#322 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Игорь, почему с вентиляцией отрежительный?)) нет смысла? Артем, что указать при заказе и зачем?
#324 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
В случае нестандартной батареи, площадку для её установки придется значительно опускать вниз, а вниз это оооочень близко к водичке, которая у нас всегда есть в трюме хоть и в небольшом количестве. В серийных лодках мы опускать указанную площадку не будем - именно поэтому нужно эту просьбу фиксировать при заказе. Добавлено через 18 секунд
Сделаем
A (25.01.2017)
#325 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Артем, очень все расплывчато объясняете. Конкретный размер ниши под Стартовый АКБ напишите. И конкретный размер ниши между задними сидениями сделайте пожалуйста.
#326 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Да нет, почему же, есть смысл. Протормозили, видимо. Блин. Последовательность была следующая: 1. Сперва разрабатывали сравнительно небольшую лодку под 115 максимальных сил. Потому о вентиляции, замедляющей процесс производства просто не задумывались. 2. Потом лодка под 115 так и осталась, но заметно выросла в габаритах. И по полной полезной площади стала чуть больше 555-го FishPro .3. А потом мы ее посчитали. Недавно совсем. И получилось что по материалам и объему работ 555 Evo очень близок к FishPro того же размера. И цена получилась настолько близкой, что мы даже ее занизили слегка. 4. А при такой цене-то и вентиляция должна быть, правильно? 5. И главное, мы, скорее всего, и не внедрим уже вентиляцию в Еvo в этом году. График в КБ слишком жесток. Вывод какой? Дурбелыки! |
#327 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Самый распространенный размер (в РФ) батареи AGM 105 Ач 393x175x190 (Аккумулятор Bosch AGM S6 015, Bosch S6 AGM, S6 015). Такая батарея влезет без специального указания на доработку?
#328 (permalink) |
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Что-то мне кажется, что без вентиляции будет печальная печаль...
Особенно для тех, кто хранит лодку на воде. Востаннє редагував Don Pedro: 25.01.2017 о 13:27. |
#329 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Так точно. Две штуки. |
#330 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Это в отсек для тяговых, это я уже понял, но я хочу еще такую поставить как стартерную, которая по сути с 3-мя эхолотами будет работать как питающая. Вот про этот размер разговор:
#331 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Влезет, только с одной стороны полку площадки нужно будет снять.
Добавлено через 5 минут
Сергей, тогда только сухие цифры: стартовый АКБ в серийной лодке
по пред.заказу можно увеличить до
Ниша между сиденьями Д*Ш*В = 570*240*360 Востаннє редагував ferro_dn: 25.01.2017 о 15:17. |
#332 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Артем, я уже окончательно запутался!!! 570х240х360 размеры ниши с ваших слов. До этого вы писали, что в нее не влезет два АКБ размером 273х171х236. Поясните пожалуйста.
#334 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Виноват, не перепроверил У самого уже голова кругом от этих замеров. Сейчас пошёл ещё раз сам все перемерял.Если "забивать сопогом", то: В длину имеем от профиля до профиля 560 От основания тарги до крышки рундука(ширина) 220 От донышка до среза опоры под сиденье(высота) 315 Выходит, что в теории можно пробовать, имея в наличии искомые АКБ. Остаются у меня сомнения на предмет впихуемости. На фото размер рундука за той нишей. Ещё раз мои извинения, что не хватает времени все делать самостоятельно |
#335 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 359
Возможно я приувеличиваю. У меня все, что побывало в носовом рундуке Южанки-2, можно определить по запаху. Хотя он сухой и воды там никогда небыло. |
#336 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Три года откатали без вентиляции. С ней, наверное, было бы лучше, но пока и без нее будем радоваться. Ну уж если приспичит, то найдутся умельцы вентиляторы вкрячить.
в1961 (25.01.2017)
#337 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Это вообще стартовая батарея, она совершенно не пригодна для установки на катера, в принципе. Это автомобильная АКБ. самые лучшие тяговые батареи для водной техники делает американская компания DEKA. Распространенная MinnKota - это ни что иное, как переклеенный китайский Troyan, который продают через ребрендинг по двойной цене. Мы ставим только DEKA. Пока проблем не было. Мои отходили три сезона - все в полном порядке. А нагружаю я их ох как не слабо. |
в1961 (25.01.2017)
#338 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Александр, так Sergey33 вроде и имел ввиду использовать эту батарею как стартовую. Или я ошибаюсь? Как стартовая она подойдет?
#339 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Так в этом и есть вся проблема - у меня осталось от старой лодки почти новые две Deka Marine RV 8A31 Intimidator AGM 105Ач, но у них размер 330x171x240, который никуда не лезет
Про Бош S6 вроде выше решили, что подойдет. Тяговая Deka вполне подойдет как стартовая - стартовый ток небольшой у ПЛМ, ничего он не сделает с батареей, важнее электронику всякую питать, когда стоишь с выключенным мотором. Но вот куда ее засунуть - вопрос остается открытым. Про возможность углубления рундука под тяговые батареи так никто и не сказал. Ждем.
Востаннє редагував Sergey33: 25.01.2017 о 21:51. |
#340 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Так в понедельник-вторник все скажут. Артем вернется со льда и все будет.))))
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Выбираю между UMS 520 и Azura 520 | Kariy13 | Пластик | 42 | 03.11.2017 16:29 |
| Выбор между Captain Hunter CAP-330 и Kolibri KM-330DSL | Rybolav | Надувнухи, РИБы | 83 | 25.08.2016 11:22 |
| Отличия между Меркури 60 и 40 4-х цилиндровыми 2005г. | Дмитрий Меркури | Подвесные импортные брендовые | 2 | 14.09.2013 11:22 |
| какие различие между Mercury и Yamaha и что лучше? | Andrei2012 | Подвесные импортные брендовые | 26 | 31.12.2012 21:16 |
