Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Уточнил. Мотор будет съемный) |
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Re: 555 FishPro
Чехол на толлинговый мотор необходим если постоянно ездить на рыбалку за 300 и более километров, чтобы грязь не пескоструила сей девайс. В других случаях только трата денег и ещё и место потом занимает
Re: 555 FishPro
Есть еще и такая рииблуда, для дальних переездов и снятие мотора для покатух.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
MotorGuide Quick Release Bracket Aluminum Black 8M0092064 | eBay |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Re: 555 FishPro
Просматривал аэраторы, их устройство разных катеров, у финвала есть отличительные особенности по конструкции(толщина стенок, крепление, утепление или что ни будь еще)?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Толщина станок должна определяться только необходимой прочностью, не более: всякие утепления лишь маркетинговый ход, не помогающий сохранить рыбу. Да и воздух вкупе с плавучестью выполняет функцию термоизоляции куда как лучше. Если будет желание , можно эту утеплительную тему развить подробнее. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Игорь ims;399145]Лайвелы (если пластиковые) крепятся у всех по разному. Если материал. - люминь, то у нас он просто составляющая силового набора.
Толщина станок должна определяться только необходимой прочностью, не более: всякие утепления лишь маркетинговый ход, не помогающий сохранить рыбу. Да и воздух вкупе с плавучестью выполняет функцию термоизоляции куда как лучше. Если будет желание , можно эту утеплительную тему развить подробнее. Извесно потребление тока помпой. Может хватит на самом экономном режиме аэрации до утра допустим 90 ампер час |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Точнее не так... Сильвер продал из за отсутсвия лайвола, а при выборе катера из всех возможных вариантов, учитывая и все остальные преимущества, остановился на 555! Добавлено через 6 минут Цитата:
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Белый клык;399154]
Установив таймер в положение ЦИКЛ, вода будет включатся с интервалом 30 секунд через три минуты. Даже 60Ач спокойно по осени крутит яму 60- ку после 12- ти часового простоя лодки с работающим таким образом аэратором. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:11. |
