-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Сергей_С 03.10.2015 10:03
Re: 555 FishPro
Допис від Николай Затхей (Допис 387382)
руцями. если крутизна мешает сдавайте в чистку.......
Руцями что? Откручивать пайолы, снимать их, залазить в трюм и вынимать оттуда песок?
ANRI-72 03.10.2015 11:52
Re: 555 FishPro
Допис від Сергей_С (Допис 387378)
Ну и вопрос: куда девается песок и другая грязь после мытья палубы? Вода понятно - стекает в трюм и оттуда откачивается помпой. А песок? Как его оттуда удалять?
Мне при покупке лодки были даны четкие рекомендации по борьбе с мусором.Купите лодку и Руслан ,а если повезет,то и Игорь Вам все раскажут:-)От себя добавлю-для перевозки песка Финвал не подходит,баржа в разы круче:-)):-)):-))
Зяма1972 03.10.2015 12:03
Re: 555 FishPro
очень давно наблюдал за лодками Финвал и всегда критично относился к увиденному, и всегда сравнивал, в моем случае с американскими лодками, так вот сравнивал и искал, вот что ребята еще НЕ ДОДЕЛАЛИ, чтобы удовлетворить так сказать мой глаз.
был на этой выставке, исключительно, чтобы посмотреть Финвал, теперь могу сказать, что смотрю и думаю, что не доделали америкосы, чего не хватает у них.
за те годы, что наблюдаю за Финвалом, он вырос на три головы.
очень рад, что производитель "смог" это сделать и двигается вперед.
П.С. а трехместный "эгоист", вообще разрыв мозга, какая лодка получилась.))
ADyachenko 03.10.2015 20:40
Re: 555 FishPro
Сегодня природа наконец-то позволила испытать 555 на волне . На Волге залул ветерок со скоростью 12м/с и поднял неплохую волну. Рулеткой я ее не мерил конечно, но на глаз - метр был. Газ в пол, гидролифт наверх, ногу поджал и толтко в одном месте снизил до 65 кмч. А так везде по гребешкам - 75кмч. Красота. Удивительный катер , удивительный .
Крестлайнеры всякие сегодня у пирса скучали ))))
Сергей_С 03.10.2015 21:38
Re: 555 FishPro
Эта фраза
Допис від ANRI-72 (Допис 387407)
меня повергла в ступор
… а песок возят на балкерах...
stp 03.10.2015 21:44
Re: 555 FishPro
Допис від Сергей_С (Допис 387461)
Эта фраза
Меня если честно тоже!!!!
Надеюсь появятся Руслан или Игорь и прояснят ситуевину.
P.S. Меня они не инструктировали.
Руслан 35 03.10.2015 22:37
Re: 555 FishPro
Не хочу никого обидеть, но задам один вопрос.
Куда Вы деваете песок с ковриков в своих авто?
После того как ответ сформулируете, попробуйте применить эту технологию в лодке. Есть у меня стойкое убеждение, что это более разумное решение, чем заталкивать песок и всякий мусор в сливные шпигаты.
ANRI-72 03.10.2015 22:56
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 387470)
Ну,а если горе случится и песок просыпется:'(промойте лодку согласно рекомендаций производителя:cool2:
Сергей_С 03.10.2015 23:04
Re: 555 FishPro
Лодка - это несколько другая философия, в отличие от авто. Мне, например, нравится мыть кокпит моей лодки при помощи мойки высокого давления, что я и делаю. Так что фокус с ковриками мне не подходит, да и не нравятся мне коврики в лодке. Ведь Финвал - лодка с уклоном в рыбалку, поэтому в ней кроме песка и чешуя и слизь присохшая к внутренним бортам и остатки пищи после посиделок. И отмывать все это тряпочкой не получится - только струей воды под напором. Вот я и думаю - вода то откачается помпой а все остальное куда денется? Мож отстойник с корзиной стоит соорудить по типу ливневых?
Руслан 35 03.10.2015 23:16
Re: 555 FishPro
Веник и совок Вам в помощь.
Про коврики в лодке ни кто не говорил.
Сергей_С 03.10.2015 23:39
Re: 555 FishPro
На судах не принято приборку производить при помощи совка и веника, грязь скатывают большим количеством воды.
ADyachenko 04.10.2015 04:43
Re: 555 FishPro
Удивительно)))). Как лодка ходит по метровой волне никого не волнует - волнует куда девается песок)))).
Игорь ims 04.10.2015 05:17
Re: 555 FishPro
На выставке подходя к лодкам Финвал уже издалека заметил, что на первой в ряду лодке 555 (та которая без мотора) плоскость транца слегка неровная, то есть присутствует легкое коробление листа металла, очевидно вследствие приваривания к нему силового набора изнутри.
Сергей, спасибо,
Все верно, это коробление на транце - отпечатки швов или длинных прихваток.
Транец - одна из наиболее ответственных частей лодки. Можно дать малую силу тока и отпечатков видно не будет. Можно дать нужный для прочного шва ток, получить отпечаток и потом снять его шлифовкой, уменьшив толщину металла в самом ответственном месте.
И первый и второй способы на рынке, бывает, применяются, но они преступны в своей основе, потому как расплачиваться потом надо будет владельцу. По истечении гарантийного срока, понятно.
Не понравилось также большое количество выступающих на палубе пластиковых петель от крышек рундуков. Это то, что бросилось в глаза еще до детального рассматривания лодки.
Принято, спасибо, помозгуем на эту тему.
По опыту всего двумя простыми способами:
1. Два-три ведра воды в кокпит лодки что стоит со слегка поднятым носом на лафете. Со снятой клемой с АКБ желательно. Как вода сольется в трюм, открываете отверстие слива на транце, 98% песка и грязи бедет унесена водой.
2. Наблюдать это уношение:-) можно открыв рундук около рецесса. Оттуда имеем прекрасный доступ и к помпе и к прочему трюмному пространству. Не только для взгляда, но и для любого другого дела.
Можно было бы сделать самоотлив. Но полноценным он получится только если удалить несколько безумно нужных рундуков, в т.ч. и рундук под пруты. Имхо, это возможно только в другой, гораздо менее подготовленной под наши хотелки лодке.
Добавлено через 14 минут
Допис від ADyachenko (Допис 387486)
Именно песок и волнует :-).
Как только он видит метровую волну, песок покрывается барашками и, отчаянно волнуясь, вылетает из судна под порывами жестокого ураганного ветра :-P:-).
зы:
Ну и если чуть боле серьезно: проблему мусора в лодке я не считаю надуманной, но очень и очень... безпроблемной :-). В сотнях тысяч, если не миллионах лодок этот вопрос решается описанным мною способом: несколькими ведрами воды и/или легким доступом в трюмное пространство. Важно только чтобы производитель не протупил и оставил владельцу возможность последнего действия.
Мои извинения: дальнейший фотоотчет будет только с понедельника-вторника скоро начинающейся недели.
Добавлено через 3 минуты
Допис від stp (Допис 387464)
Саш, прости нас засранцев :-).
Думаю, чуть выше я смог все подробно описать.
Добавлено через 7 минут
Допис від Зяма1972 (Допис 387408)
Жень, спасибо, твое мнение для меня очень важно и твой покорный всегда старался к нему прислушиваться :friends:.
stp 04.10.2015 08:33
Re: 555 FishPro
Допис від Игорь ims (Допис 387487)
Спасибо за пояснения. :cool2:
Где-то так и думал. Но думать и знать - разные вещи! :-P
:friends::friends:
Просто по метровой волне Мы уже ходили.
А вот проблема песка пока была новая...
:-P
Добавлено через 5 минут
Правильно ли я понимаю?
Если на воде проделывать то-же самое то будет чисто в лодке но песок останется в трюме.
После первого-же поднятия на лафет песок удаляется из трюма.
Или после подъема лодки надо сливать воду не только в кокпит но и на палубу?
A 04.10.2015 09:37
Re: 555 FishPro
Я вот завезу на ТО свой 500-й к Игорю (надеюсь не откажет :smuschenie:) после сезона - заодно и посмотрим сколько там песка в трюме скопилось за 3-4 сезона... :-) Трюмная помпа работать не переставала всё это время...
Игорь ims 04.10.2015 09:41
Re: 555 FishPro
Тебе надобно чтобы в трюме было достаточное количество воды чтобы унесло те остатки, что не забрала помпа. Если ты на лафете да под наклоном да ливнешь пару ведер воды то и помпа часто не успеет включиться как все вынесет. Если ты на воде, то твоя помпа уберет все сама. Останется только несущественная чуть. Про мощность твоей помпы ты уже знаешь не понаслышке :-). Крупный же мусор в трюм не попадет, вопрос этот отработан.
Muller 04.10.2015 22:17
Re: 555 FishPro
Допис від Сергей_С (Допис 387476)
Я за три года эксплуатации не нашёл у себя песка . Песчинки.
Действительно, какое кому дело, как ведёт себя лодка при метровой волне? Песок - ВОТ тема.:->
Диаген 05.10.2015 12:35
Re: 555 FishPro
Три года эксплуатации от льда до льда. 700 моточасов. Нет песка в "Финвале 500". Думаю... Надо насыпать, что ли...пару мешков. А что?! Вдруг начнется смерчь и засыпет барханами лодку - как тогда быть?=-O:-D
Мне много интереснее злая Волжская МЕТРОВАЯ волна. По себе заметил, что когда на Днепре волна максимальная - комфортно только в полный газ и скорость за 70 км/ч. Скажем так... Наиболее комфортно.
Виталий28 05.10.2015 13:25
Re: 555 FishPro
Финвал лодка хорошая, спору нет. Но есть и нюансы. По прежнему у лодки нет достойного трейлера. Из пола выступает куча пластиковых деталей и полежать так просто и позагорать не получится (между прочем пендосы эту проблему решили еще 6 лет назад). Если глянуть на модели 2015-2016 года. То там уже все рундуки с подсветкой как и палуба, куча всевозможных встроенных дэвайсов в виде мерных линеек для улова и.... . Стоят амперметры и .... Трейлеры комплектуются удобными ступеньками (лесенками), ящиками для мелочевки....
Зяма1972 05.10.2015 13:40
Re: 555 FishPro
Допис від Виталий28 (Допис 387731)
Ну найти в любой лодке, чтото да можно, что не понравится, особенно если активно искать, но вот меня в большей мере нравится или радует, не знаю даже, как правильно, это эволюция, я помню, когда в 2009 году, когда у меня стоял вопрос покупки америкоски, я пришел на выставку и увидел Финвал и то что я увидел на этой выставке... я увидел результат огромного труда людей + множество выслушанных и воплощённых пожелай.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29.
