Re: 555 FishPro
Со 115 новым Мерком максимальная скорость составила 62 км/ч :( Два среднеупитанных тула, пол-бака топлива, моторгайд на носу 24в + 2 38кг аккума + пара сумок с рыбацким шмурдяком. Малавата будет! Винт не помню какой, подбирал московский дилер Финвала. Лодка очень понравилась, все сделано довольно продуманно. Особенно порадовал непромокаемый бардачок пассажира, реально все вещи сухие остались после мощного дождя. Обилие рундуков - несомненный плюс для такой лодки. Судя по отзыву еще одного владельца со 140 Сузукой - у него 67 вроде цифра, но у него 36 вольт мотор, т.е на 38 кг больше аккумов и думаю шмурдяка побольше рыболовного.
Re: 555 FishPro
Результат несколько неудовлетворительный, так как на испытаниях лодка с ямахой 115 лс шла быстрее. Да и у нашего клиента с мерком 115 лс при жаре под 30 градусов, скорость была 67 км/ч, правда с винтом трофи плюс 19- того шага. |
Re: 555 FishPro
Ну у вас на испытаниях, судя по видео, не было электромотора :)
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Будем с винтами химичить, почему-то есть уверенность, что проблема именно там, т.к выше 5300 движок не крутит.
Re: 555 FishPro
У нового мерка 115 редукция 2:0 то есть скоростной редуктор, поэтому винт с шагом 19 на этой лодке будет максимальным. Ну и как мотор висит и как тримуетесь? |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Винт стоит 19" 48-77346А45. Тримом Глеб пользуется правильно, отжимается до срыва. 19 винт собственно и выбирался под расчетную скорость 70км/ч. Мотор висел на втором отверстии(15мм выше линии киля). Сейчас опустили вниз на первое отверстие, там правда некоторая проблема с рулевой гидравликой вылезла, поэтому испытать не успели. Так как двигатель недокручивает, будем пробовать пока 17" Black Max 48-77344А45. Обороты он поднимет, скорость правда не сильно, в 6000 упрется на 65км/ч при 12% скольжении. Trophy Plus 19" пока покупать не стали, хотя в Аквадрайве он есть. Я сомневаюсь что он раскрутится сильно больше алюминиевого, если только за счет того что позволит отжаться дальше из-за более позднего срыва. |
Re: 555 FishPro
Нужен винт с минимальным проскальзыванием, поэтому шаг винта не всегда является основным параметром при выборе.
Трофи плюс, дает чудесный упор и минимальное проскальзывание но можно подобрать винт и по скоростнее. Тут нужно смотреть и на диаметр. Кстати по поводе второй, третьей или восьмой дырки при установке двигателя.... Главный параметр не шаблон, а положение АКП относительно линии киля. Усредненно оптимальный это в один уровень с килем. Высота транца может быть разной у разных моделей лодок, как и нога мотора, поэтому линейка рулит при установке. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 19 минут Цитата:
Re: 555 FishPro
Кондуктор это удобно, но он не позволяет на разных моделях лодок идеально по высоте мотор установить. Тут как не крути, а линейка рулит.
Я про трофи упомянул по причине установки его на такой же мотор и на гражданском 555-том. |
Re: 555-й stp
У темі 3 долучень
Секретная информация. Только у них он почему-то называется 545???=-O
Re: 555-й stp
У темі 5 долучень
когда Игорь был уверен что он так и будет называться. Поэтому до января 16 года катер будет пока носить этот индекс. На прошлой неделе получили прогулочную версию Finval 545 второй серии(если считать первой ту что была показана на апрельской выставке в Киеве). |
Re: 555-й stp
Чего это она прогулочная? В отличии от лодки Саши stp, эта - нормальная "рыболовская" лодка :-). Это у Саши вместо прутов лыжи прячутся под палубу а вместо аэратора - рундук.
А здесь лайвел есть, пруты куда спрятать тоже есть, носками ботинок есть где вцепиться на волне. У Саши ниша под подсаку являет собой место для хранения столика, а в этой лодке туда все-таки подсака умещается :-). Ну... или столик при желании :smuschenie::-). |
Re: 555-й stp
Неплохо выглядит)) мотор под него рекомендованный 150? |
Re: 555-й stp
:-P P.S. Отдайте лодку!!!! (это крик души) |
Re: 555-й stp
65км под 115 мотором должна идти без излишнего усердия в подборе винтов. С 2-тактным Optimax 150 спортивную разгоняли до 85км с лифтом(серая лодка на фото rigzone). |
Re: 555-й stp
Гражданско-рыбацкие прототипы ходят до 90 км/ч у своих хозяев - под 150-м мотором. Но мы решили немного ухудшить скоростные в благо комфорта. Об этом - во время презентации, если позволите...
Re: 555-й stp
Игорь, версия с кокпитом как у Buster XL,Magnum и пр. явно нужна и будет востребована, аэратором в базе для нее можно пожертвовать предлагая опцией в корму. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29. |
