#1182 (permalink) |
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Карапь: Finval 555 fish pro
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Всем привет! Прочитал, что 555 нельзя заправлять до полного, когда консервируешь. При консервации залил под горлышко. На сколько это критично?
#1183 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
При повышении температуры бенз расширится и потрёт. И не только при консервации, а в любой момент, когда заливают под самое горло при температуре ниже чем потом. У меня летом так было... Это особенность бенза, а не лодки.
Артем_ (14.11.2017)
#1184 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Да и хранить наш бенз 3-4 месяца в баке тоже ничего хорошего... Распадется за это время на составляющие...
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#1185 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Заливать полный бак при консервации рекомендуется(это касается и мотоциклов) лишь для того чтобы не допустить коррозии внутри топливного бака,но в нашем случае этого делать не стоит потому что бак алюминиевый... |
Артем_ (14.11.2017)
#1188 (permalink) |
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Правильно Костас пишет. Никаких проблем. Тем более залили при плюсе а спускают обычно в конце февраля- а в эту пору тоже прохладнееько.
Артем_ (14.11.2017)
#1189 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
по хранению - у меня никаких проблем не было - что остатков в баке, что в канистрах. Ну если муляет - можно разбавить свежим типа
![]() А вот через горловину при заправке под горлышко таки пёрло через сапун. Это физика, предметы и жидкости при потеплении расширяются и у бенза это ярко вырежано + пары. Я сколько не пытался шлангом (не самым длинным) отсосать - всё равно при потеплении пёрло.. Пока не психанул и не загнал лафет в воду, чтоб мотор до воды достал и не промаслал часик-полтора чтоб спалить излишек. Так что консервация или нет - всё зависит от температуры хранения и если заправить холодный бенз под завязку и поставить лотку в тёплый гараж или ангар - будет лужа у лодки с возможными последствиями для ЛКП - без вариантов |
Артем_ (14.11.2017)
#1190 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Артем, приветствую, Месяца три назад мы чуть увеличили "несгораемый" объем воздуха в баках Финвалов - для запаса на расширение топлива (до 5% от общего, по памяти) в случае повышения температуры внешней среды. Тем не менее, длительное хранение лодки с залитым под горлышко баком - недопустимо. Заправка должна заканчиваться после первого отстрела пистолета. И даже при выполнении этого условия мы не рекомендуем длительное хранение полностью заправленной лодки. Бывает, наши партнеры-дилеры забывают рассказать об этом во время инструктажа при передаче лодки в заботливые руки, потому сейчас на каждой лодке присутствуют предупреждающие наклейки. В случае невыполнения наших рекомендаций гарантия на ЛКП снимается. |
#1191 (permalink) |
Псевдо: Ася
Карапь: Яхта ФИНВАЛ
Дописи: 1
Господа, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли эти или подобные лодки НЕукраинского производства? Интересует, например, Финляндия. |
#1194 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Уважаемая,Ася!Эти из Украины уже во многом обошли по многим позициям не этих из Финляндии,говорю Вам как владелец не этой финской лодки...Это даже сами фины увидели...
#1195 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Одну лодку я летом видел даже на Аландских островах. Прямо гордость взяла. Добавлено через 9 минут Подскажите пжл, если аккумуляторы для МГ, поставить в рундук в кокпите (который после рундука для спиннингов) не сильно пострадает правильная развесовка, или лучше их под консоль? Востаннє редагував Артем_: 15.11.2017 о 20:59. |
#1196 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Этот рундук специально создан для тяговых АКБ. Прямо в центре масс. Под консоль ставить не надо. |
Артем_ (15.11.2017)
#1198 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Игорь, приветствую! На сколько важно снимать аккумуляторы перед зимой? Лодка стоит на лодочной станции, довольно далеко от берега, носить 3 аккума не хочется, если только на машине по льду к ней подъехать)). Можно ли их просто заряжать раз в месяц? |
#1199 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Тяговые аккумуляторы лучше извлечь,они не любят отрицательных температур,а если стартовый-AGM,то и его тоже...
#1200 (permalink) |
Дописи: 2.135
А кто что думает , если оставить включённым к фирменной Minnkota зарядке. Там все американцы делают
| Тут присутні: 9 (учасників - 0 , гостей - 9) | |
