-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Дядя рор 16.07.2018 17:45
Re: 555 FishPro
Всем доброго дня , пришло и моё время рассказать о моём финвале 555 фиш про с мо тором ямаха 150 .Начну пожалуй с плохого, поймал дилера на обмане! Считаю это очень плохо ! Я заказал лодку , тент , рыбацкое сиденье со стойкой, лестницу с площадкой, подушки на нос.Так вот когда пришла лодка , приехал все осматривать и не нашел в лодке стойки от рыбацкого сиденья и лестницы.Задал дилеру вопрос ! где?? Сказали , что на складе.Ну думаю ладно, но сомнение закралось! Написал Руслану попросил прислать фото и посмотреть были ли в моем заказе лестница и стойка.
на что получил ответ , что этого в заказе не было.
Когда стал забирать готовую лодку , обнаружил , что стойка не такой длинны как ставят на финвалах а с лестницей не могу понять, китай или оскулатти.
В общем смысл в чем, дилер говорит мне что заказывает все с завода а сам берет где то не понятно где и ставит это сам.
все подходит вопросов нет, но я платил за заводское а не за не понятно что!!
Ругался я с ними ругался но так не чего и не добился ! Считаю это обманом и не советую не кому дилера Ваша Лодка в Нижнем Новгороде!!!
Сама лодка огонь!!! тенты шикарно складываются, ходовые качества на высоте при 5600 оборотах при полной загрузке и 3 мужика на борту 77 км.ч.
идет как по рельсам!Спасибо ребятам за качественный продукт!
Пока только не совсем разобрался с аэратором и кнопками для него! мужики подскажите что к чему!
ксстати для себя выбрал вариант хранения на воде под ходовым тентом! прихожу снимаю нос снимаю бока и складываю на заднюю палубу . Одел утеплитель на трубки! не гремит не раздувается!
Топтыгин 9 16.07.2018 18:41
Re: 555 FishPro
Всем., добрый день!
Так как я начинающий судно владелец, у меня много вопросов.
Включается помпа, каждый час ( в лодке 2 чел)
Руслан 35 16.07.2018 19:06
Re: 555 FishPro
Добрый день. Не могли бы чуть подробнее раскрыть проблемму, так как мало информации для более точного выявления проблемы.
Нужно понять откуда поступает вода и при каких условиях.
Топтыгин 9 16.07.2018 22:18
Re: 555 FishPro
Первый сезон был короткий, помпа срабатывала каждые 30 - 40 мин.
Катер был доставлен в Ботлаб ( г Кашира) , была выевлена проблема с аэратором ( шланг для забора воды просто болтался а шланг для откачки полностью пережат) Все сделали, теперь помпа включается через час или 1.20 мин. В катере 2 чел. Какую информацию надо еще предоставить.
Добавлено через 7 минут
Маленькое дополнение , ветер 4 - 5 м, дождя нет
Руслан 35 16.07.2018 22:41
Re: 555 FishPro
Допис від Топтыгин 9 (Допис 524514)
Ну хотя бы, пользуетесь ли в это время аэратором или нет.
Какое оборудование было установлено и кем.
Фотки бы не помешали.
Вопрос со шлангами интересен, поэтому и хочу узнать, что и кем устанавливалось.
Топтыгин 9 16.07.2018 22:58
Re: 555 FishPro
Первый сезон четко наблюдалось, что помпа срабатывает при включ аэратора.
После ремонта данной тенденции не наблюдается. Доп устанавливали в БОТЛАБе.
А шланги которые текли, установлены производителем. Тоесть аключение помпы, через час это не нормально? Надо искать проблему дальше?
Руслан 35 16.07.2018 23:22
Re: 555 FishPro
Допис від Топтыгин 9 (Допис 524529)
Если проблемма проявляет себя при использовании аэратора, то нужно искать утечку. Причиной может оказаться саморез вкрученный в шланг при установке допов.
Может протекать сливная пробка. Там мог попасть мусор и может цедить воду. Установка датчиков эхолота, мотора и прочего, может стать причиной попадания воды. Нужно просто постараться найти и устранить. Опять же, подсоединение шланга к аэраторной помпе, тоже может цедить воду при плохом уплотнении.
sashko 16.07.2018 23:29
Re: 555 FishPro
мы для лодки Кроксы взяли теплые непромокаемые, на носу - коврик для других кроксов, в которых ходим по берегу. Грязь идет только от собаки - у нее кроксов нет :))
-Mobil- 17.07.2018 00:06
Re: 555 FishPro
Включение помпы раз в час это не нормально. Нужно искать где течет. Можем помочь в решении данной проблемы.
Топтыгин 9 24.07.2018 21:29
Re: 555 FishPro
Добрый вечер!
Жду видео, по установки ходового тента.
Есть вопросы, видео помогло бы их решить.
sashko 25.07.2018 11:15
Re: 555 FishPro
видео ничего особо не решит, Проблема именно в том, что все пошито внатяг и очень сложно кнопки защелкивать, Если бы были такие крючки, как на Сарепте или натяжной шнур, все ставилось бы в момент и без матов :)
diver.kiev 26.07.2018 00:02
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 525241)
у меня ребенок (17 лет) ставит один и матюков от него не слышал.... :-)) ну не могу сказать что за 5 мин, но реально первый раз ставил минут 20 после ознакомления с постом Руслана
Добавлено через 4 минуты
но видео реально поможет начинающими....
diver.kiev 26.07.2018 00:20
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Вопрос к производителю, может что-то не верно делаю... Исходные: лодка храниться на воде под транспортировочным тентом, на днях обнаружил что лобовое стекло в правой верхней части на изгибе покрылось муаром, простыми словами - сначала думал, что запотело, но присмотревшись понимаю, что именно пластик стекла стал "белесым", помутнел ... Рядом стоит такой же Финвал друга, присмотрелся - у него тот же эффект, правда немного меньше, но он чаще на воде, т.е. расчехляет лодку чаще... Вопрос: понимаю, что это не нормально, но возможно я прослушал рекомендации и нельзя стоять под солнцем с транспортировочным тентом или может есть другие объяснимые причины, кроме уж очень быстрого старения пластика под действием солнца/температуры, что само собой напрашивается... Лодка этого года. Фото постарался сделать, но по нему особо не видно, разве что более понятно в каком месте.
Долучення 149630
Руслан 35 26.07.2018 07:49
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 525318)
Долучення 149630
Добрый день Юрий.
Если честно, очень сложно понять по данному фото, что со стеклом.
Если в углу появилась микро сетка на стекле, то мы заменим вкладыш стекла. Это встречается из за напряжения в самом стекле. Так, что не переживайте и пользуйтесь лодкой, а в конце сезона приезжайте к нам на сервис и всё исправим.
diver.kiev 26.07.2018 12:24
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 525327)
Супер! Финвал как всегда навысоте!!!
ANRI-72 27.07.2018 20:51
Re: 555 FishPro
Допис від Топтыгин 9 (Допис 525496)
Всем, доброго дня!
У меня опять вопросик. Когда мы вынимаем сливную пробку с аэратора , вода сливается через сливное отверстие или во внутрь катера?
%OD=-O%OD=-O%OD%-}
A 27.07.2018 20:59
Re: 555 FishPro
В бензобак!)))
Конечно внаружу.
den380 29.07.2018 10:02
Re: 555 FishPro
На 475 в трюм, а оттуда, помпой, за борт.
Если я, конечно, не ошибаюсь.
Подозреваю и тут так.
A 29.07.2018 10:09
Re: 555 FishPro
Какой трюм? Какая помпа? Вода с аэратора сливается за борт на всех моделях. Поднимите лодко на лафете и плесните ведро воды в аэратор с открытой пробкой. Если это не так, то слетели или не закреплены патрубки.
Также этот слив пердически забивается луской. Чтоб прочистить, я туда подаю шлангом напор воды. Вы представляете что будет с трюмом даже за пару минут работы поливного насоса 1.3кв???
Slava SL 29.07.2018 10:58
Re: 555 FishPro
Подтверждаю, в 475 вода из аэратора стекает прямо за борт.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:19.
