-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Игорь ims 30.09.2015 10:13
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Допис від Lenny335 (Допис 386711)
Игорь, никак сериал снимаете?:super:
Не..:-).
Но мы уже в принципе готовы. Потому буду постепенно начинать, наверное :-).
http://forum.fregat.kiev.ua/album.ph...pictureid=9319
зы: господа модераторы, научите, плз, как отредактировать текущее сообщение так, чтобы появилась большая картинка.
Игорь ims 30.09.2015 12:40
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
И что расказывать о лодке я и не знаю :smuschenie::-). Уже все обсосали-то почти со всех сторон :-).
Игорь ims 30.09.2015 12:42
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Лодка как лодка, идет хорошо, скула вся в воздухе - несмотря на то что насыщена тюнингом.
Игорь ims 30.09.2015 12:44
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Килеватость на транце - 19 градусов.
Игорь ims 30.09.2015 12:47
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
В кокпите 6 человекомест из которых два опциональных. Места для ног достаточно. Под этим мотором вшестером с лахами 75-76 км/ч.
Игорь ims 30.09.2015 12:52
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Несмотря на это, маленькой носовая палуба не оказалась. И для покидать приманки и для поотдыхать лежа :-).
Все, что еще рассказывать-то :smuschenie:?
Руслан 35 30.09.2015 13:10
Re: 555 FishPro
Ой скромный какой:-))
Лодка получилась. Именно получилась, поэтому приходите на наш стенд на выставку с 01.10 по 04.10 и сами всё увидите.:za:
Vinogradov 30.09.2015 13:16
Re: 555 FishPro
А мы ждали подробный рассказ или видео про 3 комплектации с их плюсами и минусами)
Начну задавать вопросы:
1) От идеи с амортизаторами кресел в итоге отказались?
2) При росте 185 см верхняя кромка лобового стекла находится на уровне где-то между носом и ртом. Это нормально?
3) В площадке задней палубы есть сквозное отверстие - это для установки пилона для лыжника?
Игорь ims 30.09.2015 14:11
Re: 555 FishPro
Ок, прийду :-).
А по поводу получилась, так это наверное самая долгая разработка у нас была...
Появлюсь в офисе - продолжу.
Добавлено через 54 минуты
Допис від Vinogradov (Допис 386777)
Александр, приветствую,
1. Так точно, отказались. Именно по причине п.2. Комфорта при движении по волне оказалось достаточно и мы посадили капитана и штурмана чуть ниже - дабы смотреть через стекло.
2. Ненормально, см.п.1. :-).
3. Так точно.
О плюсах и минусах начну рассказывать через пару часов.
Сергей_С 30.09.2015 16:08
Re: 555 FishPro
Какой мотор необходим и достаточен для семейного использования на этом корпусе? Такой, после после которого увеличивать мощность уже нет смысла, тоесть скорость растёт всего на 2- 3 км, а мощность и вес нужно для этого нужно увеличивать значительно?
Игорь ims 30.09.2015 16:47
Re: 555 FishPro
У темі 7 долучень
Допис від Сергей_С (Допис 386846)
Какой мотор необходим и достаточен для семейного использования ? Такой, после после которого увеличивать мощность уже нет смысла, те скорость растёт на 2-3километра.
Мы испытывали лодку на 115 и на 150 лошадках.
Пустой прототип на 115-й Махе шел 76 км/ч максималки.
Полностью укомплектованный под рыбалку прототип под 150-м Е-теком идет 90 км/ч.
Но:
Мы сознательно пошли на небольшое снижение максимальных скоростных для того, чтобы в основном кокпите лодки было ОЧЕНЬ много места. Можно было бы и кокпит увеличить и скоростные оставить теми-же, но в этом случае лодку уже слегка отбрасывало бы от косой волны. А это по нашему мнению неприемлемо: лодка должна лететь по воде, но лететь ровно, послушно. Так чтобы от управления ты испытывал кайф а не жим в одном месте...:smuschenie:.
Потому сейчас максимальные скоростные упали примерно на 5 км/ч под каждым мотором. Это, имхо, не такая уж и большая плата за полученный комфорт. Более подробно дам информацию после испытаний на всех моторах, что нам доступны.
Что имеем сейчас: лодка очень неплохо ходит. На скоростях до 75 км/ч любой по экстренности поворот не показался мне опасным.
( тем не менее, рекомендовать повторять все за производителем производитель не имеет права ;-) )
Фото - ниже. И ровно и в повороте. Понятное дело, что для того чтобы чувствовать нужен тест а не фотографии. На следующей неделе возможно и сделаем.
Игорь ims 30.09.2015 17:21
Re: 555 FishPrо
У темі 3 долучень
Кокпит, общие ракурсы.
Игорь ims 30.09.2015 17:23
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Носовая палуба.
п.с.: по интерьеру если успею расскажу ближе к вечеру.
Гена 30.09.2015 22:23
Re: 555 FishPro
Допис від Игорь ims (Допис 386850)
Есть Верадо 200 с ногой XL, попробуем?:ok::ok::ok:
Игорь ims 30.09.2015 22:25
Re: 555 FishPro
Допис від Гена (Допис 386923)
Нет.
Гена 30.09.2015 22:40
Re: 555 FishPro
Допис від Игорь ims (Допис 386925)
Нет.
Ну ваше дело, но 475 с Сузами 90 и Хондами 100 уже многие видели. Думаешь, не найдутся, кто такой Верадо повесит на 555.
БОНДЫК 30.09.2015 23:54
Re: 555 FishPro
Нет.
попробуем!:-)):-)):-)):-))
stp 01.10.2015 07:23
Re: 555 FishPro
Допис від БОНДЫК (Допис 386948)
Блин! Где я раньше был???????????
P.S. Хотя когда я выбирал себе движок то у производителя и 150 были запрещены! :-P (по весу)
A 01.10.2015 08:20
Re: 555 FishPro
Нет.
нога короткая? :-D
Виталий28 01.10.2015 10:17
Re: 555 FishPro
Игорь ims благодарю вас за качественные фото. Есть фотографии которые очень понравились. Фотографу респект и уважуха!))))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:28.
