#101 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
![]() Нет, еще остались. Я проверил.Добавлено через 5 минут Их легко изготовить из пластиковой трубы. Мне Моторсервис уже изготовил. Правда, снимаются они не очень. |
#103 (permalink) |
Псевдо: ADyachenko
Звідки Ви: Moscow
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
Фиксаторы для BayStar
... и для SeaStar и как это все установлено на цилиндр - легко ставится и снимается. |
#104 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Сегодня опробовал комплект. Катнул три часика и дал полную тапку несколько раз кратко временно.На носу МГ-24в, два 95ых АКБ по центру заднего рундука, там же зарядка,80л Бенза. Трое человек общим весом 250кг, винт БЛЭК Макс 13х19". На глисс не быстро, но и не напряжно, 4000об/мин-50км/ч, 5500-5600об/мин 68км/ч. В одного 5600-70км/ч.по мне так Макс оборотов маловато. Сильно показалось, что нужна нержавейка. Мотор в самом нижнем положении, плита чуть выше низа киля-около сантима. По ощущениям хочется тримануться больше, чтоб оборотиков прибавилось, но винт теряет упор. В статике лодка гораздо интереснее 475ого, сильно заметно. Пока не понял с развесовкой, но точно на корму груза больше не нужно. Попробовал скакнуть по волнам, понравилось, думаю что осенью смотреть в прогнозе на скорость ветра, буду смелее))). Скорость 70км/ч ощущается, но дискомфорта нет. Кстати пневмо стойка вписалась под мой рост 182см -идеально и спрятаться можно за стекло полностью и подняться глазами выше стекла. Вообщем как то так пока)).
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
A (24.05.2017),
alex__k (24.05.2017),
ANRI-72 (23.05.2017),
contactin (24.05.2017),
Elinnas (24.05.2017),
ferro_dn (24.05.2017),
Kostass (23.05.2017),
Niyazovitsh (24.05.2017),
rigzone (24.05.2017),
Rodriguez (23.05.2017),
sashko (04.07.2020),
Sergey33 (23.05.2017),
в1961 (24.05.2017),
Валера М (07.06.2017)
#105 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Вот вам и ответ на вопрос,почему люминь не раскручивается?Так это 19шаг,а у меня был 21 и все удивлялись,почему мотор его не раскрутил.Потому и не .раскрутил,что это люминь.Ставь нержу ивсе будет ярко...
Добавлено через 4 минуты Если будет сталь 13х19,уверен,он его перекрутит. Добавлено через 8 минут Даже с этим винтом чудесные показатели мотора |
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Стесняюсь спросить ![]() ![]() ....Кто-то может объяснить (не бла-бла-бла) для каких нужд в катере установлены ТРИ!!! 12 Lowrance........
@lexandr (07.06.2017)
#110 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Лорик там только один. Информативность повышается в разы при сравнении данных с разных устройств. Даже при сравнении данных с разных частот и углов обзора датчика одного устройства повышает понимание происходящего под водой. Добавлено через 2 минуты
Присмотрелся - нет там Лориков совсем))) |
#112 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да без разницы, лорик не лорик....12!!!
не ![]() ![]() это ты с инструкции переписал!![]() ![]() ![]() Вот бы от практиков (кто постоянно рыбачит с тремя!) хотелось бы услышать для чего три!? а не пять??? ![]() ![]()
#113 (permalink) |
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
А вы посмотрите на результаты PALовских этапов. Два дня десять зачетных рыбов.....общий вес 40-60 кг....мобуть шото и видят проффи. |
rigzone (08.06.2017)
#114 (permalink) |
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
#117 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нет ответа
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Склоняюсь к ответу - бесполезная трата денег ![]() ![]() ![]()
Вот и хотелось более-мение толковый ответ услышать . .
#118 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 Sport Angler/Evinrude 150 G1; ПВХ 360/Mercury 15
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 90 раз(а) в 33 сообщениях
Третий - для штурмана, чтобы тоже работал, а не ворон считал. Но это зависит от экипажа. Решение на любителя. А то что у капитана два прибора - один под эхолокацию, другой под картографию. Чтобы не ломать глаза, всматриваясь в маленькие окошки. Если прибор один, но 15-16 дюймов, то этого достаточно ![]() PS Посмотрите на лодки американских про или "хотя бы" PALовцев. |
в1961 (09.06.2017)
| Finval и выставки | A | Finval | 48 | 12.03.2018 10:06 |
| Finval 440 | Виталий 2014 | Finval | 19 | 31.12.2016 16:17 |
| Бардачек на Finval 470 | Игорь 68 | Архив | 4 | 26.02.2015 21:59 |
| Finval 500 | Lenny335 | Архив | 2 | 23.01.2015 09:27 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
