Старий 16.11.2017, 08:48   #1201 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: 555 FishPro
Там все американцы делают
И Влад тут тоже
rigzone (16.11.2017)
Старий 16.11.2017, 09:12   #1202 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Карапь: Finval 555 fish pro
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Тяговые аккумуляторы лучше извлечь,они не любят отрицательных температур,а если стартовый-AGM,то и его тоже...
У меня тяговые не AGM
Артем_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2017, 11:43   #1203 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Может кто подскажет два тяговых 105 бош s5 как понял AGM это на 24 в для мгд получился разный заряд и напряжение разбег в 0.2-0.3 вольта! При заряде 24 в зарядным его не выровнят как лучше исправить понятно что разряжать и заряжать каждый отдельно но все же как лучше достичь близких одинаковых параметров???
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2017, 12:41   #1204 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а зачем?
Старий 16.11.2017, 12:58   #1205 (permalink)
Есть "автоматы" умеющие заряжать аккумуляторы включенные последовательно.
Они их заряжают по очереди.
Старий 16.11.2017, 13:23   #1206 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
это понятно. Зачем (так ли критично) иметь строго одинаковое напряжение/заряд на обоих батарейках? реально просто интересно.
Старий 16.11.2017, 13:54   #1207 (permalink)
Зарядные устройства для нескольких АКБ применяемые на лодках имеют 2-3или 4 отдельных выхода на каждый АКБ.Сначала самый разряженный АКБ доводится до состояния остальных АКБ(автоматически), а потом заряжает их одинаково. Разбежности в заряде исключены...но зачем, тоже не задавался вопросом.
ANRI-72 (16.11.2017)
Старий 16.11.2017, 14:51   #1208 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Если он будет заряжать самый разряженный и остальные вместе, то на других будет перезаряд
Старий 16.11.2017, 15:25   #1209 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Артем_ Переглянути допис
Тем более надо снимать,гелевые боятся морозов...
Старий 16.11.2017, 15:46   #1210 (permalink)
Ты не понял. В инструкции чётко написано, что сначала вся мощность зарядки направляется на самый слабый АКБ и он заряжается до уровня остальных АКБ.После того как все АКБ выравнились и происходит равномерный заряд всех АКБ до нормы.
Kostass (16.11.2017), rigzone (16.11.2017), zhdanok (16.11.2017), Валера М (16.11.2017)
Старий 16.11.2017, 18:49   #1211 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Там процессор вычисляет режим зарядки для КАЖДОЙ батареи.
в1961 (16.11.2017), Валера М (16.11.2017)
Старий 16.11.2017, 19:12   #1212 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Мой вопрос прост на борту стоит сетевая зарядка 24 в у нее в его две клемы и заряжает цепь из баьарей если есть перекос по евпряжению то при зарядке перекос вырастает до 0,5 вольта!!! Один заряжается другой неочень это не правильно в идеале должно быть близко иначе срок службы будет мал!
Ладно пойду тренировать аккум лампочкой и зарядкой на 12в)))
Старий 16.11.2017, 19:17   #1213 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Аккумуляторная батарея пусковая Deka DC31DT У меня такие. (Не реклама)
Старий 16.11.2017, 19:40   #1214 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Лучше снять и подзаряжать раз в месяц, дольше жить будет.
Добавлено через 33 секунды
Допис від 99999 Переглянути допис
Какая марка зарядки?
Старий 16.11.2017, 20:58   #1215 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Зарядное устройство Berkut (Беркут) SP-25N - для аккумуляторных батарей 12В и 24В, датчик температуры, 9 стадий зарядки, 4 режима работы, макс. зарядный ток 25А
И кулон 712 для обычных до 10а
Сравню кто лучше зарядит)
Старий 16.11.2017, 21:34   #1216 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Это не наша тема, опасно держать такие в лодке. Вам надо морскую типа такой:https://hi-techboat.pro/Powermania_Turbo_M320V2.php
99999 (17.11.2017), rigzone (17.11.2017)
Старий 16.11.2017, 22:12   #1217 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Я не правильно написал это зарядки на берегу для востановления батареи в лодке стоит виктрон энерджи блю павер 24в
Востаннє редагував 99999: 16.11.2017 о 22:17.
Старий 16.11.2017, 22:18   #1218 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Я не правильно написал это зарядки на берегу для востановления батареи в лодке стоит виктрон 24в
Так какая зарядка не правильно заряжает?
Старий 16.11.2017, 22:22   #1219 (permalink)
Заряжать два последовательно соединенных аккумулятора НЕПРАВИЛЬНО
99999 (17.11.2017), Don Pedro (17.11.2017), ferro_dn (17.11.2017), serk 12 (16.11.2017)
Старий 17.11.2017, 07:12   #1220 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Заряжает неправильно виктрон(, после техничской проблемы с зарядом одного из аккум пошел перекос по вольтажу банок а виктрон тупо шпарит напряжение 29 вольт на две банки двумя проводами хотя и модная навороченая много режимная по типу стэк как и другие зарядники! А последними двумя шаманю выравниваю)))).
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:02.
