Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Всем привет! Прочитал, что 555 нельзя заправлять до полного, когда консервируешь. При консервации залил под горлышко. На сколько это критично?
Re: 555 FishPro
При повышении температуры бенз расширится и потрёт. И не только при консервации, а в любой момент, когда заливают под самое горло при температуре ниже чем потом. У меня летом так было... Это особенность бенза, а не лодки.
Re: 555 FishPro
Да и хранить наш бенз 3-4 месяца в баке тоже ничего хорошего... Распадется за это время на составляющие...
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
А если половину оставить, и залить в бак нейтрализатор?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Правильно Костас пишет. Никаких проблем. Тем более залили при плюсе а спускают обычно в конце февраля- а в эту пору тоже прохладнееько.
Re: 555 FishPro
по хранению - у меня никаких проблем не было - что остатков в баке, что в канистрах. Ну если муляет - можно разбавить свежим типа :-)
А вот через горловину при заправке под горлышко таки пёрло через сапун. Это физика, предметы и жидкости при потеплении расширяются и у бенза это ярко вырежано + пары. Я сколько не пытался шлангом (не самым длинным) отсосать - всё равно при потеплении пёрло.. Пока не психанул и не загнал лафет в воду, чтоб мотор до воды достал и не промаслал часик-полтора чтоб спалить излишек. Так что консервация или нет - всё зависит от температуры хранения и если заправить холодный бенз под завязку и поставить лотку в тёплый гараж или ангар - будет лужа у лодки с возможными последствиями для ЛКП - без вариантов |
Re: 555 FishPro
Месяца три назад мы чуть увеличили "несгораемый" объем воздуха в баках Финвалов - для запаса на расширение топлива (до 5% от общего, по памяти) в случае повышения температуры внешней среды. Тем не менее, длительное хранение лодки с залитым под горлышко баком - недопустимо. Заправка должна заканчиваться после первого отстрела пистолета. И даже при выполнении этого условия мы не рекомендуем длительное хранение полностью заправленной лодки. Бывает, наши партнеры-дилеры забывают рассказать об этом во время инструктажа при передаче лодки в заботливые руки, потому сейчас на каждой лодке присутствуют предупреждающие наклейки. В случае невыполнения наших рекомендаций гарантия на ЛКП снимается. |
Re: 555 FishPro
Господа, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли эти или подобные лодки НЕукраинского производства? Интересует, например, Финляндия. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 9 минут Подскажите пжл, если аккумуляторы для МГ, поставить в рундук в кокпите (который после рундука для спиннингов) не сильно пострадает правильная развесовка, или лучше их под консоль? |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Тяговые аккумуляторы лучше извлечь,они не любят отрицательных температур,а если стартовый-AGM,то и его тоже...
Re: 555 FishPro
А кто что думает , если оставить включённым к фирменной Minnkota зарядке. Там все американцы делают
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27. |
