#601 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Мне сложно что либо ответить о сроках. Пусть обращаются к Григорию в Москве и делают заказы. Исходя из этого будем говорить о сроках. Тут важно, чтоб после первого числа, стало понятно ценообразование из-за. .. Ны Вы поняли. |
#602 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Да уж тут трудно не понять, жаль что так... друзья однокурсники 8 офицеров в сбу и 7 погранцов...даже не звоним, подставить боимся, во дожили!!! А так все ясно, всех к Григорию, пусть там решают. Спасибо. Совсем забыл спросить, если в водительский бордачек засуну 12й музыку хочу поставить в левый (пассажирский) или справа в стенку(борт) у машинки. Магнитола без диска, не глубокая см 8-10. Что посоветуете? Востаннє редагував Белый клык: 04.12.2015 о 22:31. |
#603 (permalink) |
К сожалению есть трудности с этим, так как провода от мест установки динамиков, выведены к водительской консоли.
#604 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Посоветую поставить Ловрнс Соник хаб.
Белый клык (04.12.2015)
#606 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
В правый бардак понятно, а в стенку где нить у машинки технологически(теоретически) можно впихнуть? Что там внутри? Конечно попробую справа на рамЕ в штатное прикрепить, но как то сомнительно... вешать музыку на лоуренс не хочется, у него и так много дел) Востаннє редагував Белый клык: 04.12.2015 о 23:40. |
#607 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В понедельник посмотрю на начинку борта и скажу какие есть варианты. Так, что потерпите. |
Белый клык (05.12.2015)
#608 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Позволю себе еще раз спросить по поводу транспортировочного тента(на кнопочках): при хранении на свежем воздухе не накапливается ли вода на тенте над палубой и над кормой, которая потом замерзает и продавливает? У американцев устанавливаются стойки и тент как домик))), все стекает. На палубе на удлиненную стойку под кресло (что бы отдельно не чего не мастерить) сделать похожий переходник поднимающий тент на нужную высоту. На корме, в голову ни чего не приходит, дабы не городить лишнее кроме как попробовать что либо запихнуть в дырку для тарги(сорри), конечно сильно близко к мотору но пробовать буду, не один тент таким образом пострадал, да и эстетически не приятно, приходишь а тамммм... Если катер на воде месяц болтается в тенте (поставишь в яхт клубе до выходных а там работа или еще что ...)это тоже важно, массу то выключать надо...
Это с чем я сталкивался, возможно для многих лишнее... Спасибо. |
#609 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Не знаю как на 555, но в 475-Ом это все решено как раз с помощью стойки
Белый клык (06.12.2015)
#610 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Скажу за 475.У меня тент на затяжке(на воде не оставляю да и защелкивать долго) от луж на тенте мастер с внутрянки пристрочил тканев стакан для опоры.Лодка простояла все лето на улице. За лето опору так ине ставил луж не было Посему:берите хорошую ткань(та что не ссохнется) хорошие кнопки и... хорошего мастера И будет Вам счастье
#611 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Добрый день Валерий. Наша конструкция транспортировочного тента, не нуждается в дополнительных опорах при хранении под дождем, там хорошее натяжение и углы, поэтому вода не задерживается и стекает. Если пойдет мокрый снег, то тут только лопата поможет ![]() Тем не менее в тенте вшиты места с усилениями для дополнительных палок опор. |
Белый клык (06.12.2015),
Валера М (06.12.2015)
#612 (permalink) |
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
500-ый, на воду сошел в мае 2013-го года. Способ хранения лодки - под стояночным (транспортировочным) тентом на кнопках. Весь сезон лодка стоит в воде, в не сезон - на лафете. Навеса нет ни на воде, ни дома.
Итоги: 1. Как и ранее, до покупки "Финвала", ткань прожила 3 года без нареканий. Но уже вижу, что это ее последняя зима. Ультрафиолет, температура, осадки и т.д. Все качественные ткани так живут. Больше - маловероятно. Но это крайне хреновый режим эксплуатации. 2. Ни одна кнопка не поломалась. 3. Ткань выгорает за пол лета. 4. Дожди ДО СИХ пор не доставляют хлопот. Воды где-либо даже после затяжных ливней не нахожу. Со снегом нужно бороться ![]() 5. Докупаю 555-ый в коллекцию. Заказ по тентам такой же. Ходовой и стояночный. Эксплуатация будет такая же. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (06.12.2015),
Vinogradov (06.12.2015),
Бодя (07.12.2015),
в1961 (06.12.2015),
#613 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я не экспериментировал и поставил стойки. Хотя лодка стоит под навесом. Но ведь навес не дает гарантии от задувания снега.
#615 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Про дождь спорить не буду. Пока 555-й стоял на воде стойки я не ставил. А вот про снег Вы меня не переубедите. У меня на Бае был мощный тент. Стояночный тент 555-го это просто жалкая тряпочка по сравнению с тем тентом. Но наступила таки зима когда выпавший снег поломал дуги и порвал тент. Так что удачи Вам в убеждении о "непогрешимости" Вашего тента.
#616 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Секундочку, про какую непогрешимость идет речь? Я же писал, что от снега помогает только лопата и швабра. Тент ни коим образом не способен удержать пол тонны на себе без участия человеков. А вот от дождя он без всяческих манипуляций справится. |
#617 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Руслан, не перекручивай. Я свой пост написал ШЕСТОГО декабря. И написал о том что при постановке лодки на зиму под навес я поставил стойки. Ты тут-же отписался что стойки не нужны. Вот мне интересно - какой такой дождь ты видел под навесом???? Добавлено через 2 минуты И кстати про тент и дождь. Уверен что на второй же год тент уже растянется до такого состояния что дождь без стоек он держать не будет! Хотя тут конечно нас рассудит только время! P.S. Очень уж большая площадь тента в кокпите.
#618 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Саш, если тебе нанесет таки снега, то стойки скорее всего и не помогут
. В этом вы с Русланом согласны. Так чего вы спорите ?
#619 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На днюхе клуба не были. Потому ЗЛЫЕ!!!!! ![]()
#620 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Все новое - хорошо забытое старое.Я вот тут между делом решил наладить производство жёстких крышек на Финвалы из алюкобонда.Снег теперь не страшен ![]() ![]() ...
34-й богатырь... |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
