-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Nerijus 06.06.2017 12:42
Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter (Допис 485184)
и как на одноосном прицепе ?
мой трейлер улучшенный. Я могу загрузить до 1500кг (лодка весит 1100kg). Шины C категория. Stupici на 2000кг.
A 06.06.2017 12:52
Re: 555 FishPro
та там по тапкам видно.. почти как на моём Х5 на заднем мосту.. :-)
Biny_uahunter 06.06.2017 12:54
Re: 555 FishPro
Допис від Nerijus (Допис 485202)
подвеска - рессоры или торсион ?
Nerijus 06.06.2017 13:06
Re: 555 FishPro
Pессоры
-Mobil- 12.06.2017 08:01
Re: 555 FishPro
Всем привет. Есть ли решение проблемы перекрытия части луча 3D датчика, кроме как установкой powerlift?
Biny_uahunter 12.06.2017 09:34
Re: 555 FishPro
- trim up
- врезной датчик в корпус
Sergey33 13.06.2017 19:35
Re: 555 FishPro
Такая же проблема, сегодня сместили датчик еще дальше от мотора, но затемнение значительное, не думаю, что поможет. Начал думать о powerlift.
sashko 19.06.2017 08:53
Re: 555 FishPro
ребята, вопрос к знатокам
Какую гидравлику лучше ставить Baystar или Seastar?
Sergey44 19.06.2017 12:05
Re: 555 FishPro
Часто смещение датчика ближе к мотору дает меньшее затемнение от ноги. Смещая дальше от мотора датчик приходится ставить выше, лучи больше перекрываются. Отримовав не того мотор у меня затемнения нет).
Гена 19.06.2017 13:09
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 486920)
Это одно и то же. Но байстар бывают максимум до 150 сил а сеастар бывают разные и до 350 сил. Всё от мотора зависит. Единственное не ставьте шланги байстаровсаие пластиковые гуано редкое.
sashko 19.06.2017 13:12
Re: 555 FishPro
у меня 150-ка стоять будет. Байстар рекомендуют до 150 сил, Сеастар - от 150
Гена 19.06.2017 13:16
Re: 555 FishPro
Сеастар на меньший мотор поставить можно а байстар на больший тоже можно но не на долго. Ставьте сеастар если не хотите потом искать рабочие цилиндры новые байстаровские.
serk 12 19.06.2017 14:39
Re: 555 FishPro
Seastar с объёмом 1.7 литра.
sashko 28.06.2017 17:08
Re: 555 FishPro
товарищи! Может, как-то FAQ сделать лодки по часто встречающимся вопросам? Сейчас, например, ищу информацию по размерам тяговых аккумуляторов и стартерного, чтобы заранее все приготовить. Точно, помню, что здесь читал про это. Поиском найти нереально, потому как ссылается тупо на тему без подсказки на какой странице искать, а читать всю тему заново - повеситься проще... Нужен фак, черт возьми :)
stp 28.06.2017 18:37
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 488218)
Сделать FAQ - нужен специальный человек (модератор)
Вы не хотите взяться? Будем Вам всем миром помогать...
P.S. Попробуйте поискать в гугле.
Строка поиска должна выглядеть так (вместо "тяговый аккумулятор" подставьте нужное):
тяговый аккумулятор site:forum.fregat.club
Руслан 35 28.06.2017 18:42
Re: 555 FishPro
Можно кстати просто вопрос задать и найдутся знающие люди которые ответят.
АКБ для электромотора должны быть не выше 190 мм. Ширина 175, а длина 395 мм. Стартерный, аналогичный.
Rodriguez 28.06.2017 19:15
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 488224)
У меня,в 555,тяговые высотой 215 входили,ещё и ветер сверху гулял,или что-то уже поменялось?
Добавлено через 6 минут
В одном рундуке мирно жили стартовый,два тяговых,зарядное(то что сейчас под рулевой консолью) и автомат on off...
Руслан 35 28.06.2017 19:34
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 488227)
Михаил, у вас лодка была одна из первых, там еще и три сидения откидных было.
Если очень нужно, то завтра дам цифры в мм.
Rodriguez 28.06.2017 19:40
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 488231)
Она была ещё и на 6 см короче
sashko 29.06.2017 00:33
Re: 555 FishPro
Еще вопрос: у кого какой якорь стоит и сколько кг?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28.
