Старий 19.01.2017, 09:55   #181 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Типово Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
На Боатлабе свет клином не сошелся однозначно! Но при чём тут подключение своей головы? Непонятно. Рундук под аккумы сделан под аккумы, а не под шмотьё. Но сделан под не понятные размеры аккумуляторов !!! Это уже всем понятно! Под консоли привык бросать рюкзак с одеждой, не мокнет не задыхается и всегда под рукой. Но суть не в этом. Хочется получить лодку с рундуком под существующие аккумуляторы, чтоб потом не колхозить и не платить еще раз деньги за одно и тоже!!!
Старий 19.01.2017, 10:36   #182 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Сергей, давайте попробуем вместе найти аккумы подходящего размера на вашем рынке. Позвольте поинтересоваться, по какой причине Вы остановили свой выбор именно на этих аккумах?
Старий 19.01.2017, 10:56   #183 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Они у меня уже есть, снял с 475ого. Причина их покупки очень простая. Самые легкие и самые дешевые!!! Deka DC24DT
Востаннє редагував Sergey44: 19.01.2017 о 11:04.
rigzone (19.01.2017)
Старий 19.01.2017, 11:10   #184 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Sergey44,
Донышко рундука под тяговые аккумы лежит на стрингерах.
Я попробую еще раз проработать с конструкторами данный момент, но пока для себя вижу лишь два пути - подрезАть стрингера либо поднимать палубу.
Старий 19.01.2017, 11:13   #185 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Так может сразу конструктивно поднять палубу на те пару сантиметров и забыть про эти проблемы?
Sergey44 (19.01.2017)
Старий 19.01.2017, 11:17   #186 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Вопрос возможно и не о 2см, а гораздо меньше. Поднимать палубу целая история!!! Режьте стрингера)). А в самом заднем рундуке(около транца) их не разместить, или там как в 555фиш про?
Востаннє редагував Sergey44: 19.01.2017 о 11:24.
ferro_dn (19.01.2017)
Старий 19.01.2017, 11:21   #187 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Про "резку" стрингеров это шутка была)))
Посоветуюсь все-таки с конструкторами и отпишусь здесь обязательно.
Востаннє редагував ferro_dn: 19.01.2017 о 11:32.
Старий 19.01.2017, 11:30   #188 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
в этом случае сразу много чего надо переработать.. Консоли обрезать, зацепную нишу для ног терять либо рундуки укорачивать снизу.. Набор опять же. Подрезка стрингеров тоже не есть гут - их же расчитывали под какие-то прочностные показатели, которые могут пострадать.
Старий 19.01.2017, 11:34   #189 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
В том рундуке поднимается донышко и мы получаем доступ в трюм - к стартовому АКБ, помпам и прочим коммуникациям. Точно также реализовано и в 555 ФишПро.
Старий 19.01.2017, 11:59   #190 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
У меня аналогичная ситуация - остались тяговые со старой лодки. Им всего один сезон и выбрасывать жалко. Во-вторых указанный Exide, конечно, можно использовать как тяговый, но таковым он не является, он стартовый для автомобилей с системой "старт-стоп", т.е. допускает работу с циклом частой отдачи стартового тока и не рассчитан для работы с циклом постоянного глубокого разряда как тяговый. С размером 190 мм по высоте у нас тяговые будет тяжело найти, ну я точно их не нашел. AGM это лишь вариант исполнения кислотного аккумулятора.
Старий 19.01.2017, 13:08   #191 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Дайте ссылку, модель или полные размеры самых популярных у вас тяговых аккумов - будем пробовать впихнуть)
Старий 19.01.2017, 13:15   #192 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 573
Розмір:  240,8 КБ
Старий 19.01.2017, 13:17   #193 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
а если (глупый вопрос) тяговые акумы поставть в рундук для палок центральный? Если к пример под палки хватит и боковых рундуков.... Какая там глубина от реданов? с т.з. развесовки было бы неплохо...
Старий 19.01.2017, 13:20   #194 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
А если 105ач, то размеры 308х171х236
Старий 19.01.2017, 14:39   #195 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Да имеющиеся у вас в наличии старые акб, это единственное что я не брал во внимание.
Но в акб с AGM технологией исполнения нет различия между стартовым и тяговым. Это лишь маркетинговый ход.
Добавлено через 3 минуты
Самый популярный АКБ это вот этот http://www.alfaakb.ru/accumulator/2420/
На него и нужно ориентироваться при разработке отсеков под тяговые аккумуляторы.
И будет популярным пока не подешевеют литиевые.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (19.01.2017), в1961 (19.01.2017)
Старий 19.01.2017, 15:50   #196 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Это действительно единственное, что останавливает меня от покупки EXIDE. Но если есть возможность чуть углУбить рундук, то было бы просто здорово. У меня тоже Deka 8A31DT AGM.
Занимать центральный палочный рундук по батареи тоже не хочется, так как в боковые можно положить много всякого добра помимо палок. А если не получится с рундуком, то наверное можно в качестве дополнительной опции предложить подконсольный ящик?
Востаннє редагував Sergey33: 19.01.2017 о 15:55.
Старий 19.01.2017, 15:55   #197 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Допис від A Переглянути допис
С точки зрения развесовки самое правильное место там, где сейчас рундук под тяговые АКБ - именно там центр масс
Старий 19.01.2017, 15:56   #198 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Артем, сделайте пожалуйста фото рундука под тент. Только снизу вверх, чтоб было видно "потолок" рундука. Спасибо
Старий 19.01.2017, 16:23   #199 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
я потому и написал, что "неплохо", а не "идеально".
Старий 19.01.2017, 16:24   #200 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Ого! Попробую) А для чего? У Вас не будет ходового тента?
Выбираю между UMS 520 и Azura 520 Kariy13 Пластик 42 03.11.2017 16:29
Выбор между Captain Hunter CAP-330 и Kolibri KM-330DSL Rybolav Надувнухи, РИБы 83 25.08.2016 11:22
Отличия между Меркури 60 и 40 4-х цилиндровыми 2005г. Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 2 14.09.2013 11:22
какие различие между Mercury и Yamaha и что лучше? Andrei2012 Подвесные импортные брендовые 26 31.12.2012 21:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:13.
