-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
sashko 31.05.2018 16:20
Re: 555 FishPro
Ребята, кто-нибудь устанавливал еколот в носу? Есть какие нюансы по установке и плюсы и минуса такой експлуатации? Планирую 9-ый Helix туда воткнуть с датчиком 360, а Оникс оставить на торпеде
diver.kiev 02.06.2018 09:49
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 520995)
Видать таки придется сделать видео инструкцию, чтоб всё стало понятно.
Когда премьера? Готовы смотреть и "сырой" материал.... Ещё вопросик новичка: транспортировочный тент как верно одевать? Начинать с кормы или носа? У меня натягивание носовых кнопок сопоставимо с сексом причём самым жестким, причём удовольствие получаю не я....:-D
Руслан 35 02.06.2018 10:00
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 521405)
Транспортировочный тент ВСЕГДА одевается с носа.
Застегиваем нос, потом пристегиваем от носа к консолям, но не доходим до консолей.
После этого, берем тент за углы и застегиваем по углам транца.
После этого все кнопки на борту, транце и на тенте, будут находится друг напротив друга. Вот тогда вся процедура будет выполняться просто и непринужденно.
diver.kiev 02.06.2018 11:20
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 521407)
Спасибо! На лафете не вопрос, а на воде? Если натяну на транце, то наверное (ещё не пробовал) кнопки от консоли до транца будет проблематично застегнуть... И я так понимаю, на воде сначала один борт (дальний от причала), потом второй. Верно? По другому ж только зависнуть над кораплем :-D
A 02.06.2018 11:52
Re: 555 FishPro
Да. Верно. По крайней мере я так делал.
Rodriguez 02.06.2018 14:01
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 521413)
Когда на воде,только от кормы к носу(я так делаю)равномерно по двум бортам.Когда перебросил тент через консоли,закрыл дверцу,надо сильно подтянуть тент так чтобы верхние швы стали на своё место(даже натянуть их немного дальше)после этого застегиваю кнопки возле консолей и дальше подтягивая посильнее тент после каждой кнопки в сторону носа и все получается...
Руслан 35 02.06.2018 15:50
Re: 555 FishPro
Есть разные варианты швартовки у пирса. Вот от этого и отталкиваемся. Нет одного универсального решения, всё зависит от того, как на пирс сходить планируете после тентовки.
Rodriguez 02.06.2018 16:43
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 521426)
Все правильно,можно хоть оттуда хоть отсюда-дело практики...
A 02.06.2018 17:36
Re: 555 FishPro
Изнутря только нельзя...))
Игорь ims 02.06.2018 18:18
Re: 555 FishPro
Допис від A (Допис 520999)
: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или 300 раз самому догадаться! :-P:-)
Андрей, сделаем обязательно. В ближайшие пару недель.
diver.kiev 03.06.2018 09:52
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 521417)
От кормы к носу по обоим сторонам с натяжкой - так делал ранее и да... это секас о котором писал выше. Вчера попробовал все же с носа - на порядок быстрее и удобнее, но учитывая, что пирс не на всю длину лодки, то пришлось придумать свой способ:
1. Со стороны дальней от бона крепим кнопки носа до консолей и натягиванием по той стороне корму. Щелкаем кнопки кормы и после это весь борт - кнопки стоят на своих местах по этому очень быстро. Все это происходит изнутри лодки, т.е. тент натянут по одной стороне.
2. Изнутри лодки натягиваю и пристегиваю кормовые кнопки с другой стороны. Только кормовые, те которые не достать с короткого бона, после этого натягиваю тент и креплю носовые с этого борта. После опять же по борту все кнопки на своих местах и макс 5 мин. "отщелкать" оставшиеся
Руслан 35 03.06.2018 10:54
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 521451)
Ну вот. Чуть подправили алгоритм и всё получилось. Теперь добавите практики и это будет совсем просто. Сам алгоритм зависит исключительно от швартовки к бону.
Дядя рор 05.06.2018 15:09
Re: 555 FishPro
Всем доброго дня, интересует такой вопрос, кто как хранит на воде свой катер?? под каким тентом, у меня есть и транспортировочный и ходовой от производителя.хочу ходить постоянно с ходовым тентом, на нос как вы считаете нужно отдельный сшить?? и встанет ли он туда?? Боюсь что если оставлю под ходовым а нос не закрою,солнце и вода подпортит внешний вид носовой палубы.
Отдельное спасибо Руслану!Лодка дома, доволен как слон!!!
A 05.06.2018 15:25
Re: 555 FishPro
а разве носовой кусочек не входил в комплект ходового?
Дядя рор 05.06.2018 15:47
Re: 555 FishPro
Не могу пока ответить на этот вопрос(( Лодка комплектуется, видел только внешне, под транспортировочный не лазил еще, дождь на улице у нас((( не хотелось мочить((
A 05.06.2018 16:02
Re: 555 FishPro
по идее ходовой тент комплектуется куском, закрывающим носовую палубу. у меня на двух финвалах так было. Если быстро найду - приложу фото старого. вот тут на последней фото видно
Дядя рор 05.06.2018 16:38
Re: 555 FishPro
Если так то вообще шикарно) вопрос отпадает сам собой.
Руслан 35 05.06.2018 16:44
Re: 555 FishPro
Допис від Дядя рор (Допис 521673)
Всё в комплекте. Пользуйтесь на здоровье.
Только если лодка будет постоянно под ходовым тентом, то прозрачные части будут желтеть со временем.
A 05.06.2018 16:46
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Вот как оно в 555 (прислали в Вайбер)
Slava SL 05.06.2018 18:52
Re: 555 FishPro
А в 475 тоже такой кусочек присутствует? Собирал тент видел лишний кусок тента, это он?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27.
