Re: 555 FishPro
Там редукция 2,59 : 1......сильно понижает....Больший шаг нужно подбирать....
Re: 555 FishPro
Виктор, я уже жду тот ямовский лёгкий винт), хотел бы купить ещё один ( благо авито позволяет быстро их продавать), ещё возможно более скоростной), может быть на грани допустимого, что бы на практике уже( может не до конца но) разобраться с этим вопросом. Может посоветуете вариант?) Спасибо за помощь. Я в этом вопросе к сожалению не силен(, на разведчика учили)
Re: 555 FishPro
2.5 на 175. В любом случае скольжение огромное. Бензин в трубу, скорости нет. Причина проскальзывания винта, нехватка упора. Нужен винт большего диаметра/ 4 лопастной или неправильно навешен мотор - высоко. Был я на Успехе, вас видел знал бы проблему обсудили бы.
Добавлено через 10 минут Валер обратись в Westmarine, что в Экстриме на Смольной к Сергею Бубличенко. Скажи, что Алексей с Финвала 535 порекомендовал. Он мне пять винтов стальных давал на пробу примерно подходящих. Можно и больше попросить если залог оставишь Какой подойдет тот и заберешь . Добавлено через 8 минут Ps проскальзывание винта не нужно путать с прохваты ми воздуха. Это другой параметр. |
Re: 555 FishPro
В больший диаметр уходить или в большую площадь лопастей(4х лопастной винт) нужно уходить когда для лодки не хватает мощности мотора.....(либо очень тяжёлая лодка либо слабый мотор) а в данном моменте мощности 175 сил хватает с лихвой. Для этого комплекта не нужен винт больше чем 14 диаметра. По поводу навески мотора по высоте, думаю, что смело можно поднимать на пару см. выше килевой накладки. Имхо. ПСЫ; вчера был на производстве и видел сузу с таким винтом 14 3/4 Х 23 =-O=-O=-Oочень злой и тяжёлый винт.... |
Re: 555 FishPro
обычно все мужские разговоры сводятся к женщинам, но почему то все темы о Финвалах сводятся к винтам... :-))
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Ребят, Валера же дал данные. У него на стали Сузучей, при редукции 2.5 на 4500, скорость 50 км/ч. Это говорит о проскальзывание в 20 % . То есть винту не хватает упора. Варианты я написал выше.
Re: 555 FishPro
Добавлено через 37 минут Надо пробовать разные варианты. Вот и думаю))).... Если уменьшить "проскальзывание" увеличением площади толчка( диаметр/ 4 лопасти)с сохранением шага 23, то скорость должна увеличиться!, это логично, но одновременно с этим, что будет с оборотами? Сейчас 6200. Или только увеличение шага снижает обороты? По ощущениям проскальзывание возможно, на старте ощущается лёгкий провал. |
Re: 555 FishPro
И диаметра, тоже снижает. Но подъем мотора на лифте повышает обороты.
Добавлено через 2 минуты Если будешь брать лифт, бери с минимальным выносом от транца. И не забудь датчик положения лифта заказать. |
Re: 555 FishPro
Имеется винт 4 лопастной Трофик плюс для мотров от 150 сил 24 шага.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Cуза 175 обязана раскрутить.....но максималки не будет и бензин быстро закончится:->:->:->:->:->
Re: 555 FishPro
Минимальный связан с тем, что чем меньше выноc тем меньше рычаг который может привести к дельфинирование.
Добавлено через 2 минуты А Суза 175 по любому дрожа раскрутить этот винт. Главное, что бы ступица у Сузуки была с Мерком была одинаковая, ну и установочный комплект был. Прощу прощения за Т9 |
Re: 555 FishPro
Ступица у всех 150 сил и выше ОДИНАКОВАЯ.:ok::ok::ok:
Re: 555 FishPro
Это хорошо.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
=-O
Re: 555 FishPro
Артем, можно по подробней. То есть при нижнем положении лифта при подъеме мотора тримом, колпак мотора упирается в гидравлику?
Добавлено через 56 минут Вообщем понял смысл. Но при какой откидке на 5" задевает? В рабочей или транспортной? |
Re: 555 FishPro
-Mobil-,
Та ну, какой колпак? При подходе к берегу, прохождении меляков или переходе в транспортное положение гидравлика упирается в транец. И, если ты случайно об этом забыл и повернул рулём, то можешь срезать штуцера на планке. Нечто подобное произошло на PALе... |
Re: 555 FishPro
Ага, вот это новость(. А минимальный вылет какой чтобы все проходило? 10" Это визуально много. А дельфина не было совсем? Даже при попытке его спровоцировать?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:20. |
