Re: 555 FishPro
У Victron'a все здорово, только минус общий на все батареи идёт...
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Ставишь на 3 акб зарядку и всё.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У Victron вроде вообще только 2 провода - минус и плюс. Это вот у этих 3 провода:
Зарядные устройства серии NRG средней мощности | «Мореман» — Катера и яхты надувные лодки лодочные моторы водные лыжи вездеходы |
Re: 555 FishPro
сколько ампер выбирать на выxоде?
Re: 555 FishPro
Т.е. в нашем случае нужно будет монтировать 2 зарядки Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Чтобы правильно заряжать аккумы Виктроном, их нужно по одному на каждую батарею, потому что батареи не всегда разражаются/заряжаются одинаково. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Я читал описание, там написано, что 3 акб подключается и если 1 акб более разряжен то зарядка даёт до 90% заряда сразу на ту батарею, а потом выравнивает их.=-O=-O=-O=-O Я пишу про Поверманию... http://www.ebay.com/itm/Powermania-T...3D262910496828 Triple Bank 20A (12/24/36V) 3-stage battery charger | 3 user-selectable charging profiles (Lead-Acid/AGM, GEL, AGM+) | Adaptive Loading - automatically allocates more charging amp to weaker battery | 100% output @ 90V AC | Charges fully depleted (0-volt) batteries | Individual charge status & connection check LED | 120/240V AC Input | Epoxy filled for long term waterproof | Fan cooled (waterproof) | Ignition & Reverse Polarity Protected | 8.25" x 6.75" x 2.75" | 7.2 Lb | 6' DC & AC cables | 2 year warranty | The new, highly reliable Turbo MV2 series charger is the top choice for tournament fishing and other critical applications where battery failure is not an option. |
Re: 555 FishPro
Согласен с Артемом,контур электромотор-тяговые акб должен быть абсолютно автономным!
Re: 555 FishPro
xмммм вы меня запутали, я беру бортовую зарядку на 3 АКБ, один из треx акб будет 12 вольт, остальные 24, как я смогу тогда заряжать 24 вольта на двуx акб?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
скорее всего вы берете 3 аккумулятора по 12 в, а потом из двух делаете один на 24В;-)
Re: 555 FishPro
Хотелось и для себя уточнить.
В мануале к зарядному, есть схемы подключения банков разными способами. В схеме подключения двух АКБ 12 в (соединенных параллельно), каждой АКБ на свой канал, указано, что необходимо разомкнуть перемычки (между АКБ) перед началом заряда. Собственно интересует так ли это реализовано и в других зарядных, или это только мне повезло? Или можно это как то обойти? Сори, это я лохондей. The jumper can be left connected between the two batteries during charging. Что в переводе означает: перемычку можно оставить вовремя зарядки. |
Re: 555 FishPro
чтоб из двух акб по 12 получить 24, их надо соединить последовательно соединив + одного с - другого. Т.о. если на них кинуть два канала зарядки по 12В и ничего не разомкнуть, мгновенно получаем КЗ на зарядном (напоминаю - + соеденён с -).
Можно потренироваться на зарядном пальчиковых батареек - во время зарядки соеденить + и - соседних батареек и посмотреть что будет. На авто у меня два акб по 12 соеденены параллельно - когда заряжал их простой зарядкой типа "умной" ничего не размыкал - обе батареи зарядились одновременно и заряд показывали одинаковый по завершении процесса. |
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
https://www.batterystuff.com/files/p...n-3-manual.pdf Каждый аккумулятор заряжается отдельно. Не будет никакого КЗ. Все проверено. Вот из описания: "ProSport incorporates Distributed-On-Demand Charging technology, taking 100 percent of the available charging amps and distributing them to any one or combination of all batteries as needed for faster charging." |
Re: 555 FishPro
У меня такая https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1, 220В есть 50 - 60 Hz, есть на 3 аккумулятора, но цена еще 100$ сверху.
Re: 555 FishPro
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:11. |
