#641 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Бывает такое и на других финвалах,там где нет брызгоотбойников на транце,например на первых корпусах 555,но не так чтобы заморачиваться...
Добавлено через 9 минут Мой товарищ даже не накрывает лодку в случае ночных ливней,потом при ускорении помпа постоянно включается,сливает то что в статике не откачала...Но глядя на это со стороны,ничего критичного,лодка тоже 505... |
#642 (permalink) |
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Все закончил я тестирование и вот что получилось;) остановился не на скорости хотя она впечатлила а на крейсере;)
винт ямаха пропеллер По течению 4000-54км/ч-17.4 л/ч 5800-77км/ч-расход за 30 если честно не помню Против течения 4000-52-около 17 л 5700-75- тоже за 30 причём далеко за 30))) На глиссере держится до 3000-3200 расход смешной скорость на 3400 45 км в час;))) Чуть не забыл мотор ямаха 115 2016 г.в обратку прошёл на моторе уже часов 30;) |
#643 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Очень содержательная информация про винт пропеллер!
#644 (permalink) |
Винт 13 1/2 Х 19 ПРО-серия
Ну, за рыбалку!!! |
nafilet999 (11.07.2017)
#645 (permalink) |
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: Finval 505 FishPro, Evinrude E-tec 90
Дописи: 8
Товарищи скажите как в России легально повесить мотор 115 сил на катер с максимальной мощностью 100 сил?
#646 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Взять "зажатый" мотор который можно "разжать", перепрошить его до 115 сил и радоватся дизни!!
#647 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 64
Я рад, что Вам понравилось) Добавлено через 5 минут поправил название винта Все закончил я тестирование и вот что получилось;) остановился не на скорости хотя она впечатлила а на крейсере;) винт ямаха 13 1/2 Х 19 ПРО-серия По течению 4000-54км/ч-17.4 л/ч 5800-77км/ч-расход за 30 если честно не помню Против течения 4000-52-около 17 л 5700-75- тоже за 30 причём далеко за 30))) На глиссере держится до 3000-3200 расход смешной скорость на 3400 45 км в час;))) Чуть не забыл мотор ямаха 115 2016 г.в обратку прошёл на моторе уже часов 30;) |
#648 (permalink) |
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Дамы и господа, посоветуйте какую рулевую машинку лучше всего установить на финвал 505.
Собственно, после 3 сезонов, штатный руль начал конкретно люфтить в 3/4 оборота и болтаться по оси во все стороны, вот и думаю о замене. Востаннє редагував Imarine: 22.07.2017 о 18:08. |
#652 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Без обратной связи есть и тросовое управление.
Гидравлика позволяет свободно маневрировать на высоких скоростях, когда появляется необходимость повернуть руль в экстренном порядке против вращения винта. В варианте с тросовым управлением на это может не хватить физической силы рук капитана. |
Валера М (27.07.2017)
#653 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
У меня и у Sergey33 стоят SeaStar 1,7. Как раз на максимальных скоростях легкости управления не замечено. С гидравликой просто нет люфтов, а усилие на хороших тросовых редукторах бывает требуется меньшее, чем с гидравликой. Ведь там нет гидроусилителя. |
#654 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
![]() Что-то не так у вас с гидравликой. Даже самые простые гидр.системы у Ультрафлекса эффективнее в работе, чем тросовые рулёжки. По СиСтару не скажу... Возможно мощности недостаточно или впритык на цилиндре и редукторе? Добавлено через 2 минуты
Вы не путаете с автомобильными системами? У вас нет принудительного маслонасоса, как ГУР в авто, его роль выполняет редуктор, а усилие на него вы передаете посредствам силы своих рук. |
#655 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Артем,я тоже на максимальных скоростях не чувствую ни какой радости от этой гидравлики Ультрафлекс для двигателей 150+,может тоже что-то не в порядке?
Sergey44 (27.07.2017)
#656 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Вы не путаете с автомобильными системами? У вас нет принудительного маслонасоса, как ГУР в авто, его роль выполняет редуктор, а усилие на него вы передаете посредствам силы своих рук.[/QUOTE]. Неа, не путаю) Востаннє редагував Sergey44: 27.07.2017 о 15:05. |
#658 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Не соглашусь, тросовые редуктора, редукторам рознь. Катался на стареньком Крестлайнера с суз140,с тросовым редуктором, так усилие было нужно меньше, чем с гидравликой, супер легко крутилось на удивление. И легче чем на моем 475ом с суз60 с редуктором от 505ого. |
#659 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
А какая разница по усилию между тросом и гидравлической жидкостью? Передаточное отношение никто не отменял. На Verado штатно ставится усилитель. Уже обсуждали эту тему - хочешь легкости на скорости, надо ставить усилитель.
Вот, например, такой: SEASTAR PA1206-2 POWER ASSIST STEERING SYSTEM 12/24 VDC MARINE BOAT | eBay |
#660 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Артем,сравниваю с Buster xxl,там стоит SeaStar и Яма 200 все работает супер,гидравлика устанавливалась в Финляндии...Ничего не хочу говорить по этому поводу,не являюсь великим знатоком,но с 550 разница налицо,здесь все хорошо крутится при маневрировании на водоизмещении и более менее на крейсере,потом что есть гидравлика что её нет... |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
