестером. Максимальные обороты 5550 по памяти. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Re: 555 FishPro
Приветствую Игорь. Выраженная носовая загрузка это акб в штатных местах?
А как будет с новым рундуком под акб и выносом в 250мм? |
Re: 555 FishPro
Спасибо за ваш ответ A кто-то пробовал этот конкретный двигатель Evinrude 150 HO? Он немного более мощный, чем стандарт заявлено производителем. и к нему в качестве стандартных предложений производителя Raker II 14-1/2" x 22". Максимальная обороты с этим двигателем достигается do 5800, 6000 может быть, вы знаете,? |
Re: 555 FishPro
Себе бы я сегодня ставил бы вынос 250мм. Возможно ). Наш личный опыт только набирается, очень возможно что Саша Дьяченко сможет дать больше инфо. Добавлено через 7 минут Цитата:
И вряд ли будет в ближайшие годы - пока на Е-теки не будет такого же сервиса как и на Ямахи, к примеру. Понимаю что мне вскорости продавать 555Фишпро с Е-теком. Но... ...с учётом понимания ЧТО ТАКОЕ Е-тек, мы, возможно, сами начнём заниматься сервисом этих моторов. Может быть. |
Re: 555 FishPro
Bы постоянно повторять, что есть проблемы с этими двигателями и их обслуживание. Не могли бы вы привести примеры из вашей практики, Что обычно происходит c Evinrude E-tec ? какие проблемы обслуживания столкнулись? может быть, вы можете сказать более широко с примерами?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
При обкатке завоздушился датчик давления масляной системы - тянули лодку по воде около 40км в небольшой шторм. Затем несколько раз заклинивала планка дроссельных заслонок. Сейчас вышел из строя прибор - тахометр. И все это за 80 часов эксплуатации. Со всеми проблемами разобрались самостоятельно с консультациями в телефонном режиме. Даже, не взирая на эти недостатки, E-tec самый динамичный мотор - такой разгонной динамики нет ни у одного 4-тактника. А звук какой:cool2: |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
здесь только с одним двигателем были такие проблемы? Может быть, вы еще слышали о каких-либо проблем с другими Evinrude двигателями?
Я собираюсь купить двигатель Evinrude 150 HO. К сожалению, в Литвe нет практики про этого двигателя. |
Re: 555 FishPro
Насколько я знаю, проблема у всех Е-Тэков одна, периодически глючит электроника. Некоторые продвинутые пользователи возят с собой ноутбук и в процессе эксплуатации научились сбрасывать ошибки, настройки меняют и .т.д. Говорят- нет проблем.%OD%OD%OD |
Re: 555 FishPro
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:51. |
