-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Rodriguez 29.11.2018 21:57
Re: 555 FishPro
Допис від Taras505 (Допис 533541)
Рыбалка - да . Когда идём в экспедицию , то 5-8 дней только 1-2 базы где есть Розетка , остальное это палатки ...
Тогда ЭМ превращается в не нужный груз...когда разрабатывали сие чудо-то не знали что им будут пользоваться где нет розеток))):->
Добавлено через 14 минут
Допис від в1961 (Допис 533531)
Похер какие АКБ ставить на максимальной скорости сядут быстро один хрен.И разницы нет какой мотор моторгайд или миннкота.
Поможет только уменьшение скорости или добавка батарей.
Витя,думаю вряд ли кто-то будет троллить целый день и на максимальной скорости-это иллюзия пока нет ЭМ,потом станет понятно
Taras505 29.11.2018 22:13
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 533542)
да мне уже год понятно , что не получаеться ... думал выход есть ...
serk 12 30.11.2018 07:49
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 533539)
А смысл?Если с РОПа выходить с заряженными
Альтернатор переключает на тяговые только когда полностью заряжен стартовый
Стартовому хватает пару минут, а дальше заряжает дополнительные и сильно зависит от альтернатора время зарядки.
Taras505 30.11.2018 07:50
Re: 555 FishPro
Допис від serk 12 (Допис 533557)
Альтернатор minn Kota хороший ? Или есть лучше ?
serk 12 30.11.2018 07:52
Re: 555 FishPro
Допис від Taras505 (Допис 533546)
Пару таких и на два дня хватит. https://www.trojanbattery.com/trillium/
Допис від Taras505 (Допис 533558)
Есть,выбирайте:
https://www.bluesea.com/products/cat...harging_Relays
в1961 30.11.2018 08:58
Re: 555 FishPro
Миша, не заводи человека в заблуждение. Он не просто тролит, он включает МАКСИМАЛЬНЫЙ ход на электромоторе и хочет что бы хватило на целый день.Физику не обманешь мотор хавает на максималке 56 ампер в час:smuschenie:
Taras505 30.11.2018 09:20
Re: 555 FishPro
Допис від в1961 (Допис 533561)
Получается плюс/минус все равно какие АКБ ?
Добавлено через 18 минут
Допис від Taras505 (Допис 533562)
А если поменять minn Kota на 36ю на сколько дольше будет держать заряд ? И насколько она тяжелее 24ой ?
в1961 30.11.2018 09:32
Re: 555 FishPro
Интересно какая скорость у вас на 10й передаче?
Taras505 30.11.2018 09:36
Re: 555 FishPro
Допис від в1961 (Допис 533564)
В Киеве 3,5 км максимум , из за этого и на 10 передачи хожу ....
Руслан 35 30.11.2018 09:49
Re: 555 FishPro
Допис від Taras505 (Допис 533565)
Мне кажется, что Вам нужно троллингом заниматься на маршевом моторе. Электромотор несколько слабоват для этих целей, вернее те АКБ, которые используются для рыбалки другими методами.
Mykola234 30.11.2018 09:49
Re: 555 FishPro
Хм ... Как-то странно . Это по течению , против или на стоячей воде ? У меня на 12 в минкоте на 10 скорости с поднятым подвесным мотором на стоячей воде 3.8 км /ч . Аккумулятор 100А AGM , лет 6 уже ему .
Taras505 30.11.2018 09:56
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 533567)
Так и делаю , написал здесь что бы понять или возможно как то довести до ума minn Kota что бы использовать не только как якорь ...
Допис від Mykola234 (Допис 533568)
На стоячей воде 3,8км ? У меня так же получается ... а против течения вообще меньше 2,8 идёт . Я про Киев . На квх проще ...
Гена 30.11.2018 10:18
Re: 555 FishPro
Допис від Taras505 (Допис 533569)
А основной мотор у вас какой?
Taras505 30.11.2018 10:33
Re: 555 FishPro
Допис від Гена (Допис 533573)
150 ямаха
в1961 30.11.2018 10:38
Re: 555 FishPro
Выход один.....ловить рыбу на джиг.:smuschenie::smuschenie:
Заводишь Ямаху, включаешь передачу, руль ровно а на миннкоте включаешь 3-4 передачу и задаёшь направление движения. Ямаха будет толкать лодку и заряжать АКБ.....можно тролить пока не кончится бензин.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
sashko 30.11.2018 11:39
Re: 555 FishPro
без солнечной панелей проблему не решить. Надо, хотя бы, ватт 200, тогда не так сильно разряжаться будут. На али и ебэе есть варианты мобильные, которые складываются. Если один из подиумов свободен, то при хорошей продумке проблему можно решить. У меня на автодоме панели на 240 ватт заряжают 2 акб по 100 ампер за сутки.
Сам имею такую проблему на лодке, так как обычно еду на рыбалку и отдых на 2 дня подряд. Пока докупил только альтернатор. Когда руки дойдут до лодки, обязательно попробую сделать солнечную лодку :)
Elinnas 30.11.2018 14:58
Re: 555 FishPro
Автопилот на ПЛМ поставте и держать руль не надо будет (если слишком быстро идет- опустите ногу ТМ и включите по минимуму обратныи ход) или поменяите трол. мотор на 36V, дольше работать будет и, вероятно, не по максиму/или докатку удобно cделаите, если с основным слишком не удобно...
Taras505 30.11.2018 18:15
Re: 555 FishPro
sashko 11.03.2019 22:46
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 541238)
Sashko,раз Вы предпочитаете скоростя 475 лодки,то в связи с этим хочу спросить,насколько полезен Вам оказался гидролифт?Вопрос без сарказма,если не трудно,напишите в ветке 555 плиз.Мой друг заказал себе лодку и думает тоже по этому поводу,а я его отговариваю...
Ответ Родригесу с 475-ой темы. Я не хожу на максимальных скоростях, также у меня подобран винт не для максималки, а для ходьбы на небольших оборотах - но при этом на бОльшей скорости, чем с оптимальным винтом на средних оборотах, поэтому я могу написать лишь необходимость гидролифта на малых и средних оборотах. Итак, на сколько я понял, лодка без гидролифта идет примерно с теми же показателями максималки, что и с гидролифтом. Я могу лишь сказать, что мой комплект в боевом исполнении идет с максимальной скоростью 80 км/ч на 21-ом винте. Обороты около 5200. Плохо это или нет - я не знаю, так как этот замер я сделал лишь однажды для статистики и больше его никогда не повторял.
Гидролифт я применяю постоянно при этих случаях:
1) Ходьба на меляках на основном моторе в водоизмещающем режиме
2) Ходьба на глубине до 1,5 метра на сверхнизких глиссирующих скоростях (боязнь задеть топляк и т.п). Скорость при этом (могу ошибаться, пишу по памяти) 22-24 км/ч. Нога полностью поджата. Гидролифт максимально вверх.
Также этот режим я использую при буксировке ребенка на лыжах. Скорости в 35 км/ч, как со взрослыми, для детей, я считаю, пока лишними.
3) Отплытие задом с меляка
4) Также при крейсерском ходу на скоростях 36-40 км/ч стараюсь гидролифт поднять максимально вверх и при этом отжать мотор, чутка не доводя до прохвата воздуха. Хочется верить, что уменьшая заглубление ноги мотора, я уменьшая и расход топлива. Не знаю, влияет ли это. Но могу сказать, что на тех же скоростях моя Сарепта с 60-кой ест столько же топлива, что и Финвал
Во всех остальных случаях гидролифт стоит примерно на середине.
Из минусов гидролифта могу сказать только одно - чисто субъективно мотор на гидролифте болтается на волнении. Может, это нормально, однако меня немного напрягает такая пластилиновость. Сказать, что я полностью разобрался в условиях работы гидролифта - ничего не сказать, так как у меня за эти пару лет было крайне мало выездов, не больше десятка.
Гена 11.03.2019 23:35
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 541253)
Попробуйте как то на глисе на максимуме перевести винт в полупогружной режим поднятием лифта и увидите возросшую скорость и обороты.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:27.
