-   -   Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo? (http://forum.fregat.club/finval/21087-чем-руководствоваться-выбирая-между-555fishpro-и-555evo.html)
Sergey44 24.01.2017 08:19
Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
О да!!! Есть!!! А я уж думал я совсем.... Значит у меня получилось мысль донести, раз не я один это понимаю))))
A 24.01.2017 08:37
я просто силовой набор видел.. издалека.. :-)
Sergey44 24.01.2017 08:50
Я его не видел,но он есть)). Артем, человек новый на сколько я понял, мог и не видеть силовой набор, понимаю. Но люди с опытом могли бы и подсказать)). Игорь, Руслан нужно помогать новичкам)))
ADyachenko 24.01.2017 08:53
Допис від Sergey44 (Допис 464385)
Тогда не нужно фотографировать, не мучайте себя. Просто скажите куда ставить АКБ высотой 236мм???????
Добавлено через 11 минут
Честно говоря я даже занервничал. Не ужели я стал таким дураком, что даже не могу элементарную мысль донести. Нужно фото внутрянки. Вид на "потолок" рундука. Положение фотоаппарата должно быть внутри рундука. Объектив должен быть направлен вверх под углом около 45градусов. Так будет гораздо легче получить нужный ракурс. И еще раз!!! Смысл в том, чтоб увидеть потолок рундука, можно ли туда засунуть АКБ высотой 236мм! Если так не получается, то можно и чертежик с внутренними размерами рундука. Простите. Спасибо
Сергей, не волнуйтесь. Вы в надежных руках. Не было еще такого случая, чтобы мы не придумали, куда ставить акб. Даже в Silver Fox с его обитаемостью как у смирительной рубашки и то смогли запихнуть)))).
Все будет хорошо)))
Sergey44 24.01.2017 09:02
Я не сомневаюсь, спасибо.Просто сильно не люблю когда есть какая то не до понятка в моей голове))
ADyachenko, скажите. Сколько вы хотите скинуть с лодки лишнего веса переходя на эти АКБ Липо? И что вы выиграете по скоростям?
ADyachenko 24.01.2017 10:14
Допис від Sergey44 (Допис 464401)
Скорее всего ничего особенного не будет по скорости. Но кто знает - хочу пока поэкспериментировать немного, прежде чем дать ответ.
ferro_dn 24.01.2017 10:39
Допис від Sergey44 (Допис 464397)
Не совсем уже новый, даже потрёпаный маленько))) и все видел, и щупал)))
размеры Ваших аккумов, взятые из сети: 273*171*238, правильные?
Именно такие нужно впихнуть?
Sergey44 24.01.2017 11:03
Да, верно!
ferro_dn 24.01.2017 11:57
Sergey44,
Один аккум вместить в указанное Вами место можно - хватает и длины и высоты полости между сиденьями. А вот для установки второго не хватает ширины рундука, даже, если пожертвовать будущей установкой тарги для лыжника.
Высота проема рундука 205мм, поэтому завести аккум лежа не составит труда.
Sergey44 24.01.2017 12:23
Артем, а какой размер этой "ниши" между сидениями? В длинну два Аккума не уберется? Судя по ширине лодки 1620мм если вычесть ширину двух сидений, вроде может убраться два Аккума. 273+273=546мм не будет такого размера?
ferro_dn 24.01.2017 12:30
Допис від Sergey44 (Допис 464457)
Пробовали по-всякому - помещается только один.
Sergey33 24.01.2017 12:42
Артем, а какой стартовый аккумулятор можно впихнуть на штатное место?
ferro_dn 24.01.2017 14:57
Допис від Sergey33 (Допис 464472)
Если быстро, то проектировался под аккум размерами 353*175*190.
Макс.размеры впихуемого запросил в нашем КБ...
rigzone 24.01.2017 15:09
А три аккумулятора тяговых для троллингового мотора можно впихнуть? И где?
A 24.01.2017 15:22
а 5? :-)
rigzone 24.01.2017 15:49
Допис від A (Допис 464519)
а 5? :-)
А зачем 5? Что-то я не видел троллинговых моторов на 60 вольт. А для лодок такого размера 36 вольт наверное будет самое то.
A 24.01.2017 15:51
Допис від rigzone (Допис 464526)
А зачем 5? Что-то я не видел троллинговых моторов на 60 вольт. А для лодкам такого размера 36 вольт наверное будет самое то.
производитель уверил, что для неспортивного пользования 24в с головой на два дня. Мне больше и не надо и я ему доверился. А 5 - просто интересно.. :-D
ferro_dn 24.01.2017 15:57
Допис від rigzone (Допис 464514)
Задумывались над этим вопросом и очень долго. Пока нашли место для 2-х АКБ. Но работать продолжаем)
Sergey44 25.01.2017 10:26
Посмотрев суперский ролик про 555спорт с А.Питерцовым появилось два вопроса. В базе 555ево идет одноконтурный аэратор. Можно ли заказать двух контурный? Так же идет ли в базе вентиляция рундуков, если нет то можно ли ее заказать и как узнать на все эти допы цены? Спасибо
Игорь ims 25.01.2017 10:43
Влад, в этом нет смысла. Лишь лишнее утяжеление комплекта. 24V хватит за глаза. Ответственно утверждаю ;-).
Допис від Sergey44 (Допис 464695)
С вентиляцией ответ отрежительный, с двумя контурами - полоцательный :-).
Т.е. - да, второй контур можно сделать. 555 Evo модель новая, в спецификациях прописано еще не все. Спасибо что отметили момент.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:56.
