Старий 29.09.2016, 20:47   #781 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: 555 FishPro
Допис від Vinogradov Переглянути допис
Есть несколько вопросов, просто интересно как они были решены в чуть более поздней лодке:
1) Недоразумение в виде рундука под кулер без замка.
Идея хорошая, но как я понимаю, кулер не влез по высоте. Явно просто не хватило времени "допилить" идею.
2) Отсек для маслобака 2-тактного мотора. Интересно, как будет выглядеть заводское решение. В деталях.
3) Игорь какие-то другие сиденья поставил в качестве эксперимента - хочется на них посмотреть.
Мы до понедельника на выставке. Если можно, то через несколько дней всё обсудим
Vinogradov (29.09.2016)
Старий 18.10.2016, 20:30   #782 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Отличная репутация!
Brodyaga (25.11.2016), Dimakdo (18.10.2016), Elinnas (18.10.2016), Gonivo (20.10.2016), Kostass (18.10.2016), oleglena (18.10.2016), Ruslan (19.10.2016), submarine77 (18.10.2016), Андрон23 (21.10.2016), Безопасный КЕКС (19.10.2016), БОНДЫК (18.10.2016), Валера М (28.10.2016), дёма1980 (24.10.2016), Игорь ims (26.10.2016)
Старий 27.10.2016, 23:32   #783 (permalink)
Аватар для Белый клык
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
http://www.youtube.com/watch?v=sNyC1oFO8y8
Востаннє редагував БОНДЫК: 28.10.2016 о 07:41.
Белый клык зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Igorenya (30.10.2016), submarine77 (28.10.2016), Vinogradov (31.10.2016), Vitaliy M. (28.10.2016)
Старий 30.10.2016, 18:37   #784 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від Белый клык Переглянути допис
Если правильно настроить приборы, то помех не будет.
Старий 06.11.2016, 14:56   #785 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 Sport Angler/Evinrude 150 G1; ПВХ 360/Mercury 15
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 90 раз(а) в 33 сообщениях
Посоветуйте пожалуйста винт для E-TEC 150. Или тот, что в комплекте с мотором - оптимален под этот корпус?
Vinogradov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.11.2016, 15:18   #786 (permalink)
Если в комплекте 19-тый и скорость устраивает. То какой смыс в замене? Дайте свои данные, а то гадаем на кофейной гуще.
Валера М (06.11.2016)
Старий 06.11.2016, 23:25   #787 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 251
В комплекте 19й, скорость 79км/ч - гидролифт поднят, трим тоже. Загрузка полная: вдвоем (85+105 кг), с полным баком, c полным лайвеллом, с айпайлотом и т.д.
Имеет смысл дергаться или скорость вполне?
Старий 06.11.2016, 23:36   #788 (permalink)
Ну, а обороты то какие?
Я бы не дергался и гидролифт даже не ставил. Так как и без него скорость на таком комплекте у нас была 82,5 км/ч.
Vinogradov (07.11.2016), БОНДЫК (07.11.2016), Валера М (07.11.2016)
Старий 07.11.2016, 17:40   #789 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Ключевая ошибка для получения максималки в поднятом лифте. Лифт нужно опустить в самый низ и максимально оттримоваться.
Для неполной загрузки подойдет 21-й родной Вайпер, а лучше и легче 21-й Баллистик.
Сразу предупреждаю - до максималки по оборотам чуток не докручивает...
Старий 07.11.2016, 23:18   #790 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 251
Спасибо!
Обороты в районе 5650 (совсем точно - по цифровым приборам не догадался посмотреть - только стрелка).
"Неполной загрузки" надо полагать не предвидится - на борту 5(!) АКБ, айпайлот и много электроники. 21-й имеет смысл при таких вводных?
Назва:  IMG_6819.JPG
Переглядів: 690
Розмір:  2,34 МБ
ID:	123897   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6821.JPG
Переглядів: 758
Розмір:  1,93 МБ
diver.kiev (02.04.2018)
Старий 08.11.2016, 00:03   #791 (permalink)
Спасибо!
Нет. В вашем случае все достаточно гармонично, а поставив 21-й шаг, потеряете динамику.
Vinogradov (08.11.2016), Валера М (08.11.2016)
Старий 08.11.2016, 00:15   #792 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 251
Спасибо, значит запасной куплю такой же!
Старий 24.11.2016, 19:36   #793 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Добрый вечер, Игорь подскажите есть ли тех.возможность вмонтировать тяговые АКБ в кокпите под пол, как это в обновлённой модели?
Старий 24.11.2016, 20:12   #794 (permalink)
Отвечу за Игоря. Такой возможности к сожалению нету, так как в Вашем варианте лодки топливный бак продольный.
Белый клык (24.11.2016)
Старий 24.11.2016, 20:51   #795 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
А поменять бак можно? Может большей емкостииемть, большие переходы, по 140-150 в день
Старий 24.11.2016, 21:15   #796 (permalink)
И опять скажу нет. Бак сварен по форме внутреннего пространства, остальное это набор и блоки плавучести. Топливо можно брать в канистрах.
Старий 24.11.2016, 22:57   #797 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Я не сторонник брать с собой запас бензина больше 10л(привычка при эксплуатации машин,квадриков и снегоходов), эту проблему при дальних перегонах, можно решить попутными заправками на базах. Жаль конечно, но не страшно. Впечатляет бак у товарищей... 300 литров)), отъехал и забыл)). А в целом конечно если ходить на 5000, это 60 км/ч, расход не разоряющий))).
Востаннє редагував Белый клык: 24.11.2016 о 23:00.
ferro_dn (24.11.2016)
Старий 24.11.2016, 23:26   #798 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Белый клык,
Вы ничего не перепутали? 5000 и 60км/ч? Маловато скорости для таких оборотов... Может, 4000?
Старий 24.11.2016, 23:48   #799 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Нет, не перепутал, что есть то есть, 50 на 4500
Старий 25.11.2016, 05:33   #800 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Это плохой показатель. Если на 23 винте у вас при 4500 оборотах скорость 50, значит у вас проскальзывание винта 20% это очень много для алюминия, а для стали тем более. Сталь 2-8 % нормально и то от винта зависит.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
serk 12 (25.11.2016)
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:50.
