-   -   Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo? (http://forum.fregat.club/finval/21087-чем-руководствоваться-выбирая-между-555fishpro-и-555evo.html)
-Mobil- 19.01.2017 19:44
Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
У Suzuki такой же объем , как у Меркурий. Но 4 клапана на цилиндр и работа на обеденной смеси. Это как сравнивать образно 8кл.вазовский двигатель и 16 кл. Выбор по моему очевиден.
Sergey44 19.01.2017 19:45
Я сузуки не рассматриваю. Мерк сравниваю с ямахой
-Mobil- 19.01.2017 19:56
Тогда стоимость, я думаю имеет приоритетное значение.
ferro_dn 19.01.2017 21:15
Думается мне, что нельзя делать выводы о каком-то моторе лишь по количеству клапанов и объёму. Здесь важно соотношение совокупности характеристик к конкретному корпусу лодок.
Яркий пример 8-ми клапанный Мэрк 150 и 16-ти клапанная Маха 150. Мэрк упрощен по максимуму, но имеет полных 3литра, а Маха технологически выше. На 555-ом корпусе нужно ещё хорошо подумать,чтобы решить,какому мотору предпочтение отдать.
в1961 19.01.2017 21:40
Допис від A (Допис 463534)
пора тему уводить в правильное русло! какой винт подобрать под Я130 на 555Эво? :-))
power tec 13,5 Х 21
http://www.ptprop.com/index.php?page...mart&Itemid=46
Будет рвать Финвал 555Эво Ямаха 115-130
Испытания проходили на таком же только с 23 шагом
:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
-Mobil- 19.01.2017 22:37
Допис від ferro_dn (Допис 463590)
Тут согласен. Но в сравнении Suzuki DF140 ATL vs Merc 115 выбор вполне очевиден.
Добавлено через 6 минут
+Suzuki из 100 можно сделать 115-140 и не попасть на налоги у нас очень актуально.
+генератор 40 Ампер
+дешевле коммутация с n2k сетями в разы!!!
+при одной и той же скорости скорее всего экономичней (надо найти таблицу с тестами на одном и том же корпусе).
Добавлено через 3 минуты
Но огромный плюс Mercury, они умеют продать свой товар и захватывать рынки. Очень лояльная политика по работе с дилерами, в отличии от Suzuki скидку на мотор получить практически не реально.
Гена 19.01.2017 23:04
Допис від -Mobil- (Допис 463612)
+генератор 40 Ампер
А в чём очевиден то?
Сделать из 100 115 или 140 поменять мозги, вот их стоимость в штатах 2011 and Later DF140A Suzuki Marine Outboard PTT SWITCH-ENGINE CONTROL UNIT Diagram and Parts позиция №4
Генератор на Мерках аж на 6 ампер меньше, по моему это не стоит обсуждения, видать на старых моделях не подходили генераторы на 75 Ампер
Комутакич с сетями Н2К дешевле всего в 2 раза а то и меньше - кабельдля Сузы опять же в штатах стоит не меньше 130 баксов, Мерковский можно найти за 200, а если взять или Мерк монитор или ВесселВиев, то та комутация ч с моей точки зрения и нафиг не нужна, они сами умеют и показывают больше, чем любой ШДС, ну и у них есть выход на НМЕА
Вот по экономичности тоже очень интересно, с чего вдруг.
-Mobil- 20.01.2017 00:16
1.Разница в цене между 100 и 140 - 932$
У нас мозги прошивают, менять не надо это стоит ~320$
2.40 ампер тот порог ниже которого использовать альтернатор уже не целесообразно, генератор мотора будет практически всегда заряжать стартерный.
3. Есть умелец один для Suzuki переходник для n2k по 80$ делает, а Mercury Gateway с доставкой за 400$ выходит + к нему еще провод удлинитель нужен если Smartcraft не стоит. Так что в разы выходит.
Гена 20.01.2017 00:31
Допис від -Mobil- (Допис 463629)
Ну тогда я ж не говорил про умельцев, которые для Мерка могут делать намного дешевле, чем оно стоит у дилеров. Ну и есть и повторю свой вопрос - нафига оно нужно, если есть наличие приборов, которые умеют больше, чем любое устройство НМЕА?
-Mobil- 20.01.2017 00:37
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0...41&oe=5902B040Расход смотрите сами. Тест проходил на одной и той же лодке Phenix 560 в одинаковых условиях.
Гена 20.01.2017 00:40
Допис від -Mobil- (Допис 463632)
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0...41&oe=5902B040Расход смотрите сами. Тесть проходил на одной и той же лодке Phenix 560 в одинаковых условиях.
Не верю. Пиз...дёшь полный, Я такого расхода на новом 115 не видел.
-Mobil- 20.01.2017 00:46
Но подбор винтов был не оптимальным. На всех моторах были алюмешки 19 шага. А редукция у всех сильно разная.
Sergey44 20.01.2017 05:56
Эти тесты совсем не корректны. Нельзя сравнивать расходы при в корне не правильно подобранных винтах. Для сузуки с ее редукцией 19"шаг сильно грузовой, что не сказать о мерках. И даже если закрыть на это глаза, то из этих тестов я не увидел какой то экономичности сузуки. Судя по цифрам самый экономичный это мерк150. Да и если есть возможность подкорректировать сообщение с этими тестами, то лучше большими, красными буквами написать, что винт стоял один и тот же, а то время пройдет и кто то бегло читая может сделать не правильные выводы.
A 20.01.2017 07:23
ура! извечный холивар ЯМС нарисовался! И это даже без эвиков! :-)
Sergey44 20.01.2017 07:31
Раскрутилась до 6200об/мин , сверху таблички написано. И того мало, слабовата она!!!
Sergey33 20.01.2017 07:53
Ну уж если снова вспомнить о маркетинге, то "Lean Burn Control System" у Сузуки яркий этому пример. Никогда Суза не отличалась экономичностью с ее как-бы обедненной смесью. И чинить ее тоже непонятно где. Да и страшная она какая-то для такой красивой лодки:-)
Тут с эвикам для полноты картины:
http://www.vodnyimir.ru/Sravnitelnye...yu_115_ls.html
в1961 20.01.2017 09:28
Я уже не раз писал, что Суза-недомотор%OD%OD%OD%ODи экономия у них ТОЛЬКО на холостых оборотах.....:->:->:->:->
Вы просто не представляете как тяжело подобрать на Сузу винт, что бы она хоть чуть-чуть ехала быстрее.
Считаю Сузу мотором для ПАНТОНОВ....:->:->:->:->
Извините, достали они меня. ИМХО.
Sergey44 20.01.2017 12:47
Аууу, производитель))). Дайте фотку рундука под тент, чтоб снизу вверх вид был!!!.
Sergey33 20.01.2017 12:54
И размер ниши для стартового аккумулятора, пожалуйста.
Sergey44 20.01.2017 13:18
Sergey33, черкани в личку свою электронку пожалуйста.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:56.
