Старий 22.05.2018, 10:30   #1321 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Типово Re: 555 FishPro
Спасибо еще раз Олегу за прекрасный простой совет! Натянул утеплитель труб на дуги тента, и, по-моему мнению, освободил задний рундук наполовину от занимания места тентом. Теперь бимини ставится за 2 минуты, и уже помошники капитана не будут мокнуть в первые минуты дождя.
Назва:  IMG_20180521_164753.jpg
Переглядів: 821
Розмір:  1,15 МБ
ID:	147563   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180521_164814.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  1,08 МБ
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bmw325e90 (22.05.2018), OLL992 (18.05.2019)
Старий 22.05.2018, 10:35   #1322 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
с отсутствием кармашков и бардачков - полностью согласен! В современных реалиях, когда ставится по нескольку эхолотов или один огромный, капитанский бардачок получается бессмысленным, ибо именно в эту нишу и ставится один из эхолотов. Вся мелочевка занимает огромную кучу в пассажирском бардачке, что не очень удобно. Если производитель сделает какие-либо аксессуары к решению данной проблемы у существующих владельцев лодок, я с удовольствием встану в первые ряды во имя тюнинга своей Финвалушки:)
Игорь ims (24.05.2018)
Старий 26.05.2018, 21:13   #1323 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Карапь: Finval 555 fish pro
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Всем добрый вечер! Заранее прошу прощения за глупый вопрос, опыта пока мало, лодкой владею 2-ой сезон.
В общем сегодня смотрел днище, и увидел в районе транце (на днище), 2 маленькие поры (разумеется не сквозные), типа как на губке для посуды. Что это, от чего, и нужно ли с этим что-то делать?
Диаметр «пор» не больше 1-2 мм.
Артем_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.05.2018, 21:57   #1324 (permalink)
Допис від Артем_ Переглянути допис
Добрый вечер. Ничего страшного в этом нет. Транец обварен изнутри полуавтоматом, а снаружи ТИГом. Причин для появления пор, множество. В Вашем случае это скорее всего из за писчинки от зачистного круга.
Артем_ (26.05.2018)
Старий 26.05.2018, 22:12   #1325 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Будьте спокойны и уверяю это не есть проблема. Толщина днищевого листа и транцевего 4 мм.
Все сварено цельными швами из внутри импульсным полуавтоматом.
Если же это вас боспокоит и есть доступ к сварщику, который варит амг5, это на 5 минут работы.
Артем_ (26.05.2018)
Старий 27.05.2018, 01:24   #1326 (permalink)
Аватар для bmw325e90
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Допис від bmw325e90 Переглянути допис
Громада, назрел вопрос - заметил у себя люфт на руле (свободный ход) градусов 35-45. Сегодня ходили на 555 кума - показалось что люфт на руле немного меньше.
Посоветуйте кто знает - можно ли отрегулировать дистанционку так чтобы люфта вообще не было.... ну или как удостовериться в том что он минимально возможный? Хочется чтобы ощущение руля было прям так как в хорошей машине, а не москвиче 412....
NK
Наверное я погарячился с выводом про люфт.... Сегодня наблюдал что люфт полностью пропадает когда гарно отжать мотор на глисе. Похоже что это не люфт рулевого, похоже на особеность поведения руля - ноги мотора.
NK
bmw325e90 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2018, 10:00   #1327 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
продолжаю небольшие отчеты по эксплуатации лодки. Итак, ездили в этот раз на два дня с ночевкой вдвоем с супругой и с большой собакой. Поняли, что на этой лодке будет вполне комфортно ловить в заброс даже в 4 палки, чтобы никто особо другим не мешал. Встали на ночлег на воде. Начали ставить тент. Напомню, я стойки тента теперь складываю назад к мотору. Было темно и с фонариком у нас ушло на установку всего тента - не меньше часа! Часа, Карл!!! )) Очень тормозило установку наличие кнопок на внешней стороне лодки. Из-за того, что тент крайне плотно подогнан, было очень тяжело все натянуть и защелкнуть. На Сарепте, например, я тент ставлю за 2 минуты. Правда, там площадь намного меньше :) . На финике же, если будет внезапно дождь, то устанавливать окна тента по бокам и сзади просто бессмысленно - все равно промокнешь. Но зато, какой простор, когда тент поставлен. Отличные виды гарантированы! Теперь по поводу кровати. Вдвоем с супругой было весьма комфортно ночевать. Собака спала за водительским сиденьем. Однако, будь мы с детьми, места для ночевки хватило бы еще только одному. Но если, все-таки, переделать седло и убрать сиденье - это будет бомба! Огромная кровать для пятерых - это точно! Уже мечтаю об этом! :)
Складывание дуг тента назад показало необходимость стягивать тент какими-то стяжками на липучках, так как при движении тент разматывается и начинает болтаться.
Пока все
bmw325e90 (31.05.2018), OLL992 (29.05.2018), Rodriguez (28.05.2018)
Старий 28.05.2018, 10:19   #1328 (permalink)
Допис від sashko Переглянути допис
Пока все
Тент ставится значительно быстрее. Вы просто неправильно его ставите, из за этого и трудности с кнопками.
Видать таки придется сделать видео инструкцию, чтоб всё стало понятно.
bmw325e90 (31.05.2018), diver.kiev (28.05.2018), Rodriguez (28.05.2018), sashko (28.05.2018), в1961 (28.05.2018), Игорь ims (02.06.2018)
Старий 28.05.2018, 10:28   #1329 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Руслан, сделайте, пожалуйста! Вдруг, у вас хитрости какие :) . Буду очень признателен! :)
Старий 28.05.2018, 10:31   #1330 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
неужели наши молитвы таки были услышаны производителем? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или 300 раз самому догадаться!
Andrey77 (28.05.2018), bmw325e90 (31.05.2018), Don Pedro (28.05.2018), sashko (28.05.2018), Игорь ims (02.06.2018)
Старий 28.05.2018, 10:41   #1331 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від A Переглянути допис
А как же секс с любимой лодкойСори за офтоп
rigzone (30.05.2018), sashko (29.06.2020)
Старий 28.05.2018, 11:13   #1332 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Секс лучше не С в В любимой лодке!!!
Прошу прощение за флуд....
sashko (29.06.2020)
Старий 28.05.2018, 13:21   #1333 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
У меня получается поставить тент намного быстрее. Но изготовление дидактических материалов горячо приветствую. Давно об этом говорил. Кроме практической пользы это еще и маркетинг. А так же плюс в карму, лоснящиеся рожи беспечных покупателей и урожай 26 центнеров с гектара.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A (28.05.2018), bmw325e90 (31.05.2018)
Старий 28.05.2018, 14:01   #1334 (permalink)
На самом деле есть всего один секрет в установке. Я уже не однократно его описывал в разных темах.
Секрет состоит в том, что после установки крыши, ставим боковины, но не крепим их к борту.
После этого цепляем заднюю часть на две молнии, которые расположены на крыше и застегиваются в сторону борта. Надевают и застегивают всего на 30см с обеих сторон.
После этого застегиваем кнопки на углах в корме.
За счёт того, что задняя часть только закреплена по середине в верху, углы остаются свободными и легко застегиваются изнутри лодки.
Так вот, когда застегнули углы на транце, можно застегнуть и в рецессе. После этого, пристегиваем (соединяем) заднюю часть с боковиной, тоже только слегка застегнув молнию в верху. Это даст свободу при пристегивании задней части к борту и боковины к борту.
После этого, полностью пристегиваем крышу и заднюю часть. Потом застегиваем молнию соединяющую боковину и заднюю часть.
Всё на самом деле просто и можно потренироваться на лафете, чтоб перед дождём не вспоминать производителя с употреблением эпитетов.
Если есть вопросы и к установке крыши, то тут есть всего пару нюансов.
1.Это нужно правильно ориентировать сам тент с дугами. Опорные короткие части дуг всегда располагаются снизу когда разложив дуги получили букву П.
2.Всегда должны быть растегнуты молнии которые дают возможность выходить на носовую палубу. Именно этот нюанс делает легким пристегивание крыши к рамке стекла.
Потом делаете как посчитаете нужным. Либо застегнете чтоб не дуло или наоборот свернете в рулон и зафиксируете прозрачными лямками в режиме проветривания
Востаннє редагував Руслан 35: 28.05.2018 о 14:09.
bmw325e90 (29.05.2018), sashko (28.05.2018), Дядя рор (29.05.2018)
Старий 28.05.2018, 15:31   #1335 (permalink)
Дописи: 359
Мы хотим кино!
A (28.05.2018), bmw325e90 (29.05.2018), diver.kiev (28.05.2018), sashko (29.05.2018)
Старий 29.05.2018, 21:13   #1336 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Ребята, кто-нибудь альтернатор ставил на лодку? Не пойму модель на сколько аккумуляторов выбрать, По идее, основной движок должен заряжать стартерный, а альтернатор остальные 2 тяговык на 24 вольт, Получается, на две банки надо или же, все-таки, на три?
Старий 29.05.2018, 21:43   #1337 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Вроде как альтернатор это и есть генератор или я ошибаюсь ?
Старий 29.05.2018, 21:47   #1338 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
да. Так и есть. Если на два дня выезжать, то мне на второй день не хватает заряда тяговых аккумуляторов. А с этой штукой, хотя бы, немного, но продлишь удовольствие хождения под электромотором
Старий 29.05.2018, 22:14   #1339 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Есть разные обозначения, альтернатором так же называют зарядное устройство работающее от маршевого двигателя.
Elinnas (30.05.2018), Mykola234 (29.05.2018)
Старий 30.05.2018, 21:38   #1340 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
У меня на 2 Аккума альтернатор, за сезон ни разу зарядкой не пользовался. Думал ставить или нет альтернатор, но в итоге лучше бы я зарядку не ставил. Но я раз в месяц в походы хожу, 200-300км, и генератор у меня 60a/h на максималке.
sashko (31.05.2018)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:21.
