-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
ferro_dn 29.09.2016 20:47
Re: 555 FishPro
Допис від Vinogradov (Допис 447046)
Есть несколько вопросов, просто интересно как они были решены в чуть более поздней лодке:
1) Недоразумение в виде рундука под кулер без замка.
Идея хорошая, но как я понимаю, кулер не влез по высоте. Явно просто не хватило времени "допилить" идею.
2) Отсек для маслобака 2-тактного мотора. Интересно, как будет выглядеть заводское решение. В деталях.
3) Игорь какие-то другие сиденья поставил в качестве эксперимента - хочется на них посмотреть.
Мы до понедельника на выставке. Если можно, то через несколько дней всё обсудим:smuschenie:
serk 12 18.10.2016 20:30
Re: 555 FishPro
Отличная репутация!
Белый клык 27.10.2016 23:32
Re: 555 FishPro
http://www.youtube.com/watch?v=sNyC1oFO8y8
serk 12 30.10.2016 18:37
Re: 555 FishPro
Допис від Белый клык (Допис 451121)
Если правильно настроить приборы, то помех не будет.
Vinogradov 06.11.2016 14:56
Re: 555 FishPro
Посоветуйте пожалуйста винт для E-TEC 150. Или тот, что в комплекте с мотором - оптимален под этот корпус?
Руслан 35 06.11.2016 15:18
Re: 555 FishPro
Допис від Vinogradov (Допис 452321)
Если в комплекте 19-тый и скорость устраивает. То какой смыс в замене? Дайте свои данные, а то гадаем на кофейной гуще.
Vinogradov 06.11.2016 23:25
Re: 555 FishPro
В комплекте 19й, скорость 79км/ч - гидролифт поднят, трим тоже. Загрузка полная: вдвоем (85+105 кг), с полным баком, c полным лайвеллом, с айпайлотом и т.д.
Имеет смысл дергаться или скорость вполне?
Руслан 35 06.11.2016 23:36
Re: 555 FishPro
Допис від Vinogradov (Допис 452370)
Ну, а обороты то какие?
Я бы не дергался и гидролифт даже не ставил. Так как и без него скорость на таком комплекте у нас была 82,5 км/ч.
ferro_dn 07.11.2016 17:40
Re: 555 FishPro
Ключевая ошибка для получения максималки в поднятом лифте. Лифт нужно опустить в самый низ и максимально оттримоваться.
Для неполной загрузки подойдет 21-й родной Вайпер, а лучше и легче 21-й Баллистик.
Сразу предупреждаю - до максималки по оборотам чуток не докручивает...
Vinogradov 07.11.2016 23:18
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Допис від ferro_dn (Допис 452433)
Спасибо!
Обороты в районе 5650 (совсем точно - по цифровым приборам не догадался посмотреть - только стрелка).
"Неполной загрузки" надо полагать не предвидится - на борту 5(!) АКБ, айпайлот и много электроники. 21-й имеет смысл при таких вводных?
Руслан 35 08.11.2016 00:03
Re: 555 FishPro
Допис від Vinogradov (Допис 452475)
Спасибо!
Нет. В вашем случае все достаточно гармонично, а поставив 21-й шаг, потеряете динамику.
Vinogradov 08.11.2016 00:15
Re: 555 FishPro
Спасибо, значит запасной куплю такой же!
Белый клык 24.11.2016 19:36
Re: 555 FishPro
Добрый вечер, Игорь подскажите есть ли тех.возможность вмонтировать тяговые АКБ в кокпите под пол, как это в обновлённой модели?
Руслан 35 24.11.2016 20:12
Re: 555 FishPro
Допис від Белый клык (Допис 455223)
Отвечу за Игоря. Такой возможности к сожалению нету, так как в Вашем варианте лодки топливный бак продольный.
Белый клык 24.11.2016 20:51
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 455235)
А поменять бак можно? Может большей емкостииемть, большие переходы, по 140-150 в день
Руслан 35 24.11.2016 21:15
Re: 555 FishPro
Допис від Белый клык (Допис 455241)
И опять скажу нет. Бак сварен по форме внутреннего пространства, остальное это набор и блоки плавучести. Топливо можно брать в канистрах.
Белый клык 24.11.2016 22:57
Re: 555 FishPro
Я не сторонник брать с собой запас бензина больше 10л(привычка при эксплуатации машин,квадриков и снегоходов), эту проблему при дальних перегонах, можно решить попутными заправками на базах. Жаль конечно, но не страшно. Впечатляет бак у товарищей... 300 литров)), отъехал и забыл)). А в целом конечно если ходить на 5000, это 60 км/ч, расход не разоряющий))).
ferro_dn 24.11.2016 23:26
Re: 555 FishPro
Белый клык,
Вы ничего не перепутали? 5000 и 60км/ч?=-O Маловато скорости для таких оборотов... Может, 4000?
Белый клык 24.11.2016 23:48
Re: 555 FishPro
Нет, не перепутал, что есть то есть, 50 на 4500
-Mobil- 25.11.2016 05:33
Re: 555 FishPro
Это плохой показатель. Если на 23 винте у вас при 4500 оборотах скорость 50, значит у вас проскальзывание винта 20% это очень много для алюминия, а для стали тем более. Сталь 2-8 % нормально и то от винта зависит.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29.
