Старий 19.04.2017, 21:35   #561 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Согласен...По поводу засветки носа знаю...
Добавлено через 4 минуты
Как раз эти крепления могут быть весьма полезны ибез фонаря(я вот например подвязываю за них кранцы,можно быстро отрегулировать в любой точке борта)
Фонарь при помощи удлинителя можно отрегулировать чтобы он ничего не выхватывал
Старий 20.04.2017, 01:05   #562 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
А в чем прикол? По цене тот же Голайт,только с кишками и без д.у
Прикол в том, что это не стационарное крепление. Нужно поставил, нужно снял. Помимо фонаря на эти крепления можно повесит камеру, когда нужно или......пока больше фантазии не хватает, что еще или-:) Как говорится у хорошего хозяина и бычий хер веревка, а тут такой конструктор -:)
У меня 475й, у него потопчина и так невеликая, и та занята лебедкой.
А так, можно установить фонари поближе к носу, вынести фары вбок, что бы нос не засвечивался, вообщем поиграться с регулировками. Но это все пока теория. Закончится запрет, испытаю и доложу как это все работает.
Да....еще...на шар в Т паз который, я ставлю вот это RAM Mount RAM-ROD 2000 Fishing Rod Holder w/RAM-ROD Revolution Ratchet/Socket Sy | eBay на транце и когда перевязываюсь или перекуриваю, вообщем, когда не ловлю, то вставляю туда спиннинг параллельно воде, что бы напарники в пылу атаки, делая заброс с хеканьем не сломали мне палку. Такую же конструкцию устанавливаю на носу для того кто с него ловит.
Востаннє редагував Безопасный КЕКС: 20.04.2017 о 01:14.
Безопасный КЕКС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooker (21.04.2017), Rodriguez (20.04.2017)
Старий 27.04.2017, 11:30   #563 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Здравствуйте,
Вопрос к уважаемым финваловодам ))
Задался целью сделать "съемный/выкидной" диванчик для второго ряда (чем ближе к носу тем лучше). На комплектацию SP+
Когда три человека сзади сидят на рундуках , становится стремненько за них, т.к. упора под спину нет, а на воде всякое бывает, а когда ребенок -
Когда нужно поставил, например с упором в боковые пазы или в какой то упор на палубе ... когда не нужно оставил на берегу.
Понимаю , что если ставить диван то не будет доступа к рундукам ... а если врезать пазы (2-3?) под штанги сидух и на них вставить диванчик ? максимально близко к носу.
....... не хотелось бы колгосить, был бы рад если сможете предложить красивое решение. Возможно сможете предложить вариант ?
Спасибо за совет-ответ )
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.04.2017, 13:18   #564 (permalink)
Допис від esavchenko Переглянути допис
Здравствуйте,
Ответ прост. Нужно переделать кормовой подиум в СВ комплектацию, это и есть откидной диван.
Старий 27.04.2017, 16:19   #565 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
открою тебе секрет .. в этом мире уже ничего нет невозможного
упор в виде тарги под спинку есть , снизу можно вцепиться в "опору под кресло" или еще добавить.
а в комплектации СВ таргу не поставишь
Старий 27.04.2017, 16:27   #566 (permalink)
Заблуждаетесь, есть СВ+ с таргой.
Старий 27.04.2017, 16:39   #567 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Финваловцы вы чего от мира сего отстали, Тракерводы уже давно юзают эти прожектора (съемные) ничего не дребезжит все отлично работает. Только свет нам не нравится))))
Andrew L (27.04.2017)
Старий 27.04.2017, 16:41   #568 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
ну так а я о чем? тарга только в SP+ , а мне диван раскладушка нужна
не трансформируемый, а выносной
пс. хм. только глянул внимательно ... есть вроде тарга быстросъемная для СВ комплектации. Но , если мне не изменяет память, при покупки был разговор , что якобы сделать нельзя т.к. варить силовой набор или рундуки ... короче не помню. ... протупил похоже.
но шо маемо то маемо ... задача активна
Востаннє редагував esavchenko: 27.04.2017 о 16:46.
Старий 27.04.2017, 16:41   #569 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
узбагойтезь. юзали финваловцы ваши эти фонари, при чём давно. а шо, тракероводам кроме как фонарей больше противопоставить нечего?
Andrew L (27.04.2017), zhdanok (30.04.2017), БАКЕНН (28.04.2017), Валера М (28.04.2017)
Старий 27.04.2017, 16:45   #570 (permalink)
Дописи: 2.224
Допис від A Переглянути допис
)))) ну почему у нас появилась новая натирка для палубы и освежитель воздуха)))
Don Pedro (27.04.2017)
Старий 27.04.2017, 16:46   #571 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
а св.. сп.. + это какие? Ткните пальцем тут
Я помню обсуждали вообще 505-й трансформер - типа 1-й модификации, а все рундуки, диваны и прочее туда как съёмные тумбы ставить-снимать. На словах вроде прикольно, но однозначно будет тяжелее (дополнительные рёбра жёсткости нужны) ну и экономически дороже по тем же причинам.
Старий 28.04.2017, 10:04   #572 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
я так понимаю, слево-на право
СB - SP (или SP+) - CP
поправьте если не прав
Старий 28.04.2017, 10:13   #573 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
я не могу поправить, так как в буквах не разбираюсь. Ткните ссылкой какая именно у Вас сейчас есть.
Старий 28.04.2017, 11:46   #574 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Средняя.
Оказалось , что есть еще СВ+, в которой напихано все что нужно-ненужно
Старий 28.04.2017, 13:07   #575 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Там по идее 2 пятака под стойки для сидух. Втулить третью по центру чуть дальше и посадить диван на 3 стойки, либо какой-то приспособой связать 3 сидухи - будет тоже диван)) или две. Будет и ближе к носу, и доступ к рундукам.
esavchenko (28.04.2017)
Старий 28.04.2017, 15:58   #576 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
ага. как мысли читаешь. жду цену на изделие
Старий 28.04.2017, 21:13   #577 (permalink)
Псевдо: Гордей
Звідки Ви: Волгоград
Карапь: Bester 480 open AL + Mercury 60 EFI, Quicksilver 340 + Mercury 15M
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 44 раз(а) в 21 сообщениях
Да, это моя мечта (пока!) не реализованная. Но что-то мне подсказывает, что производитель рано или поздно пойдет по этому пути, т. к., если претендуешь на особое место в этой отрасли, а кто, если не Finval, то надо удивлять, а модульный принцип трансформации кокпита для этого подходит как нельзя кстати. Более того, "кусочек трансформера" уже проявился в Rangy. Экономические издержки можно сократить, если спроектировать универсальные по размерам модули для всех размеров лодок. Задача сложная, но, по-моему, чертовски увлекательная
vago083050 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2017, 21:55   #578 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Ну я немного по другим "изделиям"))) так что от меня можно не ждать ;)
Старий 30.04.2017, 22:16   #579 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Грустно. Совсем.
Поставил для обкатки 13х19 black max.
Макс 4000 rpm (пока). Скорость максимум 17 кмч
На глис вообще не выпрыгивает.
Жуть вобщем.
Добавлено через 31 секунду
Так я от тебя и не жду ))
Старий 30.04.2017, 22:29   #580 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Грустно. Совсем.
Жуть вобщем.
С другой стороны не дорого...
Andrew L (30.04.2017), в1961 (30.04.2017)
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 15:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 01:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 18:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:45.
