-   -   Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo? (http://forum.fregat.club/finval/21087-чем-руководствоваться-выбирая-между-555fishpro-и-555evo.html)
Sergey44 19.01.2017 09:55
Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
На Боатлабе свет клином не сошелся однозначно! Но при чём тут подключение своей головы? Непонятно. Рундук под аккумы сделан под аккумы, а не под шмотьё. Но сделан под не понятные размеры аккумуляторов !!! Это уже всем понятно! Под консоли привык бросать рюкзак с одеждой, не мокнет не задыхается и всегда под рукой. Но суть не в этом. Хочется получить лодку с рундуком под существующие аккумуляторы, чтоб потом не колхозить и не платить еще раз деньги за одно и тоже!!!
ferro_dn 19.01.2017 10:36
Допис від Sergey44 (Допис 463478)
Сергей, давайте попробуем вместе найти аккумы подходящего размера на вашем рынке. Позвольте поинтересоваться, по какой причине Вы остановили свой выбор именно на этих аккумах?
Sergey44 19.01.2017 10:56
Они у меня уже есть, снял с 475ого. Причина их покупки очень простая. Самые легкие и самые дешевые!!! Deka DC24DT
ferro_dn 19.01.2017 11:10
Sergey44,
Донышко рундука под тяговые аккумы лежит на стрингерах.
Я попробую еще раз проработать с конструкторами данный момент, но пока для себя вижу лишь два пути - подрезАть стрингера либо поднимать палубу.
rigzone 19.01.2017 11:13
Так может сразу конструктивно поднять палубу на те пару сантиметров и забыть про эти проблемы?
Sergey44 19.01.2017 11:17
Вопрос возможно и не о 2см, а гораздо меньше. Поднимать палубу целая история!!! Режьте стрингера)). А в самом заднем рундуке(около транца) их не разместить, или там как в 555фиш про?
ferro_dn 19.01.2017 11:21
Допис від rigzone (Допис 463490)
Про "резку" стрингеров это шутка была)))
Посоветуюсь все-таки с конструкторами и отпишусь здесь обязательно.
A 19.01.2017 11:30
в этом случае сразу много чего надо переработать.. Консоли обрезать, зацепную нишу для ног терять либо рундуки укорачивать снизу.. Набор опять же. Подрезка стрингеров тоже не есть гут - их же расчитывали под какие-то прочностные показатели, которые могут пострадать.
ferro_dn 19.01.2017 11:34
Допис від Sergey44 (Допис 463492)
В том рундуке поднимается донышко и мы получаем доступ в трюм - к стартовому АКБ, помпам и прочим коммуникациям. Точно также реализовано и в 555 ФишПро.
Sergey33 19.01.2017 11:59
У меня аналогичная ситуация - остались тяговые со старой лодки. Им всего один сезон и выбрасывать жалко. Во-вторых указанный Exide, конечно, можно использовать как тяговый, но таковым он не является, он стартовый для автомобилей с системой "старт-стоп", т.е. допускает работу с циклом частой отдачи стартового тока и не рассчитан для работы с циклом постоянного глубокого разряда как тяговый. С размером 190 мм по высоте у нас тяговые будет тяжело найти, ну я точно их не нашел. AGM это лишь вариант исполнения кислотного аккумулятора.
ferro_dn 19.01.2017 13:08
Дайте ссылку, модель или полные размеры самых популярных у вас тяговых аккумов - будем пробовать впихнуть)
Sergey44 19.01.2017 13:15
У темі 1 долучень
Долучення 127515
A 19.01.2017 13:17
а если (глупый вопрос) тяговые акумы поставть в рундук для палок центральный? Если к пример под палки хватит и боковых рундуков.... Какая там глубина от реданов? с т.з. развесовки было бы неплохо...
Sergey44 19.01.2017 13:20
А если 105ач, то размеры 308х171х236
-Mobil- 19.01.2017 14:39
Да имеющиеся у вас в наличии старые акб, это единственное что я не брал во внимание.
Но в акб с AGM технологией исполнения нет различия между стартовым и тяговым. Это лишь маркетинговый ход.
Добавлено через 3 минуты
Самый популярный АКБ это вот этот http://www.alfaakb.ru/accumulator/2420/
На него и нужно ориентироваться при разработке отсеков под тяговые аккумуляторы.
И будет популярным пока не подешевеют литиевые.
Sergey33 19.01.2017 15:50
Это действительно единственное, что останавливает меня от покупки EXIDE. Но если есть возможность чуть углУбить рундук, то было бы просто здорово. У меня тоже Deka 8A31DT AGM.
Занимать центральный палочный рундук по батареи тоже не хочется, так как в боковые можно положить много всякого добра помимо палок. А если не получится с рундуком, то наверное можно в качестве дополнительной опции предложить подконсольный ящик?
ferro_dn 19.01.2017 15:55
Допис від A (Допис 463507)
С точки зрения развесовки самое правильное место там, где сейчас рундук под тяговые АКБ - именно там центр масс
Sergey44 19.01.2017 15:56
Артем, сделайте пожалуйста фото рундука под тент. Только снизу вверх, чтоб было видно "потолок" рундука. Спасибо
A 19.01.2017 16:23
Допис від ferro_dn (Допис 463526)
я потому и написал, что "неплохо", а не "идеально".
ferro_dn 19.01.2017 16:24
Допис від Sergey44 (Допис 463527)
Ого!=-O Попробую) А для чего? У Вас не будет ходового тента?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:15.
