#282 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Мне при покупке лодки были даны четкие рекомендации по борьбе с мусором.Купите лодку и Руслан ,а если повезет,то и Игорь Вам все раскажут От себя добавлю-для перевозки песка Финвал не подходит,баржа в разы круче![]() ![]()
#283 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
очень давно наблюдал за лодками Финвал и всегда критично относился к увиденному, и всегда сравнивал, в моем случае с американскими лодками, так вот сравнивал и искал, вот что ребята еще НЕ ДОДЕЛАЛИ, чтобы удовлетворить так сказать мой глаз.
был на этой выставке, исключительно, чтобы посмотреть Финвал, теперь могу сказать, что смотрю и думаю, что не доделали америкосы, чего не хватает у них. за те годы, что наблюдаю за Финвалом, он вырос на три головы. очень рад, что производитель "смог" это сделать и двигается вперед. П.С. а трехместный "эгоист", вообще разрыв мозга, какая лодка получилась.))
и тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит.... |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
A (03.10.2015),
alex__k (03.10.2015),
ANRI-72 (03.10.2015),
Deniz76 (05.10.2015),
Dmytro Taran (03.10.2015),
ferro_dn (03.10.2015),
Kostass (03.10.2015),
maxmayar (05.10.2015),
rigzone (03.10.2015),
stp (03.10.2015),
submarine77 (04.10.2015),
Бодя (05.10.2015),
БОНДЫК (05.10.2015),
Игорь ims (04.10.2015),
Микола Затхей (04.10.2015),
Руслан 35 (03.10.2015),
Чиз (05.10.2015)
#284 (permalink) |
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Сегодня природа наконец-то позволила испытать 555 на волне . На Волге залул ветерок со скоростью 12м/с и поднял неплохую волну. Рулеткой я ее не мерил конечно, но на глаз - метр был. Газ в пол, гидролифт наверх, ногу поджал и толтко в одном месте снизил до 65 кмч. А так везде по гребешкам - 75кмч. Красота. Удивительный катер , удивительный .
Крестлайнеры всякие сегодня у пирса скучали )))) |
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
bmw325e90 (02.10.2018),
stp (03.10.2015),
КТМОВ-- (03.10.2015),
Чиз (05.10.2015)
#286 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Меня если честно тоже!!!! Надеюсь появятся Руслан или Игорь и прояснят ситуевину. P.S. Меня они не инструктировали.
#287 (permalink) |
Не хочу никого обидеть, но задам один вопрос.
Куда Вы деваете песок с ковриков в своих авто? После того как ответ сформулируете, попробуйте применить эту технологию в лодке. Есть у меня стойкое убеждение, что это более разумное решение, чем заталкивать песок и всякий мусор в сливные шпигаты. |
#288 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Ну,а если горе случится и песок просыпется промойте лодку согласно рекомендаций производителя
#289 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Лодка - это несколько другая философия, в отличие от авто. Мне, например, нравится мыть кокпит моей лодки при помощи мойки высокого давления, что я и делаю. Так что фокус с ковриками мне не подходит, да и не нравятся мне коврики в лодке. Ведь Финвал - лодка с уклоном в рыбалку, поэтому в ней кроме песка и чешуя и слизь присохшая к внутренним бортам и остатки пищи после посиделок. И отмывать все это тряпочкой не получится - только струей воды под напором. Вот я и думаю - вода то откачается помпой а все остальное куда денется? Мож отстойник с корзиной стоит соорудить по типу ливневых?
#290 (permalink) |
Веник и совок Вам в помощь.
Про коврики в лодке ни кто не говорил. |
Сергей_С (04.10.2015)
#291 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
На судах не принято приборку производить при помощи совка и веника, грязь скатывают большим количеством воды.
#292 (permalink) |
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Удивительно)))). Как лодка ходит по метровой волне никого не волнует - волнует куда девается песок)))).
Чиз (05.10.2015)
#293 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Сергей, спасибо, Все верно, это коробление на транце - отпечатки швов или длинных прихваток. Транец - одна из наиболее ответственных частей лодки. Можно дать малую силу тока и отпечатков видно не будет. Можно дать нужный для прочного шва ток, получить отпечаток и потом снять его шлифовкой, уменьшив толщину металла в самом ответственном месте. И первый и второй способы на рынке, бывает, применяются, но они преступны в своей основе, потому как расплачиваться потом надо будет владельцу. По истечении гарантийного срока, понятно.
Принято, спасибо, помозгуем на эту тему.
По опыту всего двумя простыми способами: 1. Два-три ведра воды в кокпит лодки что стоит со слегка поднятым носом на лафете. Со снятой клемой с АКБ желательно. Как вода сольется в трюм, открываете отверстие слива на транце, 98% песка и грязи бедет унесена водой. 2. Наблюдать это уношение можно открыв рундук около рецесса. Оттуда имеем прекрасный доступ и к помпе и к прочему трюмному пространству. Не только для взгляда, но и для любого другого дела.Можно было бы сделать самоотлив. Но полноценным он получится только если удалить несколько безумно нужных рундуков, в т.ч. и рундук под пруты. Имхо, это возможно только в другой, гораздо менее подготовленной под наши хотелки лодке. Добавлено через 14 минут
Именно песок и волнует . Как только он видит метровую волну, песок покрывается барашками и, отчаянно волнуясь, вылетает из судна под порывами жестокого ураганного ветра ![]() .зы: Ну и если чуть боле серьезно: проблему мусора в лодке я не считаю надуманной, но очень и очень... безпроблемной . В сотнях тысяч, если не миллионах лодок этот вопрос решается описанным мною способом: несколькими ведрами воды и/или легким доступом в трюмное пространство. Важно только чтобы производитель не протупил и оставил владельцу возможность последнего действия.Мои извинения: дальнейший фотоотчет будет только с понедельника-вторника скоро начинающейся недели. Добавлено через 3 минуты
Саш, прости нас засранцев .Думаю, чуть выше я смог все подробно описать. Добавлено через 7 минут
Жень, спасибо, твое мнение для меня очень важно и твой покорный всегда старался к нему прислушиваться .
#294 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Спасибо за пояснения. ![]() Где-то так и думал. Но думать и знать - разные вещи! ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту
Просто по метровой волне Мы уже ходили. А вот проблема песка пока была новая... ![]() Добавлено через 5 минут
Правильно ли я понимаю? Если на воде проделывать то-же самое то будет чисто в лодке но песок останется в трюме. После первого-же поднятия на лафет песок удаляется из трюма. Или после подъема лодки надо сливать воду не только в кокпит но и на палубу?
#295 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Я вот завезу на ТО свой 500-й к Игорю (надеюсь не откажет
) после сезона - заодно и посмотрим сколько там песка в трюме скопилось за 3-4 сезона... Трюмная помпа работать не переставала всё это время...
#296 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Тебе надобно чтобы в трюме было достаточное количество воды чтобы унесло те остатки, что не забрала помпа. Если ты на лафете да под наклоном да ливнешь пару ведер воды то и помпа часто не успеет включиться как все вынесет. Если ты на воде, то твоя помпа уберет все сама. Останется только несущественная чуть. Про мощность твоей помпы ты уже знаешь не понаслышке
. Крупный же мусор в трюм не попадет, вопрос этот отработан.
stp (04.10.2015)
#297 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я за три года эксплуатации не нашёл у себя песка . Песчинки.
Действительно, какое кому дело, как ведёт себя лодка при метровой волне? Песок - ВОТ тема.
#298 (permalink) |
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
Три года эксплуатации от льда до льда. 700 моточасов. Нет песка в "Финвале 500". Думаю... Надо насыпать, что ли...пару мешков. А что?! Вдруг начнется смерчь и засыпет барханами лодку - как тогда быть?
![]() ![]() Мне много интереснее злая Волжская МЕТРОВАЯ волна. По себе заметил, что когда на Днепре волна максимальная - комфортно только в полный газ и скорость за 70 км/ч. Скажем так... Наиболее комфортно. |
Niyazovitsh (07.10.2015),
Микола Затхей (05.10.2015)
#299 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Финвал лодка хорошая, спору нет. Но есть и нюансы. По прежнему у лодки нет достойного трейлера. Из пола выступает куча пластиковых деталей и полежать так просто и позагорать не получится (между прочем пендосы эту проблему решили еще 6 лет назад). Если глянуть на модели 2015-2016 года. То там уже все рундуки с подсветкой как и палуба, куча всевозможных встроенных дэвайсов в виде мерных линеек для улова и.... . Стоят амперметры и .... Трейлеры комплектуются удобными ступеньками (лесенками), ящиками для мелочевки.... Востаннє редагував Виталий28: 05.10.2015 о 13:31. |
#300 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Ну найти в любой лодке, чтото да можно, что не понравится, особенно если активно искать, но вот меня в большей мере нравится или радует, не знаю даже, как правильно, это эволюция, я помню, когда в 2009 году, когда у меня стоял вопрос покупки америкоски, я пришел на выставку и увидел Финвал и то что я увидел на этой выставке... я увидел результат огромного труда людей + множество выслушанных и воплощённых пожелай.
