Старий 04.12.2015, 23:06   #601 (permalink)
Типово Re: 555 FishPro
Допис від Белый клык Переглянути допис
У меня рыболовный народ спрашивает про финики, один из вопросов: сколько ждать если заказать? речь идет о катерах более 5 м!
Мне сложно что либо ответить о сроках. Пусть обращаются к Григорию в Москве и делают заказы. Исходя из этого будем говорить о сроках. Тут важно, чтоб после первого числа, стало понятно ценообразование из-за. .. Ны Вы поняли.
Старий 04.12.2015, 23:24   #602 (permalink)
Аватар для Белый клык
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Да уж тут трудно не понять, жаль что так... друзья однокурсники
8 офицеров в сбу и 7 погранцов...даже не звоним, подставить боимся, во дожили!!! А так все ясно, всех к Григорию, пусть там решают. Спасибо.
Совсем забыл спросить, если в водительский бордачек засуну 12й музыку хочу поставить в левый (пассажирский) или справа в стенку(борт) у машинки. Магнитола без диска, не глубокая см 8-10. Что посоветуете?
Востаннє редагував Белый клык: 04.12.2015 о 23:31.
Белый клык зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (06.12.2015), Руслан 35 (04.12.2015)
Старий 04.12.2015, 23:36   #603 (permalink)
К сожалению есть трудности с этим, так как провода от мест установки динамиков, выведены к водительской консоли.
Старий 04.12.2015, 23:38   #604 (permalink)
Посоветую поставить Ловрнс Соник хаб.
Белый клык (05.12.2015)
Старий 04.12.2015, 23:44   #605 (permalink)
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Добавлено через 5 минут
Факт. Их есть у нас. Отличный гаджет.
ADyachenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2015, 00:29   #606 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
В правый бардак понятно, а в стенку где нить у машинки технологически(теоретически) можно впихнуть? Что там внутри? Конечно попробую справа на рамЕ в штатное прикрепить, но как то сомнительно...
вешать музыку на лоуренс не хочется, у него и так много дел)
Востаннє редагував Белый клык: 05.12.2015 о 00:40.
Старий 05.12.2015, 00:43   #607 (permalink)
В понедельник посмотрю на начинку борта и скажу какие есть варианты. Так, что потерпите.
Старий 06.12.2015, 12:05   #608 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Позволю себе еще раз спросить по поводу транспортировочного тента(на кнопочках): при хранении на свежем воздухе не накапливается ли вода на тенте над палубой и над кормой, которая потом замерзает и продавливает? У американцев устанавливаются стойки и тент как домик))), все стекает. На палубе на удлиненную стойку под кресло (что бы отдельно не чего не мастерить) сделать похожий переходник поднимающий тент на нужную высоту. На корме, в голову ни чего не приходит, дабы не городить лишнее кроме как попробовать что либо запихнуть в дырку для тарги(сорри), конечно сильно близко к мотору но пробовать буду, не один тент таким образом пострадал, да и эстетически не приятно, приходишь а тамммм... Если катер на воде месяц болтается в тенте (поставишь в яхт клубе до выходных а там работа или еще что ...)это тоже важно, массу то выключать надо...
Это с чем я сталкивался, возможно для многих лишнее... Спасибо.
Старий 06.12.2015, 12:11   #609 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Не знаю как на 555, но в 475-Ом это все решено как раз с помощью стойки
Белый клык (06.12.2015)
Старий 06.12.2015, 12:30   #610 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Скажу за 475.У меня тент на затяжке(на воде не оставляю да и защелкивать долго) от луж на тенте мастер с внутрянки пристрочил тканев стакан для опоры.Лодка простояла все лето на улице. За лето опору так ине ставиллуж не было Посему:берите хорошую ткань(та что не ссохнется) хорошие кнопки и... хорошего мастераИ будет Вам счастье
Старий 06.12.2015, 12:41   #611 (permalink)
Добрый день Валерий.
Наша конструкция транспортировочного тента, не нуждается в дополнительных опорах при хранении под дождем, там хорошее натяжение и углы, поэтому вода не задерживается и стекает.
Если пойдет мокрый снег, то тут только лопата поможет
Тем не менее в тенте вшиты места с усилениями для дополнительных палок опор.
Белый клык (06.12.2015), Валера М (06.12.2015)
Старий 06.12.2015, 13:04   #612 (permalink)
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
500-ый, на воду сошел в мае 2013-го года. Способ хранения лодки - под стояночным (транспортировочным) тентом на кнопках. Весь сезон лодка стоит в воде, в не сезон - на лафете. Навеса нет ни на воде, ни дома.
Итоги:
1. Как и ранее, до покупки "Финвала", ткань прожила 3 года без нареканий. Но уже вижу, что это ее последняя зима. Ультрафиолет, температура, осадки и т.д. Все качественные ткани так живут. Больше - маловероятно. Но это крайне хреновый режим эксплуатации.
2. Ни одна кнопка не поломалась.
3. Ткань выгорает за пол лета.
4. Дожди ДО СИХ пор не доставляют хлопот. Воды где-либо даже после затяжных ливней не нахожу. Со снегом нужно бороться
5. Докупаю 555-ый в коллекцию. Заказ по тентам такой же. Ходовой и стояночный. Эксплуатация будет такая же.
Диаген зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (06.12.2015), Vinogradov (06.12.2015), Белый клык (06.12.2015), Бодя (07.12.2015), в1961 (06.12.2015), Валера М (06.12.2015)
Старий 06.12.2015, 13:07   #613 (permalink)
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
Я не экспериментировал и поставил стойки.
Хотя лодка стоит под навесом.
Но ведь навес не дает гарантии от задувания снега.
Старий 06.12.2015, 13:27   #614 (permalink)
А вот после установки дополнительных опор, образуются растяжения ткани и потом там возможно появление луж.
в1961 (06.12.2015)
Старий 06.12.2015, 13:40   #615 (permalink)
Дописи: 19.432
Про дождь спорить не буду. Пока 555-й стоял на воде стойки я не ставил.
А вот про снег Вы меня не переубедите.
У меня на Бае был мощный тент. Стояночный тент 555-го это просто жалкая тряпочка по сравнению с тем тентом.
Но наступила таки зима когда выпавший снег поломал дуги и порвал тент.
Так что удачи Вам в убеждении о "непогрешимости" Вашего тента.
Старий 06.12.2015, 13:45   #616 (permalink)
Секундочку, про какую непогрешимость идет речь?
Я же писал, что от снега помогает только лопата и швабра.
Тент ни коим образом не способен удержать пол тонны на себе без участия человеков.
А вот от дождя он без всяческих манипуляций справится.
Старий 06.12.2015, 14:06   #617 (permalink)
Дописи: 19.432
Руслан, не перекручивай.
Я свой пост написал ШЕСТОГО декабря.
И написал о том что при постановке лодки на зиму под навес я поставил стойки.
Ты тут-же отписался что стойки не нужны.
Вот мне интересно - какой такой дождь ты видел под навесом????
И кстати про тент и дождь.
Уверен что на второй же год тент уже растянется до такого состояния что дождь без стоек он держать не будет!
Хотя тут конечно нас рассудит только время!
P.S. Очень уж большая площадь тента в кокпите.
Старий 06.12.2015, 14:07   #618 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Саш, если тебе нанесет таки снега, то стойки скорее всего и не помогут . В этом вы с Русланом согласны. Так чего вы спорите ?
Старий 06.12.2015, 14:12   #619 (permalink)
Дописи: 19.432
На днюхе клуба не были.
Потому ЗЛЫЕ!!!!!
Старий 06.12.2015, 15:37   #620 (permalink)
Все новое - хорошо забытое старое.Я вот тут между делом решил наладить производство жёстких крышек на Финвалы из алюкобонда.Снег теперь не страшен ...
Белый клык (06.12.2015), в1961 (06.12.2015), Валера М (06.12.2015), Сергей_С (13.12.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:40.
