Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Можете пояснить,кто и каким образом это делает?)))И где я смог бы размагнитить свою лодку?
Востаннє редагував Rodriguez: 28.01.2021 о 09:50. |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Зараз ніхто, а ті хто пробує, кудись зникають
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Алюминий апроиори не может ничего намагнитить. Поэтому и размагничивать не надо. А размагничивали суда в советское и военное время, чтобы магнитные мины не срабатывали. Сейчас этим никто не занимается ( от слова -совсем) Ну а нам это вообще не надо |
ANRI-72 (28.01.2021)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Мысль понятна)))Спасибо поржал от души)) |
Sergey_Kiev (28.01.2021)
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Просто ви не бачили Кубок Жюля Верна ![]() commons.wikimedia.org/wiki/File:Jules_Verne_Trophy.jpg#/media/File:Jules_Verne_Trophy.jpg Добавлено через 6 минут
Про це я і хотів спитати. Який сенс в електроному магнітному компасі з точністтю +-30гр в плоттері з жпс? |
Дописи: 2.136
Там скорее всего речь может идти о статике, а вы пишите о намагничивании корпуса. Подведу итоги: Если вас попитаются развести на размагничивание корпуса, или у вас не работает ГПС по этой же причине-это делитанты и аферисты |
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Был на воде, специально наделал скринов, зачем надо магнитный компас, если к примеру есть gps компас в эхолоте. Ну во первых когда лодка стоит, эхолот вам не сможет показать в каком направлении стоит лодка, для этого лодка должна двигаться. Во вторых gps компас тупит не слабо, когда начнёте рисовать карты сразу это заметите, так как руль придётся крутить что тузик и научиться привыкать что эхолот с затормозками отображает направление лодки. Не, ну самое главное это направление лодки, чтобы чётко понимать куда надо сместиться и не крутить головой по сторонам для этого. Зелёная линия это gps компас, красная это магнитный. К примеру тут вы ещё якобы идёте на точку 5.0, на самом деле вы уже пройдёте мимо неё. Здёсь лодка уже повернула в право, но gps показывает что лодка всё ещё идёт прямо. И такие запоздания могут быть 10-20 секунд, понятно что это как бы и не много, но в зависимости от скорости это может быть уже много метров. Иногда красная и зеленая линия совпадают, но это бывает очень редко, только если двигаться прямолинейно и на большой скорости. А так обычно зеленая линия постоянно догоняет красную. |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Спутниковые компасы существуют, но у вас его нет.))))) |
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
У любого решения может быть множество путей
![]() Мне такая штука не попадалась на глаза, даже если бы попалась, я вряд ли бы её купил: - она мне не подходит по диаметру, а ещё больше рассверливать отверстие даже и не возникало желания - я не смог бы её установить, так как нет доступа снизу чтобы закрутить прижимную гайку - ну и 5 заглушек для труб мне обошлись 2$, а эта штуковина стоит примерно 15$ Ну долго искал, так как у нас не мог найти ничего подходящего под отверстие 19 мм. В любом случае, обычная заглушка для труб сидит там довольно прочно и со своей задачей справляется
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Минкота...
С Минкотой всё оказалось не так просто. Как описывал ранее, она тупо вырубалась на 9-10-й скорости, при этом автомат не срабатывал, замена автомата на другой не исправила эту проблему. Проложил параллельно кабель 2х6 мм2, описывал тут и тут, и проблема ушла. Ну буквально через неделю после того как протянул параллельно кабель, ко мне зашёл товарищ, толково соображающий в электрике и сказал что 2 кабеля: 10 квадратов + 6 квадратов это не совсем 16 квадратов. Что лучше протянуть 1 кабель на 16 квадратов. Ну лучше, значит лучше, заказал кабель 2х16м2 и ещё через неделю протянул уже кабель 16 квадратов, по натоптанной дорожке это заняло пару часов. После этого минкота пробегала без проблем ещё 2 рыбалки и в начале третьей рыбалки вырубилась окончательно. При переходе на точку, вырубилась как прошлые разы, но при включении с кнопки сразу срабатывал мотор примерно на 5-й скорости, с пульта мотор не выключался, при выключении/включении минкоты кнопкой, мотор сразу же включался. В какой-то момент всех этих манипуляций с кнопками я нажал на складывание мотора, подумал вырубится мотор, но мотор при подъёме не вырубился, ударился винтом о борт лодки и потом только вырубился уже окончательно. Набрал продавца, у которого купил минкоту, спросил кто может помочь мне в ремонте, оказалось что в Украине практически нет шарящих в этом вопросе людей, но он знает одного человека, который может помочь мне. Этим человеком оказался Игорь, mig29 .Игорь указал путь и сказал что у меня всё получится, снимай крышку, где кнопка, там плата управления, скорее всего проблема с ней. В общем начал разбираться с платой, типа подключил/запрограммировал её заново, минкота заработала, раскладывается/складывается, поворачивается, но мотор не включается. Значит буду покупать новую плату, хотел заказал плату у продавца минкоты, но у него чёт не срослось с его поставщиком, значит ищу где купить самому. Что хорошо с минкотой, у них есть сервисный сайт где можно купить любую запчасть к вашему мотору, сайт здесь, только есть финт что запчасти возврату или обмену не подлежат. При поиске запчастей, плат, подходящих к моему мотору, оказалось 2: MAIN CONTROL BRD,EUR, 24V, 60" ULTERRA SERVICE, код 2774084 MAIN CTRL BD,US/AU/CA, 24V,60" ULTERRA SERVICE, код 2774080 Первая типа для европейского рынка, вторая для рынков США, Австралии и Канады, наверно так . Пишу в поддержку, что у меня 24V, 60" ULTERRA мотор, я с Украины, это Европа, мне надо плата управления для мотора, я выбрал EUR плату, код 2774084, правильно выбрал или нет. Ушлёпок с поддержки, по имени Mike Neitzke, ответил что я выбрал всё правильно, ответ на скрине переписки. И я сразу же после его ответа оплатил заказ. Плата стоила 275.79$ + доставка 21$ и через 4 недели плата у меня. Просто в пупырчатке, плата, кнопка, трубки/термоусадка и инструкция по замене. Час делов для разборки, фото чтобы чтобы ничего не перепутать, и новая плата стоит. Новая стоит, но при попытке типа обучить её, как описано в инструкции, мотор выдаёт ошибку на пульте. Снимаю, ставлю старую плату, старая обучается. Ставлю новую, новая не хочет. Снимаю кино об этих глюках и отправляю в поддержку. В поддержке думали дня три, потом решили спросить номер моего мотора, после того как я сообщил номер мотора, оказалось что у меня мотор для рынка США и плата мне надо другая. Неделю ушатывал переписками поддержку, что это не моя вина, что я купил плату после ответа вашего менеджера, пусть он и забирает её себе. Но поддержка была непробиваемая. Если бы платёж был через пайпал, то можно было было открыть спор и вернуть плату, но тут был прямой перевод с карты и бодаться через банк за платёж практически гиблое дело. В общем пришлось покупать другую плату. И ещё через 4 недели ещё одна плата у меня. Плата стала чётко и без проблем обучилась. Это фото моей платы и новой евро платы, моя слева, у неё на фото видно отслоившаяся какая то фигня на прямоугольном блоке слева. На новой плате уже было 3 рыбалки, в том числе эта экстремальная, глюков нет, не вырубается, на точке держит нормально. В чём была причина глюка старой платы так и не понятно, может изначально плата была подбитая или её подбил кабель слабого сечения, хотя кабель стоял согласно инструкции. Но благодаря этому глюку оказалось что ремонт минкоты совсем не сложная штука, заодно пока разбирался с платой, насмотрелся кучу буржуйских роликов по разборке и обслуживанию минкот, ну и в своей полазил везде где можно. Далi буде... P.S. Кому надо новая евро плата или подбитая us плата, со всеми целыми шлейфами и датчиками, пишем в приват. |
Дописи: 19.437
А набрать продавца и спросить для какого рынка ваша Минкота не пробовали????? Как для меня то действия по покупке платы назову "странными"... P.S. Есть на форуме еще один специалист. Shel Подарите ему ненужную вам плату - думаю он найдет ей применение. Тем более что живете вы недалеко друг от друга.
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Продавец был на связи, мы с ним общались, но смысл было его дёргать если я покупаю плату у производителя, производителю и задал вопрос. Просто ушлёпок на том конце провода халатно отнёсся к своей работе, а должен был сам спросить номер мотора, перед тем как давать ответ. В общем, кто будет обращаться в поддержку минкоты, начинайте свой вопрос с номера устройства ![]() Кстати, интересно что накрутили в моторах для разных стран, чем так кардинально они могут отличаться что надо выпускать 2 типа начинки. |
Саня - ты что то нафантазировал - я не специалист по minn kota от слова совсем. ![]()
34-й богатырь... |
и живет далековато
Москаль мені не брат |
#20 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.437
А кто мне вчера про "прошивку" плат рассказывал? Это разве не оно?
Ну извините. Думал раз область одна то и расстояние небольшое. Сейчас проверил по карте, оказалось 122км
| Мітки |
| finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок | ferro_dn | Finval | 302 | 01.04.2021 16:43 |
| Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo | Rodriguez | Finval | 3 | 23.09.2017 20:42 |
| Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C | Angler2012 | Надувнухи, РИБы | 5 | 16.07.2015 19:31 |
| Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. | Кладоискатель | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 4 | 20.10.2014 13:08 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
