Старий 15.06.2017, 22:08   #421 (permalink)
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
Допис від A Переглянути допис
У 555 осадка больше, нога длиннее. Потому и тоимоваться можно больше.
Похер какая нога, редуктора одинаковые......всё от винта зависит.
Старий 15.06.2017, 23:36   #422 (permalink)
Вот,у меня такая же история.Попробуй еще протестировать один,и два человека в лодке.Очень интересен будет результат.Заранее скажу ,что лодка очень чувствительна к этим изменениям,соответственно и винты нужны разные,как бы нам не хотелось иметь один универсальный.Сам уже голову об это сломал.Сегодня вернулся с рыбалки,гонял там в разных условиях,в приличную волну и сильный ветер,и каждый раз все по разному...
Добавлено через 7 минут
По своему опыту владения 555 фиш про,скажу ,что там с триммом было примерно также(с этим мотором),чуть больше отжимался,на 550 чуть меньше.предполагаю что это конструктивные особенности корпуса.
Думаю особенности корпуса в том, что есть сзади були, которые при отжатии мотора начинают касатся воды и выталкивают винт на верх.
Rodriguez (15.06.2017)
Старий 16.06.2017, 00:40   #423 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Подолью масла в огонь))). Говорил же берите редуктор CT. А вообще скоростной винт подбирается на легке. Один судоводитель. Не более 1/3 бака топлива.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2017, 11:20   #424 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Никакие "були" никакой воды не касаются иначе от них одни проблемы были б. Я на корму залазил на ходу, смотрел. Там от низа "булей" до воды сантимов 10!!!. Они очень хорошо брызгообразование гасят. На счёт СТ редуктора рано делать выводы!
в1961 (16.06.2017), Валера М (21.06.2017)
Старий 16.06.2017, 17:51   #425 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Не даст он ничего. Только хуже будет
Старий 16.06.2017, 19:20   #426 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 470, Yamaha 70. Crestliner 1650 Fish Hawk+Mercury 90, Finval 555 EVO + Mercury PRO XS 115 CT
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
А почему такие умозаключения?
contactin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2017, 19:29   #427 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Просто не могу понять, почему редукция 2.38 может что-то улучшить в отношении макс. скорости.
Старий 16.06.2017, 20:51   #428 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Может возможность установки винта с большим диаметром и шагом много чего решит...
Добавлено через 10 минут
Интересно,взможно поменять простой редуктор на CT?Задавал этот вопрос дилерам,но ответа компетентного не получил.Например,в случае если налетел на что-то и разнёс свой редуктор и надо покупать новый?...
Старий 16.06.2017, 20:56   #429 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Подскажите пожалуйста как правильно обкатать 130 Яму.
Или линканите грамотное подробное описание.
В этих ваших интернетах понагуглилось туча радикально противоположных методичек, непонятно кому верить.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2017, 21:29   #430 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
В мануале написано про первые десять часов. Так и обкатывать. Единственное что мне Паша Оззи советовал - не держать больше двух минут одни и те же обороты, а примерно с шагом 300-400 "гулять" то в верх, то вниз. После 10ч - уже как обычно, но я б не рекомендовал долго "висеть" на максимальных оборотов и всё равно игратьс +/-300 туда-сюда. На первых двух часах лучше идти 700-1000-1300-1700-2000-2400-2800-3200. Первый раз очередное повышение давать не более 30 сек.
Поздравляю!
Добавлено через 4 минуты
первые полчаса помаслать без нагрузки на винт 700-1100-1400-1800. Для этого надо кнопку на командере сбоку нажать.
Don Pedro (17.06.2017)
Старий 16.06.2017, 22:26   #431 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Я считаю, что идти на 2000об при обкатке совсем не полезно. Тащить перед собой волну воды, лишняя нагрузка. Лучше выйти на глис и скинуть до минимально предельных для глисса.
Старий 16.06.2017, 22:41   #432 (permalink)
С увеличением диаметра винта увеличивается сопротивление.... а мощность остаётся та же.
Старий 16.06.2017, 23:58   #433 (permalink)
Дописи: 278
Сергей не в редукции дело, а в диаметре винта. А это другой упор и следовательно отжаться тримом по идее выше можно.
Добавлено через 30 минут
Максимальная скорость в боевой загрузке и на пустой лодке, две большие разницы. По моей теории в боевой на СТ поедет быстрее чем на 2.07, а на пустой наоборот.
Востаннє редагував -Mobil-: 17.06.2017 о 00:00. Причина: Ошибки
Старий 17.06.2017, 07:10   #434 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Само собой. Но это актуально начиная с 3-го часа обкатки. И на глиссера залазить тоже плавно, а не тапкой в пол.
Старий 17.06.2017, 08:11   #435 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Мне кажется, что СТ позволит быстрее вытащить лодку на глисс и удерживать в этом режиме на меньшей скорости, а вот поедет ли быстрее это трудно сказать. Чтобы толкнуть быстрее более тяжелую лодку нужна большая мощность, а редукция это не объем мотора по крайней мере. Дело в том, что мы пока не знаем под какой загрузкой данный корпус становится тяжелым, а под какой ему хватит и обычной редукции. Ну скоро будет все ясно. Мы попробуем на обычном редукторе несколько винтов, да и скоро коллега испытает лодку с СТ. Ну редуктор махнем если что или мотор :) После заварки дырок на винте уже ничего не страшно.
Rodriguez (17.06.2017)
Старий 17.06.2017, 08:33   #436 (permalink)
Поскольку мощность лодочного мотора рассчитывается на винте, то и нет смысла менять редуктор. Уже давно проверено на Сузуках с их редукцией 2,59 - не едет она быстро, груз везёт, а скорости нет.
Если кому и не хватает мотора, то нужно его менять на более мощный.
Псы: Уже есть такие....надоело испытывать винты
Старий 17.06.2017, 08:55   #437 (permalink)
Дописи: 278
Самое простое увеличить мощность. Я настаивать не буду. Но тесты Виндбоат 5.2 все прекрасно показали. Винт меньшего диаметра при прочих равных, раньше сорвется в проскальзывание чем большего. Именно из-за этого, конкретно на этих двух Мерках на СТ скорость будет выше на загруженной лодке. А редукция здесь не причем.
Старий 17.06.2017, 09:10   #438 (permalink)
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Тема здесь про Финвал
Когда сорвётся винт зависит от геометрии винта.....
Старий 17.06.2017, 09:12   #439 (permalink)
Дописи: 278
А если касаться редукции, то так называемая "скоростная", просто не может раскрутить желаемый вами 19 винт, до тех оборотов двигателя на который он выдает максимальную мощность.
Старий 17.06.2017, 09:14   #440 (permalink)
Не спеши. Всё раскрутится......
Ямаха 115 крутит, значит и Мерк раскрутит.......хотя 100й на испытаниях дошёл до дна. 15й, 16й еле до 6000 крутит. Пришлось его снять
Востаннє редагував в1961: 17.06.2017 о 09:18.
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 18:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 20:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 16:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 22:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41.
