Старий 04.10.2015, 05:17   #11 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Типово Re: 555 FishPro
На выставке подходя к лодкам Финвал уже издалека заметил, что на первой в ряду лодке 555 (та которая без мотора) плоскость транца слегка неровная, то есть присутствует легкое коробление листа металла, очевидно вследствие приваривания к нему силового набора изнутри.
Сергей, спасибо,
Все верно, это коробление на транце - отпечатки швов или длинных прихваток.
Транец - одна из наиболее ответственных частей лодки. Можно дать малую силу тока и отпечатков видно не будет. Можно дать нужный для прочного шва ток, получить отпечаток и потом снять его шлифовкой, уменьшив толщину металла в самом ответственном месте.
И первый и второй способы на рынке, бывает, применяются, но они преступны в своей основе, потому как расплачиваться потом надо будет владельцу. По истечении гарантийного срока, понятно.
Не понравилось также большое количество выступающих на палубе пластиковых петель от крышек рундуков. Это то, что бросилось в глаза еще до детального рассматривания лодки.
Принято, спасибо, помозгуем на эту тему.
Ну и вопрос: куда девается песок и другая грязь после мытья палубы? Вода понятно - стекает в трюм и оттуда откачивается помпой. А песок? Как его оттуда удалять?
По опыту всего двумя простыми способами:
1. Два-три ведра воды в кокпит лодки что стоит со слегка поднятым носом на лафете. Со снятой клемой с АКБ желательно. Как вода сольется в трюм, открываете отверстие слива на транце, 98% песка и грязи бедет унесена водой.
2. Наблюдать это уношение можно открыв рундук около рецесса. Оттуда имеем прекрасный доступ и к помпе и к прочему трюмному пространству. Не только для взгляда, но и для любого другого дела.
Можно было бы сделать самоотлив. Но полноценным он получится только если удалить несколько безумно нужных рундуков, в т.ч. и рундук под пруты. Имхо, это возможно только в другой, гораздо менее подготовленной под наши хотелки лодке.
Добавлено через 14 минут
Допис від ADyachenko Переглянути допис
Удивительно)))). Как лодка ходит по метровой волне никого не волнует - волнует куда девается песок)))).
Именно песок и волнует .
Как только он видит метровую волну, песок покрывается барашками и, отчаянно волнуясь, вылетает из судна под порывами жестокого ураганного ветра .
зы:
Ну и если чуть боле серьезно: проблему мусора в лодке я не считаю надуманной, но очень и очень... безпроблемной . В сотнях тысяч, если не миллионах лодок этот вопрос решается описанным мною способом: несколькими ведрами воды и/или легким доступом в трюмное пространство. Важно только чтобы производитель не протупил и оставил владельцу возможность последнего действия.
Мои извинения: дальнейший фотоотчет будет только с понедельника-вторника скоро начинающейся недели.
Добавлено через 3 минуты
P.S. Меня они не инструктировали.
Саш, прости нас засранцев .
Думаю, чуть выше я смог все подробно описать.
Добавлено через 7 минут
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
за те годы, что наблюдаю за Финвалом, он вырос на три головы.
очень рад, что производитель "смог" это сделать и двигается вперед.
П.С. а трехместный "эгоист", вообще разрыв мозга, какая лодка получилась.))
Жень, спасибо, твое мнение для меня очень важно и твой покорный всегда старался к нему прислушиваться .
Niyazovitsh (07.10.2015), Зяма1972 (05.10.2015), Сергей_С (04.10.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:01.
